20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Artitec DE-2  (gelezen 707486 keer)
Re:Artitec DE-2
« Reactie #555 Gepost op: 27 May 2011, 09:50:20 »
Mooi die rood-gele combinaties!   (y)
Dpc Fo
    • Mijn fotosite
Re:Artitec DE-2
« Reactie #556 Gepost op: 27 May 2011, 09:53:41 »
Hmm, DE-I en gerenoveerde II is inderdaad ook erg mooi. Dat drukt het contrast tussen oud en nieuw misschien nog wel iets beter uit. Misschien toch de plannen bijstellen...
Carlo
Groeten, Carlo
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
Re:Artitec DE-2
« Reactie #557 Gepost op: 27 May 2011, 09:54:09 »
Zeker! klopt het overigens dat momenteel alleen de analoge versies pas leverbaar zijn? Zo ja, wanneer verschijnen de locsounds?
Grtz,
Niels
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Artitec DE-2
« Reactie #558 Gepost op: 27 May 2011, 09:55:07 »
Zo, weer wakker   ;D :P
Het gevaarte maar eens bij daglicht aanschouwd :) En... ziet er verdomd goed uit ;)
Ook op de testbaan ziet het er allemaal veelbelovend uit. Zowel vooruit als achteruit prima rijeigenschappen. Alleen een heel klein stroomafnemer-piepje hier en daar, maar dat is normaal bij deze manier van afnemers, die moeten eerst iets inslijten op het wiel.
Verder kan ik me de waarschuwing voor 360mm bogen van Artitec goed voorstellen. Er zit uiteraard minime speling in het jacobsstel, waardoor bij 'duwen' de bakken iets dichter bij elkaar komen. Bij 420, raken de bakken elkaar net niet ( < 0.5mm ) in de boog.
Wat zou ik anders doen bij de volgende ? Niet veel, alleen de lage frontseinen iets meer licht geven. Door de 'LimaRossie' manier: 1 LED en 'steeltjes' naar binnen, valt de 'lichtvang' iets tegen. Maar... ook met weinig licht ziet het er wel natuurgetrouw uit ;)
Verder lijkt het motortje ( kleiner volgens mij als in de DE-1 ) het prima te kunnen doen. Maar een duurtest volgt nog ;)
[Edit]
Oh ja, vergeten te vertellen:
Ik heb er een LoPi 3.0 in gezet. Decoder identiek aan de DE-1 instellen en alles werkt zoals het moet ;)
[/Edit]
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 27 May 2011, 10:04:38 door Karst Drenth »
Karst Drenth
Re:Artitec DE-2
« Reactie #559 Gepost op: 27 May 2011, 10:08:22 »
Citaat van: Bob Rodenburg
Tip voor winkeliers: print deze pimphandleiding van Karst uit, en doe die als handleiding in de doos van de DE-2 (y) ;)
Is niet nodig Bob, binnenkort ( zeeer binnenkort ) het hele verhaal in RailHobby ;)
Grtzz,
Karst
theokersten
Re:Artitec DE-2
« Reactie #560 Gepost op: 27 May 2011, 10:16:31 »
hoi karst.
ben na het lezen van jou laatste stukje aan het twijfelen.
je schrijft hierin dat de 360mm bogen het krap is/wordt.
heb helaas geen ruimte om een grotere bochtneer te leggen.
is dit erg hinderlijk,en wellicht af te raden om er een te kopen.
b.v.d. voor het antw.en advies.
gr.theo
ib-basic.
liefhebber ho en grootspoor
Karst Drenth
Re:Artitec DE-2
« Reactie #561 Gepost op: 27 May 2011, 10:24:04 »
Hoi Theo,
Met het motor deel voorop, zal het geen probleem zijn.
Grtzz,
Karst
P.S. Het is overigens een waarschuwing van Artitec zelf, die in de doos bijgesloten is ;)
theokersten
Re:Artitec DE-2
« Reactie #562 Gepost op: 27 May 2011, 10:29:24 »
dank je karst voor het antw. (y)
ib-basic.
JH Radix
    • Radix Modelhobby
Re:Artitec DE-2
« Reactie #563 Gepost op: 27 May 2011, 10:39:35 »
@niels B, volgende maand..
Jos Radix
    • Het Groterdam Project
Re:Artitec DE-2
« Reactie #564 Gepost op: 27 May 2011, 10:58:46 »
Karst :  (y) ;D  nachtje doorgehaald  ;D ;D
Karst Drenth
Re:Artitec DE-2
« Reactie #565 Gepost op: 27 May 2011, 11:01:40 »
Yep... maar sssssstttttt.... anders maak je me wakker ;)
Anyway, had ik al vooraf gemeld dat het wel nachtwerk zou worden  :P ;)
Grtzz,
Karst
Illya Vaes
Re:Artitec DE-2
« Reactie #566 Gepost op: 27 May 2011, 11:46:25 »
Ook de rode zonder reclamebanen zijn goed te combineren met de gerenoveerde stellen. Lang niet alle stellen hebben immers reclamebanen gekregen.
Inderdaad, waarom dacht je anders dat Artitec de 93 heeft uitgekozen?!?  ;)  (y)
Re:Artitec DE-2
« Reactie #567 Gepost op: 27 May 2011, 12:05:51 »
Het totaalbeeld is prima en dus heb ik er één meegenomen.
Decoder heb ik er ingezet. Dat is niet zo'n marteling als bij de de1, maar het is nog steeds geen feestelijk gebeuren.
« Laatst bewerkt op: 27 May 2011, 12:37:52 door henk »
Illya Vaes
Re:Artitec DE-2
« Reactie #568 Gepost op: 27 May 2011, 12:37:48 »
Krijgen we die er dan bij van de winkelier i.p.v. die printout?  :P
Re:Artitec DE-2
« Reactie #569 Gepost op: 27 May 2011, 12:42:44 »
mondeling : U kunt het vinden in de RH, BNLS of GRD.
 8)
