Vandaag om 20:48:23
Vandaag om 20:42:18
Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 20:35:26
Vandaag om 20:35:00
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 20:22:12
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Programmeervraag ESU Lokpilot V4.0  (gelezen 7284 keer)
Re:Programmeervraag ESU Lokpilot V4.0
« Reactie #15 Gepost op: 22 June 2011, 13:27:24 »
Zoals hier al werd beschreven kan Roco multimause geen cv's aanpassen die boven de CV255 liggen. Helaas, dat probleem heb ik ook. ook ik moet ook nog ff sparen voor de lokprogrammer, dan lost dit probleem zich vanzelf op.
Ekklesia
« Reactie #16 Gepost op: 22 June 2011, 13:35:52 »
Na enig zoekwerk heb ik dit gevonden in een Nederlandse handleiding (blz 43 5.7) van de Multimaus Pro en ik citeer: Daar de MultiMauspro en de MultimausZentralepro compatible is met de NMRA/DCC standaard kan met deze CV van 1 - 1023 gelezen en geschreven worden.
Lijkt mij dus heel duidelijk, met de MM pro kun je dus de CV's boven de 255 lezen en schrijven.
Groenten Rob
Edit, was toch een typfoutje ingeslopen.
« Laatst bewerkt op: 22 June 2011, 13:37:56 door Rob Manenschijn »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #17 Gepost op: 22 June 2011, 13:40:47 »
Wat je nog zou kunnen doen als je een beetje handig bent is gebruik maken van MRdirect om de decoder te proggen. Heb je alleen nog een oude computer nodig en een booster (ik gebruik goedkope oude Marklin Delta's hiervoor) maar zou ook moeten werken met de Roco 10761 (mits met een kleine schakeling voor kortsluitingbeveiliging). Het is misschien wat omslagtig maar als de winkel of iemand met een centrale die wel hoge CV's kan proggen zo ver weg is is het misschien de moeite waard.
Timo
teunistreinen
    • Raptorforum Voor en Door Raptor gebruikers
« Reactie #18 Gepost op: 22 June 2011, 13:44:15 »
;) die staat onder LokProgrammerBox
De versie van de beschrijving van de LokProgrammerBox dateert van 2007!
Citaat uit de beschrijving:
3.6.4 Ondersteunde hardware.
De LokProgrammer software vanaf versie 2.5.0 ondersteund uitsluitend de LokProgrammer
53450, LokProgrammer V3.0. Het gebruik met een oudere LokProgrammer (bijv. 50450) is niet
mogelijk.
Afhankelijk van de gebruikte LokProgrammer versie is verder het aantal van de ondersteunde
decoders verschillend.
De versie vanaf 2.6.1 ondersteunen de volgende ESU-decoders:
 LokSound V3.5 met 8 en 16 Mbit geluidsopslag voor de spoorbreedtes 0 en H0 (DCC en
MotorolaÒ);
 LokSound micro voor de spoorbreedtes TT en N (DCC, MotorolaÒ en SelectrixÒ)
 LokSound XL V3.5 voor alle spoorbreedtes G en I (DCC en MotorolaÒ)
 LokSound mfx voor de spoorbreedtes 0 en H0 wenden zich aan de vrienden van het
MärklinÒ systeem.
Bovendien worden de volgende (deels oudere) producten ondersteund:
LokSound V3.0, LokSoundXL V3.0, LokSound2, LokSoundXL V2.0, LokPilot, LokPilotDCC,
LokPilotXL, LokPilot XL DCC
De LokProgrammer software wordt steeds verder door ontwikkeld. Om zeker te zijn, dat u steeds de
actuele softwareversie heeft, zou u regelmatig de internet-update functie moeten raadplegen.
Indien te verkrijgen, bieden wij u de nieuwste versie met uitgebreide functies resp. foutoplossingen
aan.
Hoe, dan ook. Welke functies de aparte decoders aanbieden, verandert het verschijningsbeeld van
het programma. Er staan daarom mogelijkerwijze niet alle hier getoonde opties tot uw beschikking
resp. zijn meer opties mogelijk. Let op dat u steeds het met de decoder meegeleverde handboek
In dit handboek wordt dus NIET gesproken over versie 4 van de LOPI decoders etc.
Dat is wat we zoeken of eigenlijk op wachten. Zie antwoord Coen Burki
Zover ik kan nagaan is deze mogelijkheid niet op de 4.0 versie beschikbaar.Misschien doe ik nog iets fout, er is helaas nog geen uitgebreide (papieren) gebruiksaanwijzing voorhanden, laat staan een NL versie. Volgens importeur Dankaert komt deze wel!!
teunis
« Laatst bewerkt op: 22 June 2011, 13:48:49 door teunistreinen »
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.
Danny77
« Reactie #19 Gepost op: 22 June 2011, 13:45:01 »
@ Timo, mijn digitale kennis icm PC is niet genoeg om zelf aan de slag te gaan met allerhande koppelingen.
@ Rob, aangezien ik een gewone multmaus heb, zal ik een een andere oplossing moeten zoeken.
MVG
Danny
Ekklesia
« Reactie #20 Gepost op: 22 June 2011, 13:45:18 »
Voor diegene die de handleiding zelf wil hebben: http://members.upc.nl/p.heinst/Multimaus%20pro%2010832%20NL.pdf
Groenten Rob
GW
« Reactie #21 Gepost op: 22 June 2011, 14:03:31 »
Wat ik me zit af te vragen....
Is JMRI geen mogelijkheid? Je moet dan wel een interface hebben tussen een computer en de centrale van Roco. Wellicht dat deze dan wel hogere CV nummers kan programmeren?
Tenzij de beperking in de multimaus zelf zit en deze ook externe programmeeropdrachten niet doorlaat natuurlijk.... 8)
Als ik tijd heb zal ik wel eens even wat prutsen... :P
Gerard
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #22 Gepost op: 22 June 2011, 14:16:22 »
Onderstaand een mail, die ik naar Roco heb gestuurd, een aantal maand geleden, toen ik m'n eerste LP 4.0 in bezit kreeg:
Vraag:
Ich brauche schon einige Jahre Ihren Multimaus. Letztes Wochenende habe ich ein neue ESU Lokpilot 4.0 gekauft. Leider kan ich die Höhe CV's (oben 255) nicht programmieren.
Haben sie dafür eine Auflösung?
Mit Freundlichen Grüßen,
Ronald
Antwoord:
Sehr geehrter Herr IJmker,
vielen Dank für Ihre Email-Nachfrage! Die kabelgebundene, rote multiMaus 10810 kann "nur" CV´s bis einschließlich der No. 255 programmieren.
Einen größeren Programmierumfang bietet erst wegen des größeren Prozessors die blaue Funk-multiMausPRO 10812/10832 (bis incl. CV1024).
Ein Update der roten multiMaus 10810 ist leider nicht möglich, da deren Prozessor bereits "bis  zum letzten Bit" ausgereizt ist. Wir bitten um Ihr
Verständnis. Sofern sich der LokPilot 4.0 auch nicht auf niedrigere CV´s als 255 programmieren läßt, wenden Sie sich bitte wegen eines Updates
an die Hersteller-Fa. ESU.
Wir hoffen, Ihnen damit geholfen zu haben und wünschen Ihnen weiterhin viel Vergnügen mit Ihrem Hobby, der Modelleisenbahn.
Mit freundlichen Grüßen
Modelleisenbahn GmbH
Ihr Roco Service Team
Dus 2 antwoorden zijn duidelijk: De oude MM doet het niet, en de nieuwe wel.
Ronald
Ekklesia
« Reactie #23 Gepost op: 22 June 2011, 14:20:22 »
Gerard,
Wat betetend JMRI en wat houd dat in¿¿¿
Groenten Rob
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #24 Gepost op: 22 June 2011, 14:28:05 »
FF gezocht met de zoekfunctie, en toen kwam ik in de Encyclopedie (hier op het forum) terecht op: http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/E10.10_-_Treinbesturingssoftware#De_softwarepakketten
En daar was de volgende link te vinden: http://jmri.sourceforge.net/
Ronald
Ekklesia
« Reactie #25 Gepost op: 22 June 2011, 14:31:59 »
Ronald,
Vertaal het ook even voor mij en andere forum gebruikers. In het Nederlands is het al ingewikkeld genoeg voor mij, laat staan in het buitenlands.  ;D
Groenten Rob
Danny77
« Reactie #26 Gepost op: 22 June 2011, 14:38:30 »
Ga binnenkort op vakantie in omgeving Winterswijk, heb net contact gehad met Bert Heyerman, en deze winkel wil de decoder programeren.  (y) (y) Aangezien er nu toch wel een leuke discussie is ontstaan, ga ik deze volgen enventuel;e oplossingen meenemen in de toekomst.
MVG
Danny
GW
« Reactie #27 Gepost op: 22 June 2011, 14:46:40 »
Gerard,
Dag Rob,
JMRI staat voor "Java Model Railroad Interface".
Java is een programmeertaal, Model Railroad spreekt voor zich hoop ik, en Interface wil zoveel zeggen als een koppeling tussen de digitale techniek en het beeldscherm.
In JMRI zitten verschillende functies, waaronder een programmaatje met de naam DecoderPro, waarmee je decoders van allerlei merken goed kunt uitlezen en programmeren. Dit wel onder de voorwaarde dat je een werkende hardware koppeling heb tussen je computer en een stuk rails natuurlijk.
Gerard
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #28 Gepost op: 22 June 2011, 14:57:33 »
Ow, zie dat Gerard me al voor was.... ;)
Bedankt!  (y)
Ronald
Ekklesia
« Reactie #29 Gepost op: 22 June 2011, 15:04:11 »
Gerard,
Bedankt voor de uitleg, dit begrijp ik tenminste.
Neem hier een voorbeeld aan Ronald.  ;D ;D ;D
Groenten Rob
