Roco 2026
Corné81
om 12:06:05
Luc2000
om 12:04:25
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
om 12:01:39
Luc2000
om 11:59:46
Tram groefrail
skiptram
om 11:59:10
om 11:58:01
Roco 2026
om 11:53:18
Jouef 2026
TGVfreak
om 11:46:51
om 11:44:52
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
om 11:34:15
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
om 11:21:19
om 10:43:21
eitreb
om 10:25:14
om 10:06:51
VulcanRaven
om 09:44:48
om 09:41:34
om 09:14:07
om 09:09:48
stootblok
om 09:02:17
om 08:30:46
om 08:11:35
om 07:45:23
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
Digitaal
P50x commando's
Topic: P50x commando's (gelezen 4439 keer)
**Jelle**
P50x commando's
15 February 2007, 23:43:13 »
Vandaag bezig geweest met een (mislukt)
experiment. Ik gebruik eigen in Visual Basic geschreven software in combinatie met MrDirect.
De dekoders stonden in MrDirect op 14 snelheidsstappen (type NB), vandaag heb ik dat overgezet naar type N1, dus met 28 snelheidsstappen. Alle dekoders zijn ook omgeprogrammeerd naar 28 snelheidsstappen, dus CV29 op 2 gezet.
Vanuit MrDirect werkte alles weer direkt zonder problemen, maar vanuit mijn besturingsprogramma krijg ik er niet een meer in beweging. Het gekke is dat het omkeren van rijrichting wel werkt, (binnen)verlichting aan en uit werkt ook, maar de snelheidsinformatie komt niet aan in MrDirect. Terwijl dat voorheen wel werkte.
De commando's worden binair doorgegeven aan MrDirect volgens het volgende format:
*** XLok (080h) - length = 1+4 bytes
1st low byte of Lok address
2nd high byte of Lok address
3rd speed (0..127: 0 = Stop, 1 = Stop/Em.Stop)
N.B. bit #7 is reserved for future use!
4th this byte has the following format:
bit# 7 6 5 4 3 2 1 0
|ChgF |Force| Dir | FL | F4 | F3 | F2 | F1 |
Is iemand wel eens vaker tegen dit probleem aangelopen?
Jelle.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
Wim Ros
BHV
Re: P50x commando's
15 February 2007, 23:57:14 »
Jelle,
Zend je dan ook de snelheids stappen volgens die 28 stappen.
0.127. Als je stap 127 zend zal hij op volle snelheid moeten gaan rijden.
De waardes voor de tussen stappen verschillen met de waardes voor 14 stappen.
Mvg
Wim.
DEFINT A-Z
FUNCTION P50_Speed% (P50X_Speed AS INTEGER)
SELECT CASE P50X_Speed
CASE 0, 1
P50_Speed = 0
CASE ELSE
P50_Speed = INT((P50X_Speed * 2) / 19) + 1
END SELECT
END FUNCTION
(Obvioulsy, it cannot ever happen that P50_Speed() = 15.)
The opposite conversion is performed using a table, indexed by the
P50 speed:
0, 2, 10, 19, 29, 38, 48, 57, 67, 76, 86, 95, 105, 114, 127, 1
The speed conversion routines for the other protocols/speed steps are:
Speed_15:
(FMZ protocol: 0 = Stop, 1..15 = non-stop speed steps)
IF (P50X_Speed = 0) OR (P50X_Speed = 1) THEN
Speed_15 = 0
ELSE
Speed_15 = INT((P50X_Speed + 1) / 9) + 1
ENDIF
Speed_27:
(DCC 27 protocol: 0 = Stop, 1 = Em. Stop, 2..28 = non-stop speed steps)
Speed_27 = P50X_Speed
ELSE
IF (P50X_Speed <
THEN
Speed_27 = 2
ELSE
nTemp = P50X_Speed * 2
nTemp1= INT(nTemp / 9)
nTemp2= nTemp - (nTemp1 * 9)
IF (nTemp2 >= 7) THEN
nTemp1 = nTemp1 + 2
ELSE
nTemp1 = nTemp1 + 1
ENDIF
IF nTemp1 > 28 THEN
Speed_27 = 28
ELSE
Speed_27 = nTemp1
ENDIF
ENDIF
ENDIF
Speed_28:
(DCC 28 protocol: 0 = Stop, 1 = Em. Stop, 2..29 = non-stop speed steps)
Speed_28 = P50X_Speed
ELSE
Speed_28 = INT(((P50X_Speed - 2) * 2) / 9) + 2
ENDIF
Speed_31:
(Selectrix protocol: 0 = Stop, 1..31 = non-stop speed steps)
Speed_31 = 0
ELSE
IF (P50X_Speed < 4) THEN
Speed_31 = 1
ELSE
Speed_31 = INT(P50X_Speed / 4)
ENDIF
ENDIF
Laatst bewerkt op: 16 February 2007, 00:02:10 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
**Jelle**
Re: P50x commando's
16 February 2007, 00:20:39 »
Hallo Wim,
bedankt voor je reaktie. Ik heb net even rechtstreeks in de regel die de lokcommando's verzendt de snelheid op 127 gezet, geen reaktie. In MrDirect bleef de snelheid gewoon 0.
Groetjes, Jelle.
Wim Ros
BHV
Re: P50x commando's
16 February 2007, 00:47:14 »
En hoe ziet die regel er dan verder uit?
Mvg
Wim.
**Jelle**
Re: P50x commando's
16 February 2007, 17:09:09 »
Goedendag,
De aanstuurregel om loks aan te sturen vanuit Visual Basic ziet er als volgt uit:
MDIForm1.MrDirectAanst.Output = "X" + Chr$(&H80) + Chr$(DekAdres(LokNo) And &HFF) + Chr$(DekAdres(LokNo) \ 256) + Chr$(AanstSnel) + Chr$(&H80 + &H40 * Force + &H20 * Ri + F14)
Chr$(DekAdres(LokNo) And &HFF), low byte of Lok adress
Chr$(DekAdres(LokNo) \ 256), high byte of Lok adress
Chr$(AanstSnel), snelheid
Chr$(&H80 + &H40 * Force + &H20 * Ri + F14), hierin zit de richting, funkties etc.
Aan deze regel is niets veranderd sinds het omzetten naar 28 rijstappen. De waarde AanstSnel bevat de gewenste snelheid, en deze heeft allerlei waarden tussen 0 en 127 gehad, maar in MrDirect gebeurde niets.
Omzetten rijrichting, funkties etc werkt wel.
Jelle.
Wim Ros
BHV
Re: P50x commando's
16 February 2007, 18:38:45 »
Dit is een onderdeel van een werkend voorbeeld programma te vinden op
http://groups.yahoo.com/group/IBX/files/Simple_VB6_Program/
Misschien dat je even lid moet worden van de group.
P50XCmd Chr(XLok) + Chr(Adresse% And &HFF) + Chr(Adresse% \ 256) + Chr(Vitesse%) + Chr(&HC0 + (Direction% And &H1) * 32 + (Lumiere% And &H1) * 16 + (F14% And &HF))
De juiste waardes voor Vitesse%
staan in spd
Case "28", "28ADR", "28DAC"
Select Case spd
Case 0: spd = 0
Case 1: spd = 2
Case 2: spd = 7
Case 3: spd = 11
Case 4: spd = 16
Case 5: spd = 20
Case 6: spd = 25
Case 7: spd = 29
Case 8: spd = 34
Case 9: spd = 38
Case 10: spd = 43
Case 11: spd = 47
Case 12: spd = 52
Case 13: spd = 56
Case 14: spd = 61
Case 15: spd = 65
Case 16: spd = 70
Case 17: spd = 74
Case 18: spd = 79
Case 19: spd = 83
Case 20: spd = 88
Case 21: spd = 92
Case 22: spd = 97
Case 23: spd = 101
Case 24: spd = 106
Case 25: spd = 110
Case 26: spd = 115
Case 27: spd = 119
Case 28: spd = 124
'Function to send a P50Xa (P50X ASCII) or P50Xb cmd.
'It returns the ASCII reply to the cmd
Public Function P50XCmd(s As String)
If Programmer.Port.PortOpen Then
send = IIf(Asc(Left(s, 1)) < &H80, s + vbCr, s)
If P50 Then
send = "x" + send
End If
While Programmer.Port.OutBufferCount > 0: Wend
With Programmer.Port
j = Len(send)
For i = 1 To j
Tmp = Left(send, 1)
send = Mid(send, 2)
.Output = Tmp
Next
End With
If Asc(Left(s, 1)) >= &H80 Then
Call Events(s)
else
r$ = ""
Do
t% = WaitRx%()
If t% = -1 Then 'I.e. if rx timeout
Debug.Print (t%)
P50XCmd = ""
Exit Function
Else
r$ = r$ + Chr$(t%)
End If
Loop While t% <> Asc(IB_OK_Prompt): '"]"
P50XCmd = r$
End If
End Function
Laatst bewerkt op: 16 February 2007, 18:55:29 door Wim Ros
Digitaal
P50x commando's
