13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Resetten decoder  (gelezen 2593 keer)
maartens
  • Austria Express by Night
Resetten decoder
« Gepost op: 04 January 2011, 22:10:42 »
Beste mensen,
Ik zit met het probleem dat het me niet lukt sommige decoders te resetten.
Ik heb een ECOS 2, ESU lokprogrammer en een ESU testbank.
ESU decoders 'bewerken' lukt ook prima. Maar decoders van andere merken laten zich niet altijd resetten.
Zo heb ik een Fleischmann decoder en een Lenz decoder die zich niet laten resetten.
Ik kan zowel via de lokprogrammer als via de ECOS allerlei CV waarden van deze decoders wijzigen. CV1 bijv. laat zich in allerlei waarden wijzigen. Ook het uitlezen van verschillende CV's is geen probleem. Maar als ik de decoder wil resetten (Lenz: waarde 8 of 33 in CV 8 programmeren en bij de Fleischmann waarde 64 in CV 1 of in zijn algemeenheid waarde 8 in CV 8 programmeren) geeft steevast een schrijffout.
Ik heb wel het idee dat het beide wat simpelere decoders zijn. Een Lenz Gold die ik heb laat zich wel resetten.
Heeft iemand een idee waarom sommige decoders zich niet laten resetten?
Maarten
« Laatst bewerkt op: 04 January 2011, 22:33:18 door Huub van Ginhoven. Reden: Titel van hoofdletter voorzien. »
Herintreder sinds 2010
Sander
Re:resetten decoder
« Reactie #1 Gepost op: 04 January 2011, 22:14:18 »
Hij geeft aan schrijffout?
Verander het adres eens in een ander adres, doe een reset volgens de CV waarden en check daarna het decoderadres nog eens.
Is deze niet toch teruggezet naar fabrieksinstellingen?
 Sander
 Sander
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re:resetten decoder
« Reactie #2 Gepost op: 04 January 2011, 22:37:04 »
Hallo Maarten,
Zoals Sander al aan geeft, ondanks een schrijffout moet je toch even controleren of de decoder misschien toch een reset heeft uitgevoerd. Bepaalde decoders geven bij resets en andere cv soms een verkeerde bevestiging (te kort, te snel op de opdracht volgend, te weinig signaal etc). Oudere Lenz decoders hadden dat nog wel eens.
De oplossing bij Lenz en Qsi decoders was om dan tussen de centrale en de track een weerstand van een paar Ohm te zetten (10-22 Ohm) dat forceerde de decoder om 'meer'signaal te generen. Probeer dat maar eens. Dat zou in iedergeval de schrijffout melding moeten oplossen. Daarna kun je verder zoeken naar de reden waarom een decoder niet naar de programmer of Ecos wil luisteren.
Jan-Peter
maartens
Re:resetten decoder
« Reactie #3 Gepost op: 04 January 2011, 23:03:30 »
De ECOS geeft inderdaad een 'schrijffout'. De fabriekswaarden (CV1 =3) worden dus ook niet hersteld. Ik heb CV is allerlei waarden gewijzigd, gereset en steeds een foutmelding. En dus ook een ongewijzigde CV1.
Ik zal morgen eens een weerstandje er tussen plaatsen.
Ik heb wel het idee, maar dat schreef ik al,dat het wat simpele decoders zijn.
Maarten
maartens
Re:Resetten decoder
« Reactie #4 Gepost op: 06 January 2011, 11:13:52 »
Voor wat betreft de Lenz heb ik ontdekt dat deze zich niet laat resetten.
Het is een Lenz LE 135 en die kent geen resetmogelijkheid.
Ik heb nu handmatig alle CV waardes teruggezet naar de fabrieksinstelling en nu werkt ie weer. Maar hij laat zich niet echt fijn regelen en laat de motor ook veel lawaai maken. Tijd dus om een moderne decoder in te bouwen.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re:Resetten decoder
« Reactie #5 Gepost op: 06 January 2011, 11:52:16 »
Je kunt hem altijd nog als functiedecoder gebruiken  :)
« Laatst bewerkt op: 06 January 2011, 12:40:08 door Bob Rodenburg. Reden: Onnodige quote verwijderd »
maartens
Re:Resetten decoder
« Reactie #6 Gepost op: 07 January 2011, 09:45:08 »
Idem met de Fleischmann decoder.... is niet te resetten.
Weer wat geleerd: niet alle decoders kun je resetten. Je moet dan (op internet) gaan zoeken naar de fabriekswaarden en alle CV's weer handmatig terugprogrameren.
Het waarschijnelijk alleen de oudere decoders waar bij dit niet kan. Wel lastig als je niet weet wat voor decoder je hebt. Uitlezen lukt gelukkig soms wel. En soms staat het ook op de decoder.
Ga die oudjes maar vervangen door de lokpilots V4.
