Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Alewijn
Vandaag om 17:20:17
19 Toen door spoorzeven
Vandaag om 17:18:23
W.V. Kalender 2026 door Pauldg
Vandaag om 17:15:24
Vandaag om 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
Vandaag om 17:10:07
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Jelmer
Vandaag om 17:08:42
Roco Hippel 04160C digitaliseren door 008200
Vandaag om 17:01:24
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 16:44:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Eric B
Vandaag om 16:32:50
Vandaag om 16:31:51
Vandaag om 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
Vandaag om 16:27:53
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door PaulT
Vandaag om 16:21:54
Vandaag om 16:21:48
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Hendrik Jan
Vandaag om 16:12:53
Vandaag om 16:05:05
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 15:56:39
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ANDREUS
Vandaag om 15:50:27
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Ronald Halma
Vandaag om 15:46:30
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 15:34:19
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
Vandaag om 15:23:53
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Ronald Halma
Vandaag om 15:22:22
Vandaag om 15:19:43
Vandaag om 14:56:40
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:39:43
Vandaag om 14:34:18
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 14:32:08
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Eelco Storm
Vandaag om 14:23:11
Vandaag om 14:06:18
Vandaag om 13:54:27
Auteur Topic: booster aansluiting  (gelezen 8111 keer)
Treinfreak
booster aansluiting
« Gepost op: 01 February 2011, 15:20:33 »
Hallo mede hobby-isten,
Sinds kort weer begonnen met de mooiste hobby die er is, modelspoorbouw.
Maar in het digitale tijdperk, waarin ik ook wil meedoen, loop ik toch wel tegen een probleempje aan.
Gelukkig zijn er forums asl deze die me misschien verder kunnen helpen.
Het gaat om het volgende: Het aansluiten van een booster, tezamen met de IB lukt me niet, krijg alleen maar storingsmeldingen.
Mijn vraag is, moet de minus op de baan ook geisoleerd worden en apart aan de booster gelegd worden ?
Naar mijn idee kunnen alle minussen (GND) toch gekoppeld worden. De handleidingen zijn voor mij niet duidelijk hierin.
Wie helpt mij ?
Alvast bedankt.
m.vr.gr.
Izaäk
Re:booster aansluiting
« Reactie #1 Gepost op: 01 February 2011, 15:37:43 »
En welke booster wil je aansluiten?
Treinfreak
« Reactie #2 Gepost op: 01 February 2011, 15:40:59 »
Het gaat om de digirail booster.
Het frappante is, dat als ik de minus van de railaansluiting aan de booster losmaak, de storing opgeheven is.
Naar mijn idee moet het dus ergens een minusfout zijn.
« Reactie #3 Gepost op: 01 February 2011, 15:53:01 »
Dan moet je inderdaad beide railstaven isoleren en beide boosteruitgangen aansluiten.
Er bestaan twee typen boosters. De common ground booster, zoals in de IB zelf, en de H-brug booster. Dit is een H-brug booster en dan valt er geen GND door te verbinden.
« Laatst bewerkt op: 01 February 2011, 15:54:40 door henk »
Treinfreak
« Reactie #4 Gepost op: 01 February 2011, 16:01:27 »
Bedankt Henk, dat is duidelijk.
Ik heb ook nog een DB2 booster van Liftinsky liggen, is deze wel een common ground booster ?
m.vr.gr.
Izaäk
« Reactie #5 Gepost op: 01 February 2011, 16:09:00 »
Dacht het wel.
In de gebruiksaanwijzing staat in ieder geval dat het niet strikt noodzakelijk is de railstaaf voor de bruine aansluiting te isoleren.
Treinfreak
« Reactie #6 Gepost op: 01 February 2011, 16:16:00 »
We kunnen dus stellen, dat boosters met ingebouwde fase draaiiing geen GND hebben ?
« Reactie #7 Gepost op: 01 February 2011, 16:23:47 »
Als ik het goed begrijp is dat een soort ingebouwde keerlusmodule. Dan kun je bij een common ground booster beter ook maar beide spoorstaven isoleren.  ;D
« Reactie #8 Gepost op: 01 February 2011, 16:28:35 »
Even voorzichtig gesteld: de optie van fasedraaiing ben ik alleen maar tegengekomen bij H-brug boosters.
Vind ik overigens een vreemde optie. Als je alles gewoon rechtuit aansluit is die draaiingsmogelijkheid nergens voor nodig.
Over de boosteraansluiting zelf: het mixen van H-brug boosters en van common ground boosters is niet handig. Juist vanwege het probleem dat je signaleert.
Anderzijds moet het wel mogelijk zijn, want H-brug boosters hebben vaak een optocoupleringang, waardoor het ingangssignaal galvanisch gescheiden is van het vermogensdeel.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #9 Gepost op: 01 February 2011, 16:33:18 »
De Power 3 van Uhlenbrock / Fleischmann heeft ook de fasedraaiingsmogelijkheid Klaas. Het betreft dan wel 180' ( net als bij H-bruggen ) en wordt simpelweg gebruikt als 'ompoler' in b.v. keerlussen.
Ik vermoed, dat de combinatie H-brug in Common ground niet lekker samenwerken omdat er bij het overbruggen van de sectiescheidingen vereffenigsstromen gaan lopen, welke bij een Commonground wel weg kunnen maar bij een H-brug niet  :-\ ( maar meer als een wilde slag in de lucht is dit niet ;) ) In theorie zou er echter niets aan de hand mogen zijn als beide op eigen trafo's verder geheel galvanisch van elkaar gescheiden zijn...
@treinfreak
Dat kun je dus niet stellen ;)
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 01 February 2011, 16:39:37 door Karst Drenth »
Treinfreak
« Reactie #10 Gepost op: 01 February 2011, 16:37:41 »
Simpel gezegd is het dus altijd beter om de minussen in de rail te scheiden, wat uiteindelijk ook mijn vraag was.
Karst Drenth
« Reactie #11 Gepost op: 01 February 2011, 16:41:00 »
Voor 2 rail wel, voor 3rail met massadetectie niet... Dat vereist juist common ground !
Grtzz,
Karst
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #12 Gepost op: 01 February 2011, 16:41:43 »
Niet alleen daarvoor. In Loconetmode kun je de fase ook omdraaien, dat is nodig als je een "omgekeerde" Loconetkabel gebruikt. Doe je dat niet, dan volgt korsluiting als een loc van de ene naar de andere sectie rijdt, zoals ik tot mijn schade en schande heb ervaren. :-[
Als ik het van een medewerker van Digirails goed heb begrepen, kun je hun booster wel combineren met een IB (common ground dus), mits je beide railstaven van elkaar isloleert.
Of het ook goed gaat wanneer een loc of verlichte trein stilstaat op de scheiding van beide boostersecties, weet ik niet, maar gelezen de ervaringen van Izaäk, heb ik zo mijn twijfels. :-\
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Treinfreak
« Reactie #13 Gepost op: 01 February 2011, 16:44:30 »
Hoe hebben andere mede hobby-isten met een IB en een digirail en/of DB2 booster dit gedaan ?
Hebben zij nu de minnen gescheiden aan de railaansluiting of niet ? Ik zal toch niet de enige zijn die dit systeem voert.
Karst Drenth
« Reactie #14 Gepost op: 01 February 2011, 16:47:57 »
Simpel:
H-brug <--> H-brug        --> Beide rails isoleren
H-brug <--> CommonGnd --> Beide rails isoleren
CommonGnd <--> CommonGnd --> minimaal 1 rail isoleren, indien massadetectie met 3rail, dan alleen middenleider isoleren
Grtzz,
Karst
