Vandaag om 07:38:08
Roco 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 07:22:49
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Piko 2026 door Simon Stenneberg
Vandaag om 07:05:23
Vandaag om 06:33:11
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 06:19:40
Vandaag om 06:00:28
Tram groefrail door roadster36
Vandaag om 03:21:24
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Auteur Topic: MULTIMAUS Roco  (gelezen 5564 keer)
Rick 91
  • Machinist NS Reizigers
Re:MULTIMAUS Roco
« Reactie #15 Gepost op: 21 March 2011, 23:41:02 »
Klopt, als je aan het programmeren bent mag er maar maximaal 1 loc op het spoor staan!
sjef hoenjet
  • NS
    • mergeltrein
Re:MULTIMAUS Roco
« Reactie #16 Gepost op: 21 March 2011, 23:41:49 »
Ronaldk
Re:MULTIMAUS Roco
« Reactie #17 Gepost op: 22 March 2011, 07:40:54 »
Ligt aan of je via POM aan het programmeren bent of via CV... maar in principe is het beter om maar één trein of locomotief op het programmeer gedeelte te hebben.
Groeten Ronald.
LUNA-SPIKEY
  • Nieuwe gebruiker
Re:MULTIMAUS Roco
« Reactie #18 Gepost op: 22 March 2011, 17:28:53 »
Bedankt ik ga het proberen.
Maar op welke knoppen moet ik drukken als ik iets wil resetten?
mekel
Re:MULTIMAUS Roco
« Reactie #19 Gepost op: 22 March 2011, 17:34:26 »
Wat wil je resetten ? Een decoder naar factory-defaults of je Mouse ?
Rick 91
Re:MULTIMAUS Roco
« Reactie #20 Gepost op: 22 March 2011, 17:35:17 »
Als je de locdecoder wilt resetten moet je CV 8 naar waarde 8 programmeren.
Als je dit hebt gedaan kan het zijn dat de Multimaus fout o.i.d. aangeeft (foutmelding, ik weet zelf niet wat hij precies aangeeft want ik heb geen Multimaus). Als hij fout aangeeft is de decoder in ieder geval toch ge-reset, een foutmelding is dus normaal.
Gr. Rick
« Laatst bewerkt op: 22 March 2011, 17:36:59 door Rick 1625 »
p.heinst
    • DutchRoco
Re:MULTIMAUS Roco
« Reactie #21 Gepost op: 22 March 2011, 17:49:57 »
Nogmaals het hele basis verhaaltje om een lok te programmeren.
Basis programmeren van een lok met de multimaus,
Bij het programmeren alleen de lok die je veranderen wilt op de rails zetten.
Alleen de lokadres veranderen doe je met menu + 1
zie bijna onderaan dit bericht
wisseling tussen rijden in de bibliotheekmodus en adresmodus, dit geschied door de shifttoets in te drukken gelijk met de lok/wisseltoets.
Je kunt de lok op twee manieren besturen,
1. met een lokadres, dus gewoon de multumaus op het juiste adres van de decoder zetten.
2. je kunt rijden met het ingevoerde in de bibliotheek, hieronder een beschrijving hoe je dat moet doen,
Er zij twee dingen die gedaan moeten worden, de lok (trein) moet een
plaatsje krijgen in de multimaus (geheugen, bibliotheek) en de decoder in de lok moet een adres krijgen, beide moeten gelijk zijn.
Zet alleen de lok die je wilt programen op de rails. haal de andere eraf
anders rijden ze allemaal op hetzelfde adres zoals nu op adres no 3, nummer 3 is meestal de standaard instelling van fabriek.
Ik werk zelf met de Duitse taal versie.
Eerst het plaatsje in de multmaus.
druk ongeveer 5 seconden op de knop menu,
er staat nu Lok.
druk op Ok,
er staat nu Neu,
druk op Ok,
er staat nu een streepje en voeg nu een naam in van de lok (bv TEE  max 5 cijfers of letters naar eigen keuze), op dezelfde wijze als bij de
telefoon
druk op OK,
er staat nu L 3 deze knipperd verander dit in het gewenste lokadres bv 8
of ander naar eigen keuze, als hier een foutmelding komt dan is dit
nummer al in gebruik, kies een ander
druk op OK
er staat nu F5 14 dit kun je zo laten of maak van die 14 een ander getal
met de pijltes toets die naast stop zit in bv 28 of 128 meestal 28.
druk op OK,
nu staat er de naam die je zelf aan de lok hebt gegeven (bv TEE).
multimaus is gereed
Nu het adres in de lokdecoder.
Lok die je wilt programmeren op de rails, alle andere loks eraf
druk op menu + 1
er staat nu,
W=3 verander dit in hetzelfde nummer als bij de multimaus bv 8
druk op OK
Het moet nu gereed zijn.
Je kunt dus nu met het lokadres rijden door gewoon de multimaus op het adres te zetten die je nu op bv 8 hebt gezet of via de multimaus bibliotheek op naam die je ingegeven hebt.
Als de verlichting niet juist werkt dan staat meestal de rijstappen in de decoder in de lok en in multimuis niet gelijk, zet deze beide op 14 stappen dan gaat het meestal goed.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
