Vandaag om 12:22:27
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 11:31:33
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Analoog overstap naar digitaal door spoorijzer
Vandaag om 10:53:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 09:38:31
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
Auteur Topic: loksound v40  (gelezen 2497 keer)
Mark D.
loksound v40
« Gepost op: 05 February 2011, 18:55:00 »
http://www.esu.eu/produkte/loksound/loksound-v40/
geen 100ohm speakers meer en 1.5 watt versteker.
Ik ben benieuwd
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:loksound v40
« Reactie #1 Gepost op: 05 February 2011, 19:15:53 »
Ik ook. Met wat ze allemaal beloven en ingebouwd hebben zou ik zo maar hernieuwd enthousiast kunnen worden voor Esu sound ;)
L o k S o u n d
Re:loksound v40
« Reactie #2 Gepost op: 16 February 2011, 13:34:54 »
Kom eens langs op OnTraxs: ESU zelf is aanwezig op onze stand.
Patrick
Train Service Danckaert
Re:loksound v40
« Reactie #3 Gepost op: 16 February 2011, 13:39:17 »
Patrick, op jouw aanbod ga ik graag in! (y)
Het is ook niet zo dat ik Esu niets vind, het is meer dat ik in de (geluids)decoders die ik nu heb wat teleurgesteld ben. Het volume van de sound is erg minnetjes, ook met een grotere speaker. Verder is het stoppen van het geluid bij de minste onderbreking de grootste doorn in mijn oog inzake Esu geluidsdecoders. Als je die zaken tegenover een Soundtraxx zet is de laatstgenoemde toch een betere in mijn ogen.
Het grootste voordeel van Esu is echter het kunnen aanpassen met mijn lokprogrammer van zowel sound als andere instellingen.
Bij elkaar opgeteld dus de verklaring voor mijn hernieuwde interesse voor Esu. Zet de koffie dus maar alvast klaar.... ;D ;)
Mark D.
Re:loksound v40
« Reactie #4 Gepost op: 31 March 2011, 20:16:03 »
geluid is beter dan de 3.5
volume is minstens zo goed/ beter dan de tsunami
Jasperkc
Re:loksound v40
« Reactie #5 Gepost op: 03 April 2011, 17:03:19 »
Hallo Lucy,
Klopt inderdaad. Heb gelezen in de catalogus van ESU 2011:(vrije vertaling) Loksound V4.0 en Loksound micro V4.0 decoders gebruiken de nieuwe luidspreker met 4 Ohm impedantie. Met de oude 100 Ohm luidsprekers is er haast niets te horen. Omgekeerd is het niet mogelijk om de nieuwe luidsprekers van 4 Ohm aan de oude Loksound V3.5 decoders te koppelen. Dit kan de decoder vernietigen. Bij een decoderombouw moet dus ook de luidspreker vervangen worden. Opletten dus!
spoorse groet,
Jasper
re460
Re:loksound v40
« Reactie #6 Gepost op: 23 April 2011, 08:55:53 »
misschien iets om met een opamp te werken???
als je werkt met juiste weerstanden dan kun je misschien gewoon decoder vervangen en je 100ohm speaker erin houden grootste probleem lijkt mij de voedingspanning voor de opamp misschien kan loksound hiermee helpen????
grtz
Joost
Mark D.
Re:loksound v40
« Reactie #7 Gepost op: 23 April 2011, 21:24:49 »
voor die 5 euro heb ik wat 4ohm speakers gekocht, gewoon omdat er 28mm in mijn locs passen (Zit standaard een 23mm bij de v4.0)
en het geluid van de v4.0 is hoorbaar beter en luider dan zijn voorgangers. Je bent gek als je gaat experimenteren met die 100ohm dingen, wees blij dat je die niet meer hoeft te gebruiken.
« Laatst bewerkt op: 23 April 2011, 21:26:48 door lucy »
re460
Re:loksound v40
« Reactie #8 Gepost op: 28 April 2011, 09:55:02 »
@lucy: voordeel is niet alleen dat je de 100 ohm speakers kunt gebruiken. Ik heb nu zelf de SBB seehas flirt van esu met geluid maar het nadeel is dat er maar 1 luispreker in zit en die zit natuurlijk aleen voorin. Maar een dergelijk treinstel heeft zijn motoren op meerdere plaatsen dus moet het geluid ook "overal' vandaan komen. Mijn ideetje: sluit een 100ohm weerstand aan op de uitgang van decoder. De opamp die je er op aansluit kan gebruikt worden om het geluid te versterken maar ook om te bufferen (misschien iets te technisch). De buffer is denk ik wat je wilt. Deze copieerd de spanning van de ingang  naar de uitgang wat is nu het voordeel??? de opamp levert de stroom!!!! en je kunt nu net zoveel luidsprekers op elkaar aansluiten als je wilt :D :D :D
Dus het kan nog wel een heel leuk idee zijn om dit te gaan doen
Joost
