Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Wim Vink
Vandaag om 09:12:27
Vandaag om 09:10:32
Vandaag om 09:03:16
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Huibert
Vandaag om 08:49:14
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 08:33:33
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door VulcanRaven
Vandaag om 08:04:39
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
Auteur Topic: Fleischmann decoders  (gelezen 4556 keer)
0spoorder
Re:Fleischmann decoders
« Reactie #15 Gepost op: 11 June 2011, 21:47:58 »
Dag Karst,ik hoop dat het plaatje gelukt is.
Rood en blauw komen rechts van de centrale.
Ronaldk
« Reactie #16 Gepost op: 11 June 2011, 22:14:39 »
Hallo Ben,
Ik ben dan wel niet Karst maar zo te zien is je diodeschakeling niet helemaal in orde. De diodes wijzen alle 4 dezelfde kant op. Draai eens de bovenste twee diodes om, dat moet een verbetering geven. Zie ook eens hier
Groeten Ronald.
phdirk
« Reactie #17 Gepost op: 11 June 2011, 22:31:51 »
Hallo Ben,
Als ik het goed begrijp is rood de ene pool van de centrale en blauw de andere. In dat geval is de diodebrug niet goed aangesloten. Die moet namelijk in één van de leidingen, dus of rood of blauw, gemonteerd worden en niet tussen de leidingen. Bovendien moet er nog een weerstand van 4k7 tussen volgens het orginele schema, zoals hieronder uit de handleiding van de Viessmann 5233 is aangegeven:
Met beste groeten,
Dirk Meijer
0spoorder
« Reactie #18 Gepost op: 11 June 2011, 22:32:02 »
Hallo Ronald,
Je hebt gelijk.
Nu er geen diodes tussen zitten houden de loc,s iets in op de niet gedetecteerde stukken rails.
Als de diodes dat opvangen zet ik ze er weer tussen.(in de goede volgorde dus)
gr,Ben.
0spoorder
« Reactie #19 Gepost op: 11 June 2011, 22:41:13 »
Hallo Dirk,
De rode draad die rechts weer uit het kroonsteentje komt en in tweeensplitst, gaat naar de terugmelderprint.
De andere gaat via de diodes naar de niet gedetecteerde stukken rails.
0spoorder
« Reactie #20 Gepost op: 11 June 2011, 22:44:33 »
Over die weerstand verschillen de meningen in de forums,wat ik er van begrijp weet niemand waarom ie er tussen zit.
Ronaldk
« Reactie #21 Gepost op: 11 June 2011, 23:21:54 »
Daar zijn al hele discussies over gevoerd. In principe heeft het te maken met de bezetmeldprinten die je gebruikt van welk type deze is. Goed het advies is meestal om deze er tussen te zetten, zie ook het schema in de encyclopedie of dat van dirk. Maar je hoeft het er niet tussen te zetten.
Groeten Ronald.
0spoorder
« Reactie #22 Gepost op: 12 June 2011, 14:28:18 »
Ik heb 2 diodes anderom gezet,en nu lopen de loc,s mooi rustig op de baan.
Voor alle zekerheid wat weerstanden besteld om er 1 tussen te zetten.
Groeten,Ben.
phdirk
« Reactie #23 Gepost op: 12 June 2011, 22:56:44 »
Hallo Ben,
Goed te horen dat het nu werkt, al snap ik de foto van je aansluitingen nog niet helemaal. Gezien echter het feit dat het nu werkt, moet het goed aangesloten zijn. Ik zou het nu rustig zo laten.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
0spoorder
« Reactie #24 Gepost op: 13 June 2011, 09:30:50 »
Dag Dirk,
Als je inzoomd op de foto dan zie je dat er rechts 2 rode draden zijn, de onderste (een kleinstukje zichtbaar)
gaat van de centrale door de diodes naar de nietgedetecteerde stukken baan.
De bovenste die in 2en splitst is voor de bezetmelderprint (hier niet aangesloten)
De bovenste rode draad had ook gewoon aan de onderste vastgesoldeerd kunnen zijn aan het stuk rode draad tussen de centrale en de diodes dus.
De bovenste r draad komt dus gewoon uit de centrale.
Grr,Ben.
phdirk
« Reactie #25 Gepost op: 13 June 2011, 16:33:07 »
Hoi Ben,
Dat kan ik volgen. Ik ben nog niet uit hoe de blauwe draad loopt. Die lijkt ook een aansluiting te hebben op de diodes en dat zou niet moeten.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
0spoorder
« Reactie #26 Gepost op: 13 June 2011, 17:18:10 »
hallo Dirk,
Die gaat van de centrale rechtstreeks naar rails.
Rechts is aangesloten op blauw,zonder onderbrekingen.
Links is rood voor de niet gedetecteerde stukken. een keer onderbroken om de diodes er tussen te zetten.
Grr,Ben.
phdirk
« Reactie #27 Gepost op: 15 June 2011, 23:02:38 »
Hoi Ben,
Helemaal helder. Bedankt
Met beste groeten,
Dirk Meijer
