om 12:00:13
om 11:26:00
Maarten-1-14
om 11:03:24
Zwederbaan
om 11:03:14
Karben
om 10:42:19
om 10:14:27
om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris?
om 10:04:06
om 09:02:36
dh3201
om 09:01:02
om 08:46:29
Arlbergbahn.. ?
om 08:43:30
om 08:24:35
om 08:10:59
Wohnzimmer AW werkrapporten
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
Peter Kleton
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
N-spoor reparaties
20 January 2026, 20:01:59
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026
20 January 2026, 17:54:26
MLF Fleischmann motor kit
hmmglaser
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
Maasmuiden Haven
20 January 2026, 16:22:03
YaMoRc 7010 en Piko 55823
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:28:39
Elektronica en analoog
Printplaat laten fabriceren
Topic: Printplaat laten fabriceren (gelezen 18043 keer)
Gerard S
Re:Printplaat laten fabriceren
Reactie #15 Gepost op:
26 January 2011, 21:38:02 »
Wij hebben de mogelijkheid om print layouts te maken met Orcad/Cadence en Layo1
Het maken van de printen doen wij bij Eurocircuit in Belgie.
Is dit een commercieel project dan worden wij ook commercieel als het voor de hobby is dan doen wij niet moeilijk.
Groeten, Gerard
van spoor heel klein tot heel groot
AdrieE
Reactie #16 Gepost op:
26 January 2011, 22:00:11 »
Hallo Gerard,
Dit is een volledig 100% hobby project voor mijn treinen.
Groeten Adrie
Gerard S
Reactie #17 Gepost op:
27 January 2011, 13:34:35 »
Mail mij het schema en afmetingen ed. naar info@elotrack.nl
Groeten, Gerard
AdrieE
Reactie #18 Gepost op:
27 January 2011, 20:33:28 »
Hallo Gerard,
Ik heb 1 board naar je gemaild kijk maar eens of je fouten ziet en noem mij een prijs als je wil.
De andere printen zit 1 foutje die ik eerst even moet herstellen.
Verder kijk ik ook het andere nog na.
Groeten Adrie
AdrieE
Reactie #19 Gepost op:
29 January 2011, 07:53:17 »
Heren,
De volgende vragen had ik graag een antwoord op,
Bij sommige leveranciers staat bij plating waar je kunt kiezen uit een paar optie's maar wat betekend dat precies.
Gold (RoHS Compliant), de lead free en lead widht tin weet ik wel.
En bij Delivery form: Panelized, Your file is panalized of de keuze
Panelized, Panelized by us
En zijn de kosten veel hoger als je ook smd onderdelen er bij tekend( dus niet bestukken).
wie kan kan hier wat antwoorden op geven.
Groeten Adrie
JAB van Ree
Reactie #20 Gepost op:
29 January 2011, 08:31:06 »
Panelized : meerdere printjes slim op een grote plaat verdelen. Zeker gezien je ervaring zou ik dat laten doen
De plating is hoe de koperlaag moet worden afgewerkt. Gold soldeert makkelijk en oxideert niet maar zal duurste optie zijn denk ik, vertind met loodvrij soldeer (alleen kiezen als je zelf ook loodvrij soldeert) of vertind met gewoon loodhoudend soldeer.
Veel SMD gebruiken zal goedkoper zijn, hoeft er niet geboord te worden. Maakt voor de printboer met etsen normaal niet uit, als je hun guidelines mbt lijndikten ed maar aanhoud. Maar een goede printplaatleverancier heeft meestal voor de grotere pakketten wel een template ter download waarin al die dingen geregeld zijn.
AdrieE
Reactie #21 Gepost op:
29 January 2011, 08:45:53 »
Hallo JAB,
Ja ik heb op 1 board diverse losse printen getekend om zo met minimaal aan kosten er zoveel mogelijk uit te halen.
Maar als ik de print gewoon zo inlever als Gerber moeten zij dan weten dat dit meerdere dingen op 1 board zijn( Panelized) , zij hoeven deze niet te zagen dat doe ik zelf.
Verder dank ik je voor de reactie.
Groeten Adrie
Bruno
Reactie #22 Gepost op:
29 January 2011, 10:52:38 »
Als je ze zelf wilt zagen hoeven ze uiteraard niet te weten dat het losse printen zijn.
Wat je ook zou kunnen doen is een z.g.n V-cut erin laten snijden, dan zitten de printen nog wel aan elkaar vast, maar kan je ze zelf makkelijk van elkaar los "breken".
Voorbeeld:
Deze lijnen kan je in je tekenprogramma in een aparte laag (in het geval van Sprint-Layout in de Border (witte) laag) zetten en ook als Gerber-file mee sturen.
HeRo
Reactie #23 Gepost op:
29 January 2011, 11:31:01 »
Ik heb zelf ooit een partij kleine printen laten maken.
De vraag van de etser kwam of ze ook los gemaakt mochten worden.
Deze werden als restopvul materiaal gebruikt om printen van andere klanten aan te vullen tot de standaard
maten van de printkaart.
Zat uiteraard een langere levertermijn aan vast.Die werd echter ruimschoots vergoed door de veel lagere prijs.
Groeten Robin
AdrieE
Reactie #24 Gepost op:
29 January 2011, 15:13:08 »
Robin, bedankt voor je tip.
Bruno, die V-cut tekenen middels een llijn is niet zo'n probleem maar hoe weten zij dat dit een V-cut is omdat ik alle printen een eigen omlijning heb gegeven.
groeten Adrie
Bruno
Reactie #25 Gepost op:
29 January 2011, 16:10:40 »
Je kan het Gerber bestand de naam "V-cut" geven, of het er als opmerking/mail bij vermelden.
AdrieE
Reactie #26 Gepost op:
29 January 2011, 21:13:04 »
Hallo Bruno,
Ik heb het programma Gerbv op mijn pc en nu blijkt volgens dit programma dat er wat scheef zit.
Kan ik in dit programma dat corrigeren of moet dat in Sprint-layout?
Als je wil kan ik je de files eventueel mailen dat je zien kunt wat er aan scheelt.
Groeten Adrie
Bruno
Reactie #27 Gepost op:
29 January 2011, 21:28:19 »
Gerbv is enkel een viewer, je kan er niks in aanpassen.
Dat zal dus in Sprint-Layout moeten.
Nu zie je gelijk dat het controleren erg belangrijk is
AdrieE
Reactie #28 Gepost op:
29 January 2011, 21:36:12 »
Bruno,
zie je PB.
Groet Adrie
AdrieE
Reactie #29 Gepost op:
30 January 2011, 11:01:58 »
Hallo Bruno,
Ik heb met Gerbv naar de bestanden gekeken en heb de plaat opnieuw getekend.
Alleen heb nu met tekenen bewust een rastermaat van 2,54mm aan gehouden.
Nu klopt alles wel, kan het zijn als ik in een kleinere rastermaat teken dat het dan fout gaat?
Zie je PB
Groeten Adrie
