Vandaag om 17:55:36
Modelspoorbaan van Einte door Scratchbuilt
Vandaag om 17:54:36
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 17:54:34
Lichtbeeld Hondekop met proefsnor L omgekeerd L of 2 gele? door ikbener
Vandaag om 17:52:44
Vandaag om 17:49:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Rob Ellerman
Vandaag om 17:38:09
15 November Modelspoorbeurs en Houten digitaal door Wim Vink
Vandaag om 17:34:34
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 17:08:18
Transfers AD reclame voor ombouw sprinter door Treintje_komt_zo
Vandaag om 17:05:06
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door Noordernet
Vandaag om 17:01:02
Opnieuw : schakelrail marklin en spoorwegovergang Viessmann door Aartoscar
Vandaag om 16:35:13
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door prutser
Vandaag om 15:38:52
Trix 22583 digitaal gemaakt, maar wil niet rijden. door Josephes
Vandaag om 15:38:12
Opmerkelijk... door Eric B
Vandaag om 14:44:32
Vandaag om 14:04:19
Vandaag om 14:01:00
Pecorama Dicht door Noordpool
Vandaag om 13:47:10
Vandaag om 13:40:20
Vandaag om 13:40:12
Vandaag om 13:15:57
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door basjuh1981
Vandaag om 12:58:50
Vandaag om 11:34:48
Baanplan Belkamp H0 door spoorzeven
Vandaag om 10:54:04
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door RobVille
Vandaag om 09:16:15
Locatie van foto gezocht door Jan Bennink
Vandaag om 09:01:16
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87 door jandcargo
Vandaag om 08:32:30
Vandaag om 08:22:15
Een nieuw baantje op Micromodules door Lucien
Vandaag om 08:15:17
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door defender
14 November 2025, 23:19:12
M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan door J. Moors
14 November 2025, 23:17:42
Auteur Topic: NightCrawler (Baanplan H0)  (gelezen 11534 keer)
Johan Schalken
Re:NightCrawler (Baanplan H0)
« Reactie #15 Gepost op: 05 January 2011, 18:17:30 »
- Geen brug mogelijk met de paradelijn
- Mogelijk moet de bocht in de paradelijn ook worden overdekt.
Ik ben jaloers op de hoeveelheid ruimte die jij hebt !  ::)
Dat zijn nu juist de twee elementen die ik er absoluut in wil houden..  :-\
Ruimte is altijd te weinig... Zelfs met mijn ruimte kan je nog niet alles doen wat je wil..
Dit baanplan is inmiddels #7 uit de serie..
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #16 Gepost op: 05 January 2011, 19:26:08 »
Hmm lastig,
Versie 3 van mij, waarbij ik tevens de vrijheid heb genomen om enkele seinen (Viessmann) op te stellen.
Grofweg, de brug met de paradelijn licht links en een extra verkeersbrug over de paradelijn licht rechts.
+ De brug in de paradelijn blijft
+ De boog in de paradelijn blijft, op de brug na, onbedekt
0 Er zijn nog 2 overloopwissels nodig aan de rechterkant, die hier buiten beeld vallen. Die liggen dan in de helling (maar die zijn onzichtbaar)
- Veel minder goederensporen
Let wel, dit is een voorstel zonder precieze maten.
Johan Schalken
« Reactie #17 Gepost op: 05 January 2011, 20:24:21 »
Het wordt wel heel druk zo... hou er wel rekening mee dat dit slechts een lokaal station is zonder al teveel toeters en bellen..
Ik zal eens met jouw ideeën aan de slag gaan.. het deel links onderin heeft wel perspectieven als ik het passend krijg..
Johan Schalken
« Reactie #18 Gepost op: 06 January 2011, 18:15:13 »
Ik ben met alle adviezen maar eens aan de slag gegaan.. en al snel bleek dat de veranderingen niet gaan in het bestaande stations plan..
Dus ik heb het zaakje omgegooid.. Het station komt nu helemaal vooraan te staan.. dan 3 sporen waarvan de middelste het inhaalspoor is en de bovenste sporen is om te kunnen rangeren en rommelen..
Johan Schalken
« Reactie #19 Gepost op: 13 January 2011, 20:09:13 »
Toch weer aan het rommelen geweest... het probleem met het oude baanplan was dat je weinig tot geen speel mogelijkheden hebt..
Nu heb ik het hele plan overhoop gegooid en ben met dit idee op de proppen gekomen..
Feitelijk is het een lange baan met een stationnetje wat alleen door boemels en kleine treinen word benaderd... de speel factor is vooral het kunnen laten draaien van de locomotieven met de draaischijf..
De lange treinen rijden dus alleen rondjes op de hoofdbaan.. waar af en toe een kleine trein op gestuurd word en weer word ontvangen in het station..
Net zoals bij de vorige plannen komt deze baan in een diorama vorm te liggen.. dus de achterwand komt 20cm naar voren zodat de diepte 90cm wordt.. dat moet te doen zijn met 90cm tafelblad hoogte.. links en recht "vervalt" 50cm van de baan om het effect van het schuine dak weg te werken..
De rails is net zoals bij de vorige baan Roco H0 zonder bedding...
    • MCKmodelbouw
« Reactie #20 Gepost op: 14 January 2011, 19:54:47 »
Weet je zeker dat je een recht station wilt? In een flauwe bocht is ook wel erg mooi.
Persoonlijk staat mij het vorige station beter aan, daar had je wat meer mogelijkheden van sporen bereiden van verschillende kanten.
Nu kan je maar via één kant. Ik weet niet of dat zo ideaal is.
Maar dat is mijn mening.
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
Johan Schalken
« Reactie #21 Gepost op: 14 January 2011, 20:29:47 »
Ik kan de sporen van het station altijd wel iets in een bocht leggen.. dat is het probleem niet..
Wat ik juist het leuke vind aan dit baanplan is dat ik volledige controle over het station heb wat dus veel speel mogelijkheden geeft... en dat had het vorige baanplan totaal niet eigenlijk...
Johan Schalken
« Reactie #22 Gepost op: 16 January 2011, 17:57:20 »
Het draadje kan dicht... door persoonlijke omstandigheden kan de baan niet meer gebouwd worden in dit huis..  :'(
Misschien dat er in de toekomst nog een mogelijkheid is om iets te bouwen...
    • MCKmodelbouw
« Reactie #23 Gepost op: 16 January 2011, 19:19:26 »
Oow wat jammer!!
Succes!!
Meld je het tegen die tijd wel op het forum ;D
Nu ook op instagram
Rick 91
  • Machinist NS Reizigers
« Reactie #24 Gepost op: 16 January 2011, 19:21:29 »
Jammer dat de plannen niet door kunnen gaan... maarja, volgende keer beter.  :-\
Gr. Rick
Johan Schalken
« Reactie #25 Gepost op: 16 January 2011, 19:42:44 »
De reden is nog vervelender... een echtscheiding.. dus verkoop van het huis..  :(
Waar ik dan terecht kom bepaald of er nog iets gebouwd kan worden en wat... tot die tijd zal ik hier zeker veel inspiratie doen want die trein gaat er echt wel komen..
    • MCKmodelbouw
« Reactie #26 Gepost op: 16 January 2011, 20:29:42 »
Oef....
Dat is heftig! :o
Sterkte (y)
Gr,
Mathyn
Ps: ik meld je bericht aan de moderator. Die zet er een slot op.
Nu ook op instagram
