Daan!
om 18:13:26
H0e pizza layout
Porter
om 18:12:56
om 18:11:16
Sfeer op je modelbaan
BartvD
om 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
spoorfreak
om 17:47:07
om 17:47:00
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 17:46:38
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet
om 17:41:46
Wandplanken, advies.
Benrail
om 17:40:59
Kleinspoor mfs schutwagen
gtw6016
om 17:39:43
om 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer.
om 17:33:29
om 17:28:02
om 17:25:19
om 17:21:59
om 16:59:13
om 16:57:36
om 16:49:04
USA Switching layout - Matt Brewery
om 16:48:52
om 16:45:33
EifelBurgenBahn
om 16:43:44
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi.
om 16:00:29
om 15:58:48
om 15:03:43
Rsd1000
om 14:47:32
MB-module: "Slopershamer"
om 14:26:21
borotof
om 13:25:55
om 13:24:49
om 13:24:28
Welke decoder is dit?
Martijn1974
om 13:22:48
Elektronica en analoog
LEDs in serie
Topic: LEDs in serie (gelezen 1939 keer)
wimk
LEDs in serie
19 April 2011, 09:08:06 »
Beste mensen,
Op dit forum zijn al diverse topics over LEDs. Maar toch kan ik het antwoord op mijn vraag nog niet vinden.
Mijn vraag gaat over de noodzaak van een voorschakelweerstand bij LEDs.
Als ik e-e-n led aansluit, dan moet ik een weerstand in serie met deze LED aansluiten, anders gaat de boel kapot. Tot zover snap ik het. Want een LED heeft een spanningsverloop van 0,7 volt, dus gaat deze kapot zonder serieweerstand.
Ik heb 10 volt gelijkspanning. Ik wil meerdere leds gaan aansluiten (verlichting in huisjes, enz). Mijn gedachte: ik sluit 15 LEDs in serie (zorg ervoor, dat ze allemaal van hetzelfde type zijn, zelfde stroomverbruik dus). Per LED 0,7 volt, dus 0,7 maal 15 is ongeveer 10 Volt. Mijn conclusie is nu, dat ik dan geen voorschakelweerstand meer nodig heb.
Is mijn conclusie correct, of zie ik iets over het hoofd? Piekstroom op het moment van inschakelen? Of een ander addertje onder het gras? Kortom, is wat ik voorstel mogelijk of niet?
Mijn persoonlijke website
Mijn spoorfoto's
Modelbaan Flachdorf
Ronaldk
Re:LEDs in serie
19 April 2011, 09:15:27 »
Er zit een adder onder het gras... De uitgangsspanning van de trafo is nooit precies 10 volt... Je geeft ook al zelf aan ongeveer 10 volt Dus de kans dat je problemen met je led krijgt zonder voorschakelweerstand is groot. Maar neem eens een kijkje in de Encyclopedie:
Artikel wat is een led
en
Elektronica Analoog
Groeten Ronald.
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
Re:LEDs in serie
19 April 2011, 09:50:36 »
Ik zou dit niet doen.
Ten eerste heeft een LED geen stroombeperking. Zo gauw je geen weerstand in de lijn zet, branden ze door. Ten tweede heeft een LED inderdaad een diodespanning van 0.7 Volt. Ze hebben echter minimaal 2.0 Volt nodig voordat ze enigzins licht beginnen te geven. Onder die spanning werkt de LED als een diode, maar er is een relatief grote spanning nodig om ze te laten stralen.
Ik zou zeggen, zet er 4 in serie, met een weerstand van ongeveer 200 Ohm.
Tjibbeb
Re:LEDs in serie
19 April 2011, 09:52:19 »
Pas op, spanning Led is geen 0,7 volt.
Spanning is afhankelijk van de kleur.
Serie kan wel, gewoon de spanningen optellen en de restspanning staat (moet) over een serieweerstand.
De hoeveelheid uitgestraald licht wordt bepaald door de stroomsterkte (niet door de spanning dus, die is min of meer constant).
De stroom wordt bepaald door de serieweerstand en dan is het verhaal rond.
Groet Tjibbe
low-budget modelbouwer
Re:LEDs in serie
19 April 2011, 10:24:35 »
Beste Wim,
Ik snap eigenlijk niet waarom je geen weerstand ervoor wilt hebben. Er 1 in lijn plaatsen met de LED is nauwelijks moeilijk te noemen, laat staan de kostenbesparing. Een weerstand kost bijna niets. Wat is bij jou de reden om geen weerstand te willen hebben?
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Re:LEDs in serie
19 April 2011, 10:42:55 »
Deze vraag komt op forums met enige regelmaat terug.
Mensen die de spanning van seriegeschakelde leds optellen en dan denken: hé, dat is precies de voedingsspanning, dus er hoeft geen weerstand voor.
Maar je moet bij een led de stroom beheersen, de spanning die dan over de led ontstaat is daar het gevolg van, en niet andersom.
Ik zou zeggen, koop eens een handvol leds en een handvol weerstanden en ga experimenteren. Probeer maar gewoon 4 leds in serie te zetten op een treintrafo, zonder weerstand, en draai langzaam de spanning op. Dan kom je er vanzelf achter dat zo'n weerstand echt nodig is.
wimk
Re:LEDs in serie
21 April 2011, 11:10:42 »
Oké mensen, bedankt voor de uitleg.
En wat betreft de opmerking van tothebeach: Ik weet ook wel dat weerstanden weinig kosten, en dat een voorschakelweerstand een simpele oplossing is. Maar waarom zou je kiezen voor een simpele oplossing, als er ook een super-simpele oplossing is? Mijn idee is om gewoon te kiezen voor het gemakkelijkste. En uit de opmerkingen in dit topic begrijp is, dat die super-simpele oplossing toch niet aanwezig is. Dan maar een gewone simpele oplossing.
Mijn spoorfoto's
Modelbaan Flachdorf
LEDs in serie
