Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 15:47:53
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 15:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: Warme motor Liliput railstopmachine  (gelezen 4973 keer)
Bruno
    • Spoorpunt.nl
Re:Warme motor Liliput railstopmachine
« Reactie #15 Gepost op: 27 April 2011, 21:26:03 »
Iedereen, bedankt voor het meedenken!
@Karst: Maakt geen verschil, 30 Khz of 16 Khz
@Wil: De fabriek heeft de Keuhn decoder er helemaal niet in geplaatst, dat heb ik ooit zelf gedaan. ;) Je voorstel van de diodes gaat niet werken, daar is geen ruimte voor.
De bodem waar de motor op zit wordt dermate warm dat ik me vinger er liever geen 5 seconde tegenaan hou, en de motor zelf is dus nog warmer.
Ik ben bang dat Floris, Wil en Andre gelijk hebben, en dat ik op zoek moet naar een betere motor. Iemand een suggestie?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #16 Gepost op: 27 April 2011, 22:57:55 »
uhm, iets passends zoeken van mashima? k weet alleen zo uit mn hoofd niet of ze ook kleine motortjes in die vorm hebben...
wvdm
« Reactie #17 Gepost op: 08 May 2011, 18:59:15 »
Het is grote onzin,dat kleine motortjes heet worden en dat dat gewoon is.
Van N- en Z- spoorders heb ik nog nooit gehoord of gelezen, dat hun motortjes heet werden.
Een electromotor wordt heet, a) omdat ie te zwaar belast wordt of
b) op een te hoge spanning draait.
Je zou nog kunnen proberen om een of twee lampjes in serie te zetten met de motor. Het moeten dan wel 18 v lampjes zijn.
In de cabine?
Stroom afnemers naar de assen verplaatsen en niet tegen de wielen aan laten slepen, maar tegen de assen?
Hoe minder weerstand hoe beter.
Succes.
Wil
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #18 Gepost op: 08 May 2011, 19:06:57 »
en niet te vergeten
c) omdat het een kloteding is.
Het ene motorontwerp is nou eenmaal geslaagder dan het andere, en ik ben al iets te vaak kleine motortjes tegengekomen die om onduidelijke redenen bloedheet werden. Ook N en Z-spul... en dr zijn nogal wat motortjes door mn fikken gegaan, geloof me.
wvdm
« Reactie #19 Gepost op: 08 May 2011, 19:16:19 »
Er kan nog een reden zijn, waardoor die heet wordt.
Dat is, dat de veerspanning van de koolborstels te laag is.
Die kleine motortjes van Faller AMS werden ook loeiheet, als de koolborstels bijna op waren.
groetjes
Wil
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #20 Gepost op: 08 May 2011, 19:26:10 »
klopt, maar dan merk je dat wel doordat de koolborstelhouders heter zijn dan de rest. Gebeurt ook regelmatig dat de koolborstelveertjes zo heet worden dat ze uitgloeien en de veerkracht eraf is.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #21 Gepost op: 08 May 2011, 19:38:08 »
Het heet worden van motoren, welke dan ook is altijd het gevolg van de efficiëntie of het rendement in combinatie met de capaciteit om het af te voeren.
Wordt een motor te warm dan stop je dus veel energie in het opwarmen van de motor. Een lampje ervoor zetten heeft weinig effect. Als hij daardoor minder warm zou worden zal hij ook minder snelheid en trekkracht geven. Dat kun je net zo goed (of beter) bereiken door de spanning te verlagen.
Een motor die zwaar loopt vraagt meer energie om ook nog eens die weerstand te overwinnen. Bij een slecht ontworpen motor is het rendement veel lager. Het kan ook zijn dat het signaal waarmee hij wordt aangestuurd niet past bij dat ontwerp (b.v. wisselspanning op een gelijkspanningsmotor).
www.rwfoto.nl
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #22 Gepost op: 08 May 2011, 21:42:34 »
Als je het toch hebt over aandrijvingen enzo, kijk eens rond op de website van Chris Gibbon. Je hoeft nog niet eens één van z'n aandrijfsetjes te bestellen ofzo, maar kunt wel gebruik maken van de lijst van mashima motoren (en de daarbijgenoemde maten en rotatiesnelheid) in combinatie met de 'speed calculator'. Als je een beetje weet hoe groot de huidige vertraging is van motor naar wielen (tanden tellen), je weet de wieldiameter van het grote voorbeeld (omgerekend in feet en inches) en de maximale snelheid van het grote voorbeeld (omrekenen in miles/hr) kun je wel een gecalculeerde gok wagen welk motortje zou passen en de goede snelheid opleveren. En als tie dan nog net iets te hard gaat kun je 'm nog dimmen met de decoder.
groet Gert
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #23 Gepost op: 09 May 2011, 17:50:55 »
Heb er inmiddels een Mashima 9x20 ingezet en werkt perfect.
Wordt nagenoeg niet warm!
Bedankt voor alle tips & suggesties.
Gert Arkema
    • Team Mitropa
« Reactie #24 Gepost op: 09 May 2011, 17:54:20 »
Mooi opgelost Bruno, heeft-ie ook de goeie snelheid?
groet Gert
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #25 Gepost op: 09 May 2011, 19:26:48 »
Gaat nog iets te hard, maar dat is met de decoder goed in te stellen ;)
