Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: 3D/RM-IG: NS seinen (H0)  (gelezen 218466 keer)
FritsK
  • 1:87 knutselaar
Re: 3D/RM-IG: NS seinen (H0)
« Reactie #465 Gepost op: 06 June 2017, 14:59:05 »
Is het wellicht mogelijk (en/of wenselijk) om schotjes in de lichtbak te maken zodat de smd-LED's elk in hun eigen bakje zitten.
Dit i.v.m. lichtafscheiding.
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #466 Gepost op: 06 June 2017, 15:17:15 »
Zeker mogelijk, bedoel je zoiets?
Heb in het midden klein beetje naar achter liggen zodat je daar de draadjes naar beneden kan werken
Edit: bestanden zijn aangepast en geupload! bedankt voor de tip. (y)
« Laatst bewerkt op: 06 June 2017, 15:26:33 door Mitchell »
ReneH0
« Reactie #467 Gepost op: 06 June 2017, 15:49:36 »
Misschien met die schotjes rekening houden met de dikte van een printplaatje.
« Reactie #468 Gepost op: 06 June 2017, 16:01:52 »
 ;D lampvoet hol maken om de draden door te frotten zal wel te zwak worden?
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #469 Gepost op: 06 June 2017, 16:07:15 »
Enig idee wat de afmetingen van die printplaatjes zijn?
En nee, helaas zal de voet iets te dun worden (+- wel mogelijk maar de kap erboven zal te zwaar zijn en dus breekt het voetje te makkelijk)
ReneH0
« Reactie #470 Gepost op: 06 June 2017, 16:15:27 »
Poehee, goeie vraag.
Zit op mijn werk, dus zou het echt niet weten.  ;)
Maar ik denk, dat een standaard printplaat zo rond de 1 mm á 1,50 mm zit.
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #471 Gepost op: 06 June 2017, 16:24:53 »
Ah, dan moet dat wel goedkomen!
De "vakjes" zijn nu +- 3 x 3 x 2 mm (hoogte breedte diepte)
De eerste Ivo
« Reactie #472 Gepost op: 06 June 2017, 20:04:38 »
Ziet er strak uit!! Moet je zo iets primeren en heeft iemand de afmetingen van de witte en zwarte banden?
Printjes voor leds ergens laten maken samen?
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #473 Gepost op: 06 June 2017, 22:18:04 »
Dankje!
Als je het strak eruit vind zien: ik heb geen primer gebruikt.
2 Laagjes witte spuitverf (zie de busjes op de vorige pagina) en de witte banden heb ik op het oog gedaan.
stuk afsplaktape in 2e geknipt (van 19mm naar +- 8.5mm breedte,, niet uitgemeten) en daarna de zwarte spuitbus eroverheen.
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #474 Gepost op: 07 June 2017, 10:22:01 »
En we gaan gewoon door!
Seinstelsel '46 met de 3 lampen zijn nu ook te bestellen (zowel 2x links als 2x rechts)
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #475 Gepost op: 07 June 2017, 11:30:23 »
En de Dwergseinen worden op dit moment aangepast:
Incl gat :)
Rob Moerkerken
« Reactie #476 Gepost op: 07 June 2017, 13:12:35 »
Mooi, mooi, mooi  ;D (y)
Rob Moerkerken
FritsK
  • 1:87 knutselaar
« Reactie #477 Gepost op: 07 June 2017, 13:13:30 »
Top!  (y)
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #478 Gepost op: 07 June 2017, 13:23:11 »
Goed om te horen Frits.
Op dit moment zijn de volgende beschikbaar:
Morgen weer verder met de WUBO en andere versies.
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #479 Gepost op: 07 June 2017, 13:38:55 »
Ga je nu alle artikelen in je shop langs? Dus ook de AKI's? Als daar ook een holle buis kan komen waarin draden weggewerkt kunnen worden, is dat allicht weer een pluspunt. Want mooi zijn ze al in mijn ogen. :)
