Vandaag om 11:47:55
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:46:16
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Bouw van module "Sophiaspoortunnel" 1:87  (gelezen 48378 keer)
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
Re:Bouw van module "Sophiaspoortunnel" 1:87
« Reactie #15 Gepost op: 22 February 2011, 17:26:08 »
Passeren met 60 tot 120 kmh.
Volgens mij heb je meegeholpen met de bouw ervan.
Net echt.
Johan.
Mcn1986
« Reactie #16 Gepost op: 22 February 2011, 23:21:12 »
Zo, vandaag nog wat tijd gevonden... afgelopen nacht nog treintje over de betuwegereden dus gelijk nog wat zaken bekeken in de sophia tunnel.
Loc in de tunnel, je zit dus nog veel van een trein die door de tunnel rijdt (y)
De stenen over de kabelgoot in de tunnel in het "folie" gesneden pfff wat een werk :)
En natuurlijk nog een detail foto, de ondergrond isoleert ook het rijgeluid als
het goed is!
Tot de volgende update ik ga nog even snijden ;D
« Laatst bewerkt op: 22 February 2011, 23:23:02 door Mcn1986 »
Gr. Silvester
Deetrein
« Reactie #17 Gepost op: 23 February 2011, 00:06:30 »
zeurmodus aan< nu nog een 189 met wit front > zeurmodus uit.
Leuk idee  (y)
Ik heb gisteren nog les gegeven aan de brandweer, over spoorwegincidenten
op de Betuweroute en Sophiaspoortunnel.
Erich
Matheus 18
« Reactie #18 Gepost op: 23 February 2011, 00:13:32 »
En?
Was daar een Railon loc blijven stilstaan? ;D
Johan.
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #19 Gepost op: 23 February 2011, 07:45:40 »
Inderdaad een leuk idee. Bijvoorbeeld ook leuk toe te passen als je een schaduwstation onder je baan hebt om het voorste spoor toch in het zicht te leggen.....
Veel succes verder!
« Reactie #20 Gepost op: 23 February 2011, 09:24:45 »
Origineel zeg! Ik blijf dit volgen.  (y)
Mcn1986
« Reactie #21 Gepost op: 23 February 2011, 10:04:14 »
Erich
Erich,
Zeurmodus....dacht meer "oog voor detail modus" ik zal het bij de volgende foto serie niet meer doen ;-).
Gr.
Gr. Silvester
Mcn1986
« Reactie #22 Gepost op: 23 February 2011, 10:51:06 »
Weer een kleine update;
Aan beide zijden een "stoeprand gemaakt" eindelijk klaar :P.
Hierbij de afstand van de stroomafnemer tot bovenkant van de tunnel (zo hoog moet de rijdraad komen).
Opname met "proto ventilator" moeten het er nu in model 3 of 2 zijn. 3 vind ik echter wat overdreven (in de paktijk hangen ze ongeveer om de 250 meter (geschat)).
2 staat naar mijn idee veel beter!wat vinden jullie?.
totale aanzicht van de zijkant.
Tot de volgende update en leuke reactie's bedankt (y)
Gr. Silvester
Mcn1986
« Reactie #23 Gepost op: 23 February 2011, 10:58:47 »
komt er straks ook een donker tintje perspex voor? en of verlichting?
ik heb nu wel een nieuw ideetje om bij mijn spoor toe te gaan passen.
succes!! ziet er gaaf uit!
@mc,
zeker komt er nog verlichting in, ik zoek nog naar de juiste led's. ook moet ik nog kijken wat ik ga doen.. een donker tintje perspex is een opzich een goed idee maar dan word de trein ook donker en dat is niet mijn bedoeling. ik denk er nog over hoe ik dat ga doen. tnx voor de tip!
Gr. Silvester
« Reactie #24 Gepost op: 23 February 2011, 10:59:40 »
Ik las hier:
http://www.infrasite.nl/definitions/definitions.php?ID_content=1070
dat er totaal 56 ventilatoren in zitten (23 28 per kant?). De tunnellengte is 4240 meter (zonder toeritten)
dus dan kun je uitrekenen hoeveel afstand er tussen de vents. zit
« Laatst bewerkt op: 23 February 2011, 11:07:06 door J J H S. Reden: berekening fout »
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #25 Gepost op: 23 February 2011, 11:05:01 »
ik weet niet on hoeverre perspex meer doorschijnt, ik had het vroeger ook op mijn baan.
wel zag je de lampjes aankomen van de trein. rijtuig verlichting had ik toen nog niet.
misschien een plakfolie op een licht stukje perspex, voor de autoramen bijvoorbeeld.
vind het en blij het een gaaf idee vinden!
succes
mark
Mcn1986
« Reactie #26 Gepost op: 23 February 2011, 11:16:26 »
Ik las hier:
56 vents /2 is 28 vents 1 buis
vent is ongeveer 3,5 meter lang
28x 3,5m = 98 meter
4240-98=4142
4142/28=147.9 meter
147.9x100/87=1.70 meter
puur in theorie kan ik er maar 1 plaatsen.
om het geheel meer te laten spreken vind ik 2 mooi dus deel 1.70 door 2 (rijdt ook met halve treinlengte's) moet er 85 cm tussen de ventilatoren komen.
Heel erg bedankt voor de informatie. Volgens mijn info als mcn zou de tunnel 8 kilometer zijn...
zullen de toeritten wel zijn dan!
Gr. Silvester
Gr. Silvester
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #27 Gepost op: 23 February 2011, 11:44:18 »
Erg origineel! Ik ben benieuwd naar het aanzicht als het geheel straks wat meer 'betonkleurig' is. Ik heb wel diverse treinschachten in mijndiorama's in doorsnede gezien, maar een moderne tunnel nog nooit. Zitten er eigenlijk ontsnappingsdeuren in die tunnel?
RETROBAHN A.G.
Mcn1986
« Reactie #28 Gepost op: 23 February 2011, 12:10:29 »
Bedankt!, ja ik denk dat ik de "tunnelwand" moet laten plotten o.i.d iemand een idee of iemand die er de mogelijkheid tot heeft?
In de Sophiaspoortunnel zitten geen nooddeuren in het gedoorde deel.... daar heb ik geen last van! wel moet ik diverse zaken nog maken / monteren eerst een kijken hoe ik die wand ga doen!
Gr. Silvester
« Laatst bewerkt op: 23 February 2011, 13:00:50 door Bob Rodenburg. Reden: Onnodige quote verwijderd »
Gr. Silvester
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #29 Gepost op: 23 February 2011, 13:24:38 »
Wauw dat ziet er gaaf uit  :) Goed bezig hoor (y)
Jaja ik volg het ook  :P
