Thanks, Chat door Ronald69
Vandaag om 22:56:32
Hoek van Holland - Warschau, samenstelling in model. Welke rijtuigen? door Huibert
Vandaag om 22:39:54
Vandaag om 22:34:06
MaTrix 2026 door hmmglaser
Vandaag om 22:33:49
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald69
Vandaag om 22:33:25
Rondom Charlois door Benelux795
Vandaag om 22:32:52
Vandaag om 22:09:34
Vandaag om 21:54:45
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 21:52:38
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door meino
Vandaag om 21:49:32
Vandaag om 21:35:30
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Mitchell
Vandaag om 21:26:48
Slijptrein door Eelco Storm
Vandaag om 20:48:15
Treinen afstellen door Hans1963
Vandaag om 20:43:24
Vandaag om 20:40:29
Diesellok DB221 donor motor door Freddy
Vandaag om 20:36:12
Vandaag om 20:35:13
Vandaag om 20:00:04
Minitrix wissels verbranden door Patrick1977
Vandaag om 19:54:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Ben
Vandaag om 19:36:57
Vandaag om 19:16:12
NZH A 1001 - 1004 door Gerco van Beelen
Vandaag om 19:12:41
stroomdoorvoer k rails door schipcas
Vandaag om 18:58:54
Vandaag om 18:15:18
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Paulogic
Vandaag om 18:00:19
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Bert54
Vandaag om 17:06:35
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
Vandaag om 16:42:17
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 16:39:35
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:42:34
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Sven
Vandaag om 15:23:19
Auteur Topic: "Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten  (gelezen 3405093 keer)
St00mboy
« Reactie #5775 Gepost op: 28 November 2014, 15:25:54 »
Hans, jouw oplossing (even snel naar gekeken en ziet er veelbelovend uit) is misschien nog veel goedkoper, maar hoe bedrijfszeker is die?
En waar kan ik die kopen?
Ik vind de oplossing van Megapoints, die we op Warley zagen nog helemaal niet zo gek:
http://loolee.org/megapoints/
Daarmee kan je 24 wissels op DCC schakelen voor ca. GBP 160,00 incl. servo's maar excl microswitches voor je puntstuk. Dat is ruim 8 euro per wissel. Megapoints zegt dat hij servo's koopt voor GBP 1,30 per stuk en als je zijn print koopt dan zegt hij waar dat is.
De print zag er erg professioneel uit en het schakelen ging silkysmooth.
Bij Peco kost het aansturen van 1 wissel 16 pond = >20 euro en bij Digikeys kost zo'n puntstukschakelaar alleen alweer 5 euro per wissel.
Er was op Warley ook nog iemand met een RTR pointmotor met een motortje erin i.p.v. een relais, maar hoewel het er goed uitzag, vond ik het motortje erg ratelen en het was ook een dure oplossing in  vgl. met bijv. Megapoints.
Ik heb zelf nog niet gezocht, maar weet iemand misschien waar je goedkope microswitches kan kopen?
En ik heb ook nog geen goed idee hoe lang een kabel naar je servo wel mag zijn.  ???
Bij een decoder voor 12 servo's zou je wel eens een lange kabel nodig kunnen hebben.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2014, 15:29:44 door St00mboy. Reden: rekenfout »
Suchet
  • G5
« Reactie #5776 Gepost op: 28 November 2014, 15:35:26 »
Ik vind die Megapoints oplossing ook erg aantrekkelijk, zeker als je de servo's niet digitaal maar gewoon met een schakelaar wilt bedienen.
NB op zijn website geeft hij aan zijn servo's hier te halen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.asp.
Rob
Engelse banen zijn gewoon.....  anders
St00mboy
« Reactie #5777 Gepost op: 28 November 2014, 16:53:29 »
Hmm, die heeft idd een UK Warehouse, maar de goedkoopste servo kost wel GBP 1,50 i.p.v. 1,30.  ;)
Leen.
Derailed
« Reactie #5778 Gepost op: 28 November 2014, 18:10:45 »
Hobbyking heeft ook een warehouse in Nederland.
Henk.
Mvg Henk.
Michel van den Hof
« Reactie #5779 Gepost op: 28 November 2014, 20:40:33 »
Qua schakelen met normale schakelaar op een controle paneel, maar met heel beperkte bedrading koppelen aan je DCC systeem/wisseldecoders en/of mogelijk ook servo's, zie het Mini Panel van NCE, die kan/doet precies dat.
Mvg, Michel
Paul Delcour
  • Britain rules the rails...
    • Attic Junction
« Reactie #5780 Gepost op: 28 November 2014, 21:24:16 »
Ik snap niet helemaal wat jullie zoeken, maar dit heb ik gebruikt aangestuurd door een wisseldecoder. Werkte prima: http://www.hoffmann-antrieb.de
Attic Junction • www.train.delcour.org
St00mboy
« Reactie #5781 Gepost op: 28 November 2014, 21:47:51 »
Hier zie je de opbouw van een wissel met servo d.m.v. een stukje 15x15x15 aluminium U-profiel:
https://www.youtube.com/watch?v=UgJ-GVXtHVw&feature=youtu.be&list=UU9QZO49gaggYEfZLZ4Bqxfw
De servo kost zo te zien E1,83 bij HobbyKing:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16257__HK15178_Analog_Servo_10g_1_4kg_0_09s.html
Deze servo is 12mm dik, dus zou hij precies in het profiel moeten passen, als de wanddikte 1,5mm is.
Ik weet nou ook weer waarom ik het principe van de Uhlenbrock decoder zo mooi vond: het schakelen van de frog gaat gewoon electronisch vanuit de decoder.
Met een microswitch moet de servo mechanisch de switch schakelen, net als in het stenen tijdperk: de switch op een blokje hout en de servopropellor komt er dan als het goed is toevallig tegenaan.
Kijk maar:
https://www.youtube.com/watch?v=PFScBOVSnrU
Nou ja, het is in ieder geval niet duur: 2 blokjes hout als je ook nog een sein wil bedienen en 69 cent per microswitch:
misschien wel deze:
https://www.conrad.nl/nl/zippy-df-03s-2p-z-microschakelaar-125-vac-3-a-1x-aan-aan-1-stuks-1094398.html
of anders deze:
https://www.conrad.nl/nl/zippy-df-03s-1p-z-microschakelaar-125-vac-3-a-1x-aan-aan-1-stuks-1094397.html
En het werkt zo te zien net zo goed als de Uhlenbrock.
Leen.
St00mboy
« Reactie #5782 Gepost op: 28 November 2014, 21:52:49 »
@Paul
We hebben op Warley een mooie servo-aansturing gezien en hebben het daarover (welke servo gebruikt hij etc.) en over evt. alternatieven.
Ja, de Hoffman motor is natuurlijk ook een mogelijkheid.
Gebruik je dan ook deze adapter of zit de motor rechtstreeks aan de decoder?:
http://www.hoffmann-antrieb.de/pages/s_0205_adapter_2.html
Leen.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2014, 21:54:33 door St00mboy »
Paul Delcour
    • Attic Junction
« Reactie #5783 Gepost op: 28 November 2014, 21:56:18 »
Hij zat rechtstreeks. Baan is helemaal opgebroken, kan niets laten zien. Bedrading was makkelijk: links/rechts schakelen + draden om het hartstuk om te polen. Werkte heel mooi.
FransS
« Reactie #5784 Gepost op: 28 November 2014, 21:56:44 »
Als je het over goed spul hebt, kun je ook eens kijken in de webshop van PiCommit.
Je kunt ze op 13 december even bekijken in Houten als we daar op uitnodiging van Frans Staal staan met de clubbaan.
We zijn de baan aan het inrichten voor Dinamo en laten dat zien. Wij hebben voor de servo aandrijving hun spul
inclusief de microswitches gemonteerd. Zijn perfect af te stellen.
http://shop.dinasys.nl/epages/63375790.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/63375790/Products/25040010
Frans
Op de klei rijden ook treinen
draisinenl
« Reactie #5785 Gepost op: 28 November 2014, 22:06:34 »
Deze laatste servo's icm ee mooie stuurprint (b.v die we in Warley hebben gezien)
Zou een prachtige oplossing zijn....
Ik vind het wel wat..
Michael
St00mboy
« Reactie #5786 Gepost op: 28 November 2014, 22:55:32 »
Nou, we zijn toch in Houten.
Laten we daar dan maar eens gaan kijken.
Het ziet er iig beter uit dan die blokken hout.
Leen.
FransS
« Reactie #5787 Gepost op: 28 November 2014, 23:01:18 »
Nog even een inkopper.
Ik heb geen aandelen bij Picommit, maar denk even aan de OC32, daar kunnen 32 servo' s aan hangen. Je hebt alleen nog een SP4 nodig tussen de servo en de OC.
Na een rekensommetje kom je op 3,56 Euro per aan gedreven wissel.
Ik begrijp dat je er er met die megacontroler alleen niet bent. Er moet als ik het goed zie ook nog een DCC module bij.
Ik denk, even optellen en delen en het koersverschil er bij optellen.
http://shop.dinasys.nl/epages/63375790.sf/nl_NL/?ObjectID=12641511&ViewAction=ViewFaceted&FacetValue_CategoryID=12641511&CurrencyID=EUR&CurrencyID=EUR&FacetRange_List
Veel plezier,  Frans
  • Forummoderator
« Reactie #5788 Gepost op: 28 November 2014, 23:27:12 »
Frans: in tegenstelling tot wat je zegt ben je er met die megacontroller juist wèl. Alleen die controller + servo's. Optioneel kan je er een extra bouwsteen bijkopen die de megacontroller ook geschikt maakt voor digitaal. Maar voor analoog bedrijf is het dus die 50 pond (ongeveer) gedeeld door 12 aansluitingen.
Die oc32 die je noemt, is die los bruikbaar? "Los" als in "je kan er een paar draadjes van je schakelaars op aansluiten en klaar"? Of heb je verder ook nog andere picommit componenten/systemen nodig?
Reinout
St00mboy
« Reactie #5789 Gepost op: 28 November 2014, 23:44:15 »
Ja, dat is een goeie vraag, Reinout.
Ik zie op de OC-32 print geen contacten waarmee je 32 servo's zou kunnen verbinden.
Wel een RS 232, maar volgens mij heeft die maar 25 contacten.
Leen.
