Lima 2026
om 11:39:09
om 11:38:09
om 11:36:56
om 11:28:14
Treinsamenstelling vooroorlogse D treinen
Martijnstein
om 11:14:52
om 11:11:33
om 11:07:57
Bor de Wolf
om 10:52:05
Jaegerndorfer (N) 2026
Bor de Wolf
om 10:45:14
BrightonBelle
om 10:21:52
om 10:02:39
Rivarossi 2026
om 09:58:29
om 09:52:48
AMC Amsterdamse Modelbouw Club
om 09:46:20
Jouef 2026
om 09:40:48
Digitale BR 052 Roco
om 09:35:00
om 09:33:57
Roco 2026
om 09:28:02
om 09:08:43
Tram groefrail
om 08:57:02
Piko 2026
Tedo
om 08:53:32
Roco 42616
om 07:20:21
Vroeger
om 06:33:11
om 06:00:28
Maarten-1-14
om 00:47:39
DavidNS400 Grote sik
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Maarten-1-14
15 January 2026, 22:26:37
15 January 2026, 22:24:17
daveric
15 January 2026, 21:58:53
Rothenburg (spoor N)
Topic: Rothenburg (spoor N) (gelezen 67201 keer)
Bruce!!!
MK III
Re:Rothenburg (spoor N)
Reactie #60 Gepost op:
30 July 2011, 12:30:58 »
Ik vind je opstelsporen erg mooi eruit zien qua ruimte!
Dat wordt vast en zeker een mooie baan.
Groet, Bruce
Passat driver:)
WimC
Spoor N
Reactie #61 Gepost op:
30 July 2011, 18:20:34 »
@Bruce: ik kan inderdaad aardig lange treinen kwijt. Eentje van bijna 2 meter, eentje van 1,80, eentje van 1,60, twee van 1,30 en een van 1,20. Plus nog twee korte van 60 cm.
Dit is/lijkt misschien wat overkill op een baan van nog geen 3 meter in lengte, maar het paradespoor is ruim 2 meter recht spoor en het is wel erg mooi om daar een lange trein te zien.
Gr, Wim
Grt, Wim
WimC
Spoor N
Reactie #62 Gepost op:
07 August 2011, 22:46:36 »
Het eerste gras is gezaaid. De ondergrond groen geverfd, en in de natte verf graszaad (vezels dus) gestrooid, daarna met de stofzuiger (met panty) eroverheen zodat het overtollige weg is en de overblijvende wat rechtop gaan staan.
Sorry voor de wat matige foto's. Met flits zag het er niet uit en zonder flits werd het wat donker.
Grt, Wim
WimC
Spoor N
Reactie #63 Gepost op:
10 August 2011, 17:40:23 »
Vandaag wat rotsen geschilderd. Waar het gips nog wit is, daar moet gras/begroeiing komen. Op een paar plekken heb ik wat teveel gedrybrushed, waardoor het daar wat licht is geworden. Dat komt ten eerste omdat het de eerste keer was dat ik drybrushte en de kwast soms niet droog genoeg was. Ten tweede omdat de rotskleur eigenlijk iets donkerder was geworden dan ik wilde en op sommige plekken wat overgecompenseerd heb:
Tunnelportaal (sorry niet scherp). Deze is van Faller schuimplaat. Mooi spul en makkelijk te verwerken:
En aan de andere kant ook een tunnelportaal. Deze is nog niet afgewerkt:
Grt, Wim
WimC
Spoor N
Reactie #64 Gepost op:
11 August 2011, 14:51:58 »
Het gras groeit snel met dit weer
Grt, Wim
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
Reactie #65 Gepost op:
11 August 2011, 15:00:44 »
Wim,
Zie ik dat nou goed? Maak jij je bergen "masief" door als basis een schuim te gebruiken. Hieroverheen dan gips en dan afwerken?
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
WimC
Spoor N
Reactie #66 Gepost op:
11 August 2011, 15:05:13 »
Hoi Gerard,
Dat zie je niet goed
Ik heb eerst schotjes geplaatst.
Die afgeplakt met schilderstape.
En daarna gegipst.
Het idee had ik van iemand hier op het forum (volgens mij Olaf met ook een N-spoor baan).
Grt, Wim
gvandersel
Reactie #67 Gepost op:
11 August 2011, 15:12:23 »
Wim,
Citaat van: WimC op 11 August 2011, 14:51:58
Ik keek naar het laatste schot. Het lijkt op de foto wel schuim. Zie nu dat het schilderstape is. Deze methode heb ik ook gelezen, en aangezien ik voor een kleine bergbouw sta (na zeer vele mislukte pogingen nu eindelijk wel eens een berg waar treinen door kunnen, hoop ik) ben ik info aan het verzamelen. Met name het aankleden ben ik benieuwd naar.
Leuk te kijken naar de verschillende methodes en de resultaten. Vooral ook de consequente adviezen zijn een zegen voor de onzekere beginner.
Ik moet wel zeggen dat je snel een in mijn ogen goed resultaat hebt.
Bedankt voor de snelle reaktie,
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
WimC
Spoor N
Reactie #68 Gepost op:
11 August 2011, 15:36:43 »
Het is voor mij ook de eerste keer dat ik bergen maak. Het is een redelijk eenvoudige manier. Enige waar je op moet letten is dat je het gips dik genoeg erop smeert. Dat is een kwestie van uitproberen. Als het te dun is, dan is het niet stevig genoeg en prik je er snel doorheen. Dat merk je snel genoeg en als dat het geval is, smeer je er gewoon nog een laagje gips overheen.
Door het schilderstape krijg je makkelijk een goede ondergrond. Ik heb eerst tussen de schotten schilderstape gespannen. Daarna op een paar plekken wat propjes papier geplakt (weer met schilderstape vastgemaakt). En dan dus gips eroverheen. Dat gips moet wel vrij lang drogen als je het wat dik eropsmeert. Duurde bij mij wel een dag of drie voordat het overal droog is. Waar het sneller droog was, was het meestal te dun, dus daar ging dan nog weer een laagje overheen.
De methode met schuim had ik ook gelezen, maar volgens mij heb je dan minder grip op hoe de vorm wordt, of je moet weer gaan afbikken. Maar dat maakt een hoop rotzooi (lijkt me) en dit niet. En het voordeel van het gips is dat je meteen een rotsachtige structuur hebt. Ik heb de gips er met een lepel opgesmeerd, waardoor je ook altijd wel wat reliëf erin krijgt. Op een paar plekken heb ik het (toen het nog nat was) afgevlakt door er met een natte vinger overheen te gaan, maar dat vind ik eigenlijk minder mooi geworden.
Als het gips goed droog is, kun je gaan schilderen. Ik heb een rotsachtig kleurtje gemengd met zwart en wit als basis en een beetje donkerbruin en oker erdoorheen. Doordat ik kleine hoeveelheden heb gemengd, krijg ik wat kleurverschil in de rotsen (dat is alleen maar mooier naar mijn idee). Daarna heb ik nog gedrybrushed met wit.
Het gras heb ik nu dus aangebracht met groene verf (en op een aantal kleinere plekken met houtlijm, want dat is voor kleine plekken handiger). Verf erop smeren en daarna grasvezels strooien. Die een beetje aandrukken, zodat ze goed in de verf komen.
Ik heb grasvezels van Busch gebruikt. Na het strooien met de stofzuiger op de laatste stand (en een pantykousje op de slang) het overtollige strooisel opzuigen. Het gaat dan ook wat overeind staan.
Met het opzuigen krijg je dan vaak wel wat kalere plekken. Op die plekken heb ik dan meestal wat fineturf van Woodland gestrooid.
Het is nu ook nog niet volledig dekkend, maar dat werk ik later nog wel bij, door struikjes en rotsblokjes te plaatsen.
Grt, Wim
gvandersel
Reactie #69 Gepost op:
11 August 2011, 15:57:34 »
Wim,
Bedankt. Dit is wat ik nu in gedachte heb voor het maken van de berg. Ik loop alleen aan wat rotsmallen te denken voor "rotsblokken" en grote ruwtes.
Als de vakantie voorbij is kan je het lezen, want ik wil ook hier een bouwdraadje maken (eind september ongeveer).
Bedankt en ik blijf lezen (en posten).
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
Robert Jan
Reactie #70 Gepost op:
11 August 2011, 18:32:07 »
Wim dat ziet er goed uit.
Maar weet je zeker dat het geen onkruid is
dat schiet hier wel de grond uit
WimC
Spoor N
Reactie #71 Gepost op:
11 August 2011, 19:31:28 »
Bedankt!
En of het onkruid of gras is, maakt me op de baan eigenlijk niet heel veel uit, als het maar groen is
Gr, Wim
Grt, Wim
WimC
Spoor N
Reactie #72 Gepost op:
11 August 2011, 21:34:13 »
Vanavond nog verder geknutseld aan de berg die aan de rechterkant moet komen. Van piepschuim gemaakt. De berg is afneembaar gemaakt.
Oorspronkelijk wilde ik dit gewoon een berg maken met begroeiing, maar toen ik bezig was bedacht ik me dat het ook mogelijk is om er nog wat huisjes, een restaurantje of een boerderijtje (die laatste bedenk ik me nu) neer te zetten. Daarom heb ik de bovenkant vlak gemaakt. Voorlopig ga ik de bovenkant nog niet afwerken, zodat ik nog rustig kan nadenken wat ik daar ga maken.
(Foto is trouwens als altijd klikbaar).
Laatst bewerkt op: 11 August 2011, 21:42:23 door WimC
Grt, Wim
Wir bauen fur Sie!! 🇦🇹
Bahnfahren ist ÖBB !!! 🇦🇹
Reactie #73 Gepost op:
11 August 2011, 21:37:06 »
Hallo Wim,
Het gaat er allemaal goed uit zien.
Gr Chris
Gr Chris
WimC
Spoor N
Reactie #74 Gepost op:
11 August 2011, 21:41:35 »
Ja, bedankt. Het schiet nu ook lekker op.
Grt, Wim
