Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door BrightonBelle
Vandaag om 19:57:34
decoder problemen met piko Vectron door Blausee-Mitholz
Vandaag om 19:49:30
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 19:47:44
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door ruudns
Vandaag om 19:45:02
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door CC72067
Vandaag om 19:04:19
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MichielB
Vandaag om 18:51:41
Aachenau West door MichielB
Vandaag om 18:50:49
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
Vandaag om 18:20:53
Vandaag om 18:03:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Huib
Vandaag om 17:57:56
Vandaag om 17:57:13
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Mcn1986
Vandaag om 17:29:23
Trein Eindhoven Brussel? door BrightonBelle
Vandaag om 17:20:55
Vandaag om 16:37:27
Ontraxs 2026 door Remunj
Vandaag om 16:08:21
Vandaag om 15:54:21
Vandaag om 15:50:57
Vandaag om 15:50:54
Vandaag om 14:59:05
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 14:36:37
Vandaag om 14:27:21
Vraag over deze decoder. door Remunj
Vandaag om 13:35:31
Vandaag om 13:30:40
Vandaag om 13:13:41
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 12:59:29
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:24:16
Waterstofbuffel? door Jeronimos
Vandaag om 12:11:41
Vandaag om 10:49:59
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Auteur Topic: Programmeerspoor MrDirect  (gelezen 14041 keer)
Dolf44
Re: Programmeerspoor MrDirect
« Reactie #15 Gepost op: 11 February 2007, 17:24:12 »
Wederom bedankt Wim.
Dolf
Dolf44
« Reactie #16 Gepost op: 19 February 2007, 10:52:54 »
In verband met de beschikbaarheid van de onderdelen bij de plaatselijke electronicaboer heb ik de ACK print van Wim Ros enigzins aangepast in Sprint Layout.
Zo heb ik voor voor R1 een 3W type aangeschaft.
Het relais is van Schrack RP 421012 12V 2 x om, heb ook nog liggen RP 310024 24V 2 x om.
De aansluitingen behoren te zijn:
1 Rood booster
2 Rood prog. spoor
3 Rood hoofdspoor
4 Bruin prog. spoor
5 Bruin booster
6 +20V booster
7 RI (9)
8 GND (5)
9 RTS (7)
Heb de print enkele malen gecontroleerd en kan geen foutje ontdekken, maar je weet maar nooit.
[mijn documenten][/ACK]
Dolf
Dolf44
« Reactie #17 Gepost op: 19 February 2007, 10:53:53 »
Hoe krijg ik deze afbeelding geplaatst ?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 19 February 2007, 12:08:37 »
Kijk eens aan de linkerkant bij upload plaatjes.
Dolf44
« Reactie #19 Gepost op: 19 February 2007, 12:48:30 »
EelcoV
« Reactie #20 Gepost op: 05 March 2007, 01:35:44 »
Ik heb geprobeerd de schakeling om te zetten naar strokenprint aangezien ik niet zo'n behoefte heb om voor 1 printplaatje te leren etsen.
Gaarne commentaar op fouten en layout verbeteringen zijn ook welkom. Dit is mijn eerste printplaat ontwerp.
Link: http://i177.photobucket.com/albums/w240/eelcov/ACK-MRdirect-1.gif
Onderdelen heb ik al op voorraad:
Strokenprintplaat - Rastermaat 2.54mm
Relais - 5A, 2x OM, standaardtype G2R-2,  12 V=, Rspoel 275 Ohm
C1 - Condensator 330 nF
D1 - Rode Knipper LED 5 mm
D2 - Diode 1N4148 100V 150mA
D3 - Diode 1N4148 100V 150mA
R1 - Weerstand  4K7 ohm
R2 - Weerstand  4K7 ohm
R3 - Weerstand   39 ohm 2 watt
R4 - Weerstand   1K ohm
R5 - Weerstand   150 ohm 0.5 watt (aanpassen op voltage en weerstand relais)
R6 - Weerstand 100K ohm
R7 - Weerstand  10K ohm
T1 en T2 - Transistor BC547B
Na eventueel commentaar en een succesvolle soldeer actie zal ik de definitieve layout en Conrad bestelnummers in dit draadje plaatsen.
Eelco
edit - Schema geupdate - was nog niet goed
« Laatst bewerkt op: 11 March 2007, 00:54:15 door EelcoV »
2-rail Dig, MRdirect, Tams B2, Zimo MX64, in opbouw naar Koploper testbaan.
Catweazle
« Reactie #21 Gepost op: 05 March 2007, 12:59:35 »
Mooi mooi ik kan wel solderen maar dit uitdenken niet.  Ik wacht op de strokenprint oplossing.......... ;D
Edwin
Ik bouw aan Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
Dolf44
« Reactie #22 Gepost op: 05 March 2007, 17:21:32 »
Eelco,
Alhoewel je andere weerstandsnummers gebruikt en het daardoor onduidelijk maakt dacht ik dat het wel klopt.
Dolf.
EelcoV
« Reactie #23 Gepost op: 05 March 2007, 20:19:20 »
@Edwin -  Nog even geduld, ik wil hem eerst zelf even testen.
@Dolf - Sorry voor de andere nummering, ik had jouw bijdrage nog niet gezien toen ik met het schema bezig was.
Ik hoop dat je gelijk hebt en de schakeling goed is. Ik heb een hekel aan rookwolken  ;D
Eelco
spoorN
« Reactie #24 Gepost op: 27 March 2007, 21:17:07 »
Heren,
Daar ben ik weer. Na de hulp van Wim en Dolf, waarvoor heel veel dank (en dat is echt een understatement), heb ik het printje gebouwd.
Excuus voor de slechte foto maar het geeft een indruk.
Nu moet het geheel nog aangesloten worden. De meeste aansluitingen:
1 Rood booster
2 Rood prog. spoor
3 Rood hoofdspoor
4 Bruin prog. spoor
5 Bruin booster
6 +20V booster
7 RI (9)
8 GND (5)
9 RTS (7)
Lijken voor zich te spreken, ik heb alleen twijfels over punt 6 en 5.
Waar haal ik punt 6 (+18v) vandaan? Het is geen standaard soldeerpunt op mijn boosterprint. Kan ik hier ook voeding uit de trafo gebruiken? Ik heb de tams B2 booster, schema = .
Verder over punt 7, moet dit op de huidige of ipv de huidige aansluiting van de booster op de seriele poort pin 5?
Ook ik heb een hekel aan rood vandaar deze vragen. Voor de volledigheid nog een foto van de booster:
Alvast bedankt weer,
Wibo
« Laatst bewerkt op: 27 March 2007, 22:52:26 door spoorN »
EelcoV
« Reactie #25 Gepost op: 28 March 2007, 01:51:08 »
Hoi Wibo
Ook ik gebruik de Tams B2 Booster en had ooit dezelfde vraag ;).
Voor de B-2 booster: op de plus aansluiting van C10 staat +19 volt. (C10 is de grote 4700 uf elco)
Voor de B-1 booster is dit C12.
Je tweede vraag over punt 7 of 5 op seriele aansluiting 5 of 9. De vraag begrijp ik niet helemaal.
Punt 7 RI gaat inderdaad naar aansluiting 9 op je seriele poort, maar zit daar als enige op aangesloten.
Alleen GND (5) is bij mij dubbel aangesloten, tenminste indien je dit schema gebruikt om de booster aan te sluiten op de PC.
Er zitten dan inderdaad 2 draden op aansluiting 5 van de RS232 DB9 connector.
http://i177.photobucket.com/albums/w240/eelcov/ConradTamsBoosterB2.jpg
Ik heb het op een strokenprint gezet:
http://i177.photobucket.com/albums/w240/eelcov/MrDirectPrint.jpg
Als ik je niet goed begrepen heb, kun je dan je vraag proberen iets duidelijker te stellen. ???
Eelco (met dank aan Marco Roede)
« Laatst bewerkt op: 28 March 2007, 03:09:09 door EelcoV »
EelcoV
Re: Programmeerspoor MrDirectb
« Reactie #26 Gepost op: 28 March 2007, 02:35:27 »
Nu ik toch nog online ben gelijk maar even de ACK schakeling op strokenprint uploaden.
Ik vermeld de onderdelen zoals ik ze daadwerkelijk gebruikt heb.
Strokenprint componentzijde: http://i177.photobucket.com/albums/w240/eelcov/ACK-MRdirect-1.gif
Strokenprint soldeerzijde: http://i177.photobucket.com/albums/w240/eelcov/ACK-MRdirect-2.gif
Foto's eindresultaat
http://i177.photobucket.com/albums/w240/eelcov/IMG_1901.jpg
http://i177.photobucket.com/albums/w240/eelcov/IMG_1902.jpg
Onderdelenlijst zoals vermeld in schema:
R3 - Weerstand   39 ohm 4 watt
Nu nog de Conrad bestelnummers (met voor sommige onderdelen meerdere opties):
527629-06   1   Universele printplaat  RM 2,54 mm
503576-06   1   Relais-Fitting
503983-06   1   Relais - 5A, 2x OM, standaardtype G2R-2,  12 V=, Rspoel 275 Ohm
173479-89   1   Rode Knipper LED 5 mm  superrood/diffuus
458309-89   1  Condensator 47nF 0,047 uF    RM 15mm (Schakeling werkte bij mij niet met deze condensator)
458350-62   1  Condensator 330nF 0,330 uF    RM 22.5mm
155012        2   Transistor BC547B (vervanger voor BC107B)
162280        2   Diode 1N4148 100V 150mA
401960-62   1 Weerstand 39 Ohm 4W (2W is voldoende)
405159-62   1  Weerstand 150 Ohm 0,5 w (aanpassen op voltage en weerstand relais)
403253-89   1  Weerstand 1K 0,25 W 5%
405337-62   2 Weerstand 4K7 0,5 W 5%
405370-62   1  Weerstand 10K 0,5W 5%
405493        1  Weerstand 100K 0,5W 5%
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. (en laat het even horen als het gelukt is)
Succes met bouwen,
Eelco
« Laatst bewerkt op: 28 March 2007, 03:05:53 door EelcoV »
Dolf44
« Reactie #27 Gepost op: 28 March 2007, 16:44:33 »
Wibo,
Zou de spanning niet betrekken vanaf de trafo, dat is een wisselspanning.
Deze spanning komt via een diode bij C10 en zal dan, denk ik in al mijn onnozelheid, een blokspanning zijn.
Dolf.
spoorN
« Reactie #28 Gepost op: 29 March 2007, 00:16:22 »
@Eelco:
Hallo Eelco,
Bebankt. Volgens mij heb je alle vragen beantwoord. Ik had inderdaad een aantal dingen door elkaar. Ik bedoelde aansluiting 8 op punt 5 :-[
@Dolf:
Hallo Dolf ik begrijp nu dat ik de spanning niet vanaf de trafo moet pakken. Maar hoe hangt dat samen met de Elco? Mag ik die wel of niet gebruiken?
Bedankt weer voor de moeite, ik kom er steeds dichterbij.
Wibo
EelcoV
« Reactie #29 Gepost op: 29 March 2007, 01:17:38 »
@Wibo
Je kan een draadje solderen direct op de printplaat van de Tams Booster.
Als je de plus aansluiting pakt van de C10 dan heb je je 19V
Eelco
