Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 00:04:33
18 November 2025, 23:41:27
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door VictorPM
18 November 2025, 23:37:24
Faller H0 baanplan (2.90 x 1.25m) stoomdepot met een onlogisch spoor door Joz
18 November 2025, 23:30:58
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door rjr
18 November 2025, 23:21:49
Wie (welk bedrijf) kan snijden én graveren in polystyreenplaten? door Sikko
18 November 2025, 23:14:59
Gezocht decals wit op transparant door ruudns
18 November 2025, 23:02:37
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
18 November 2025, 23:02:21
18 November 2025, 23:00:19
18 November 2025, 22:33:14
18 November 2025, 22:24:13
Mijn geweatherde modellen door Zandmannetje390
18 November 2025, 22:23:12
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Wim1969
18 November 2025, 22:18:43
18 November 2025, 22:04:15
Aachenau West door wob
18 November 2025, 22:01:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
18 November 2025, 21:51:49
18 November 2025, 21:40:00
Spoor- en tramweg parafernalia door Eric B
18 November 2025, 21:06:58
Vragen over een railplan uit de RRAILHOBBY van sept. 1988 door Modellbahnwagen
18 November 2025, 20:41:17
18 November 2025, 20:38:11
Dak van Fleischmann Vla Flip krom getrokken door klusser
18 November 2025, 19:56:49
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door WimC
18 November 2025, 19:33:19
Wat is dit voor stellage met camera's en/of scanners naast het spoor? door Thom
18 November 2025, 18:58:29
Artitec 6300 door Gerke
18 November 2025, 17:48:30
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Gerke
18 November 2025, 17:44:13
18 November 2025, 17:40:47
18 November 2025, 16:44:55
De RTM in 2008 en ver daarvoor door Eric B
18 November 2025, 16:19:59
20 jaar BNLS jubileum door Peter J K
18 November 2025, 15:46:54
worm en wormwiel - worm en tandwiel? door Herb73
18 November 2025, 15:15:16
Auteur Topic: Bruggen-IG: Een brugje voor de vereniging  (gelezen 30122 keer)
dvdbrander
Re:Een brugje voor de vereniging
« Reactie #45 Gepost op: 22 March 2011, 17:11:29 »
even een bak zand eroverheen gooien en weer schoonmaken, zou dat helpen?
Eigenlijk zou je een low-speed sand-blaster nodig hebben voor veroudering van verf.
(gewoon een idee, ik zou t of niet proberen of op een ander stukkie plastic uitproberen)
mvg daniël
mMijn baantje
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #46 Gepost op: 22 March 2011, 17:20:48 »
Nee, want dan ziet het resultaat eruit als een gezandstraalde-plastic-brug-met-verf-erop. Het is nou juist de bedoeling om het op halfversleten-roodgekleurd-asfalt te laten lijken.
groet Gert
    • sleutelspoor
« Reactie #47 Gepost op: 22 March 2011, 18:09:09 »
Vergeet je de lidtekens onder de brug niet aan te brengen die de schepen/lading hebben aangebracht. Nog niet zo gek lang geleden zat er nog een binnenvaarder klem onder de brug :P
SK
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #48 Gepost op: 23 March 2011, 09:17:19 »
Gister even een beetje aan het spelen geweest met de ophanging (aluminium) een aandrijving (v snaar).... Dat wordt wel wat  ;D (y)
Alleen nog even de vergrendeling van de brugdekken t.o.v. elkaar uitdenken... Zit te denken aan een ultra mini servo welke 2 pinnen het andere dek in "schiet" zodra de dekken gelijk liggen... Alleen, hoe bepaal ik wanneer ze gelijk zijn?
Grt,
Gerard
dirkjan
  • http://www.dirkjanmulders.nl/
    • www.dirkjanmulders.nl
« Reactie #49 Gepost op: 23 March 2011, 09:46:37 »
Kun je de brugdelen niet gelijk krijgen en tegelijk 'vergrendelen' met magneetjes? Dat kan echter wel lastig zijn met het openen van de brug, omdat je dan niet alleen de zwaartekracht, maar ook de magneetkracht moet overwinnen. Misschien elektromagneetjes, zodat ze niet meer magnetisch zijn als je de brug wilt openen?
Gert Arkema
    • Team Mitropa
« Reactie #50 Gepost op: 23 March 2011, 10:15:56 »
Ik zou het mechaniek om de beide bruggen te openen volledig van elkaar afhankelijk laten zijn. Oftewel één motor die een mechaniek aandrijft wat beide brugdelen tegelijk bedient. Dan is het verschil tussen beide bruggen in de ruststand (aanslagnok aan de brug zelf, steekt erg nauw) hooguit de speling in je mechaniek, dus als je 't goed doet minder dan een millimeter.
Bij gebruik van en rekbare snaar loopt je speling nogal op, zodat je meer toeren uit moet halen om de beide brugdekken goed op elkaar te laten aansluiten.
groet Gert
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #51 Gepost op: 23 March 2011, 11:39:33 »
Hoi Gert,
Jij zegt dus; brugdelen openen middels tandwielen ipv v-snaar?. Moet mogelijk zijn, alleen zie ik zo geen oplossing om beide brugdelen met 1 motor te openen, zit namelijk nogal wat ruimte tussen beide delen (+/-80cm)
Grt,
Gerard
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #52 Gepost op: 23 March 2011, 11:50:01 »
Je zou eens in een oude kopieermachine of scanner kunnen kijken, daar zitten vaak getande riemen in. Zo kun je redelijke afstanden overbruggen.
RETROBAHN A.G.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #53 Gepost op: 23 March 2011, 13:03:09 »
of gewoon een lange as onder t water door...
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #54 Gepost op: 23 March 2011, 21:30:58 »
zo dan, na de reacties op BNLS even wat andere kleuren laten mengen. Laten mengen ja, aangezien ik kleurenblind ben  :-\ (ma bedankt (y))
De stoep is op de foto's nog nat.
Als straks de hele brug af is nog e.a. verouderen etc.  :)
Grt,
Gerard
« Laatst bewerkt op: 23 March 2011, 21:35:31 door Gerard van Rekum »
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #55 Gepost op: 23 March 2011, 21:35:25 »
Kijk eens, dat ziet er keurig uit zo! Uiteraard maaakt het verouderen hem helemaal af, maar wat je al. schreef, dat komt nog. De kleuren zijn nu in ieder geval niet zo hard meer, dus schiet op met die symbolen plakken op de weggedeeltes, want dat zal helemaal gaaf staan!  (y)
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #56 Gepost op: 23 March 2011, 21:36:04 »
symbolen eerst, daarna verouderen? Dan slinger ik vrijdag avond de ALPS even aan  ;D
Grt,
Gerard
    • MCKmodelbouw
« Reactie #57 Gepost op: 23 March 2011, 21:37:15 »
Ja eerst symbolen, want die moeten ook verouderd worden, die zitten er niet na een paar jaar pas op ;)
Ik moet zeggen dat ik deze brug echt super gaaf vind, wat een vakwerk. Echt heel mooi. Inderdaad worden de kleuren al steeds mooier.
Keep on the good work!! (y)
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
Jeroen Water
« Reactie #58 Gepost op: 23 March 2011, 21:45:11 »
Precies zoals Mathyn het al schrijft. Eerst de symbolen, daarna verouderen.
Vrijdag pas printen. ggggggggggggggrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.................... ;D ;D ;D ;D ;D ;D
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #59 Gepost op: 23 March 2011, 21:52:54 »
Sorry :-[ ;) ;D
