Vandaag om 13:57:49
Reparaties aan je materieel: tips & tricks door Huup
Vandaag om 13:57:47
Vandaag om 13:56:19
Camp 3 door GD
Vandaag om 13:40:52
Vandaag om 13:34:55
Rivarossi br 56 HR2891S door rhberk
Vandaag om 13:09:21
3 januari NVBS oliebollenrit door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:00:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Jan Bennink
Vandaag om 12:57:58
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Eric B
Vandaag om 12:51:59
Vandaag om 12:40:59
Vandaag om 11:45:51
Wat zit er in deze tender? door Ronald69
Vandaag om 11:32:22
Vandaag om 10:37:34
Vandaag om 10:04:48
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door puntenglijder
Vandaag om 09:46:32
bouwtekening amsterdamse tram door Huup
Vandaag om 09:17:30
Vandaag om 09:12:28
Vandaag om 07:51:55
Roco 2025 door Dennis1984
Vandaag om 07:46:40
Vandaag om 00:20:10
13 December 2025, 23:19:12
Van 2D afbeelding naar 3D model door Eef7260
13 December 2025, 23:17:34
helix n spoor door Joz
13 December 2025, 21:02:26
Zee. Land. door Huup
13 December 2025, 20:09:55
13 december modelspoorbeurs Houten door Ronald69
13 December 2025, 19:47:49
13 December 2025, 19:47:41
ratelende 1300 van Electrotren door VAM65
13 December 2025, 18:56:32
RhB H0m, Albulisch door Benelux795
13 December 2025, 18:17:37
13 December 2025, 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing door Joz
13 December 2025, 18:00:56
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Het superen van het DDM & mDDM treinstel  (gelezen 62967 keer)
marcel
Re: BNLS-Werkspoor - Het superen van het DDM & mDDM treinstel
« Reactie #165 Gepost op: 20 November 2007, 22:21:25 »
Hey,
Vandaag weer even verder gegaan met de DDM stuurstand wagen.
Het geheel in onderdelen uit elkaar.
Niet geheel scherp, maar het gietsel van Chris van Diesen van de baanschuiver moet in de Lima vloerplaat.
En toen moest de zaag in het model, toch even slikken ;D
Uiteraard breekt er ook altijd wat af, en valt het natuurlijk op de grond.
Dan ben je snel 10 minuten aan het zoeken.
In mijn geval brak er een rooster op de baanruimer af(gele los liggend onderdeel).
En de zichtbare linker voorzijde van de onderplaat,( waar de hoek van de gele bak op de hoek van de neus op uit komt).
Alles in elkaar gelijmd.
Ook de afgebroken onderdeeltjes zitten er weer op ::)
Ik laat de lijm eerst even goed drogen, erna alles verder bewerken.
Dan is het dak aan de beurt.
Wordt vervolgt
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
marcel
« Reactie #166 Gepost op: 21 November 2007, 22:24:33 »
Weer even een update.
Nu wilde ik verder gaan met het afwerken van de bufferbalk.
Door de buffers te monteren en de haak en nog wat klein materiaal.
Maar kom ik erachter dat 1 van de buffers weg was :'(
Ze waren er ooit al eens vanaf gevallen, en heb ze toen los in de verpakking gedaan, maar helaas, toch 1 weg.
En dan kun je twee dingen doen, namelijk wachten tot zich er 1 aan doet.
Of zelf maken ::)
Ik heb voor het laatste gekozen.
Snel een stukje styreen gepakt, van 1mm dik.
De maten opgemeten van de nog in handen zijnde buffer( 4 X 7 mm ) , en die uitgesneden.
Nu zit er een schuine zijde aan de buffer, die is 2 mm korter dan de lange kant( 5 mm lang ipv 7 mm)
Ook zit er een bolling in de stootkant, maar dat is met een vijltje snel gevijld.
En dit is het resultaat.
Ben nog niet geheel tevreden, maar dat is nog wat vijlwerk, en dan moet het goed zijn.
Nu zie je dat de originele buffer, net als in het echt allemaal ronde inkeping- kjes heeft.
Dat is volgens mij niet goed na te maken, is wel te doen met een boortje, maar denk dat het resultaat minder mooi is dan dat ik het zo laat.
Een beetje spelen met de werkelijkheid ;D
Nu de andere nog en een voetje eraan.
Wordt vervolgd. ;D
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
Robbert
« Reactie #167 Gepost op: 22 November 2007, 07:34:11 »
Marcel,
Aan de achterkant van je DDM bakken zitten ook koppelingen. Deze zie je haast niet, waarom haal je er daar niet 1 uit en plaats je naar voren ?
Groetjes,
Robbert
marcel
« Reactie #168 Gepost op: 22 November 2007, 07:45:38 »
Kan ook, maar ik wil eerst dit proberen.
Snijden in de andere buffers kan ik altijd nog ;D
Mvg, marcel
Mvg, Marcel
Tom van Weert
« Reactie #169 Gepost op: 22 November 2007, 13:25:02 »
Pascal,
Ik heb je al een buffertje aangeboden, kijk even onder E.H.B.O.
mvgr,
Tom
« Laatst bewerkt op: 22 November 2007, 13:28:49 door Tom van Weert. Reden: verkeerde naam »
marcel
« Reactie #170 Gepost op: 23 November 2007, 22:10:02 »
Weer een update,
Nu was ik bezig met het afwerken van de nieuwe buffers(omdat ik er 1 kwijt was :'(
Wil ik even iets uit de OVP pakken, en wat valt er uit de deksel in de piepschuimen verpakking. :-|  de andere buffer dus.
Maar ja, die bewaar ik dus maar eens, want mijn nieuwe buffers zijn klaar(moeten nog iets afgewerkt worden)
Hieronder wat foto`s.
De zwarte puntjes op het gele is stof, schrok er zelf van toen ik de foto zag, maar ik kon het er zo vanaf vegen :D
Nu alles nog afwerken en vast zetten, daarna kan ik alles in de primer zetten.
Ik ben al best tevreden over het resultaat.
Wat vinden jullie ervan?
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
HenkB
« Reactie #171 Gepost op: 23 November 2007, 22:21:23 »
Ziet er goed Marcel. Het punt van de originele is namelijk dat de steel te lang is en als je het stuurstandrijtuig weer in de verpakking doet of je haalt hem eruit, bestaat de kans dat het buffertje afbreekt.
Nu nog even zwart of grijs spuiten en het geheel ziet er perfect uit.
HenkB
marcel
« Reactie #172 Gepost op: 24 November 2007, 07:55:23 »
Bedankt voor het compliment Henk.
IK moet de buffertjes nog even recht zetten en inkorten, dan zet ik ze vast.
Ben ook aan het dak begonnen van de stuurstand rijtuig.
Ik moet eerst mijn opvuller zoeken voor ik weer lekker verder kan.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
Robbert
« Reactie #173 Gepost op: 24 November 2007, 09:55:16 »
Marcel,
Dat ziet er zeker goed uit, ga zo door.
Groetjes,
Robbert
Ps Van welk merk is die koppeling van die klmos ?
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #174 Gepost op: 24 November 2007, 10:19:43 »
Ik gok kadee.
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #175 Gepost op: 24 November 2007, 12:28:08 »
Jawohl, kadee.
marcel
« Reactie #176 Gepost op: 25 November 2007, 08:51:09 »
Het antwoord is al geraden over de koppeling.
Ik rijd met de kadees, kan ik lekker mee rangeren op  mijn rangeer baantje.
Waar de foto`s ook op genomen zijn. :D
En bedankt voor het compliment robbert, wil je meer info over de koppeling, even zoeken op google of in Houten bij Jophispoor(Linkerhal, linksachterin)
Ik heb ooit een setje gekocht om te proberen, werkt echt super, en ook aardig kortgekoppeld.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
Pascal.
« Reactie #177 Gepost op: 25 November 2007, 17:57:14 »
Wie heeft er nog roosters over die boven de ramen moeten van de mddm.
Laat even weten.
Dat is het enigste wat ik nog mist aan mijn mddm ::)
Gr.pascal
P.s Nscargo bedankt voor je info over de verf :D
marcel
« Reactie #178 Gepost op: 29 November 2007, 18:11:19 »
Hey,
Geweldig om in midden-limburg te wonen.
Nergens is er primer en/of tamiya spuitbussen te verkrijgen.
Alleen te bestellen in grotere aantallen, en dan moet ik ze ook nog allemaal afnemen.
Wie weet een winkel die per post levert die tamiya spuitbussen hebben?
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #179 Gepost op: 29 November 2007, 18:58:03 »
roosters maak je van evergreen "clapboard"-plaat, even de juiste ribbelafstand uitzoeken (de fijnste).
