Vandaag om 12:05:51
Tram groefrail door Riest AG
Vandaag om 12:01:27
Vandaag om 11:51:07
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door spoorijzer
Vandaag om 11:50:13
Piko M4 rijtuigen door Benelux795
Vandaag om 11:48:04
Vandaag om 11:38:50
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:08:02
Vandaag om 11:07:37
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 17:10:30
Auteur Topic: Roco en koploper te samen  (gelezen 13883 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Roco en koploper te samen
« Reactie #60 Gepost op: 07 February 2007, 13:03:40 »
Karst,
Het staat en valt natuurlijk met de juiste driver voor W98SE. Als die niet bij het ding zit wat je in de USB poort stopt zal het niet werken. Overigens met de USB ondersteuning bij W98SE apart worden geinstalleerd, deze wordt niet meegenomen tijdens de Setup van W98.
Al mijn USB-Sticks en mijn USB to Serial werken perfect onder W98SE. Soms kost het wat moeite, om de juiste driver te vinden, vooral bij USB-memory sticks, maar tot op heden doen ze het allemaal.
Maar dit heeft eigenlijk niets meer te maken met de vraag, dit is een vraag voor op een Windows forum.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #61 Gepost op: 07 February 2007, 13:31:40 »
Hoi Wim,
Volledig eens, zitten we gewoon op 1 lijn.
Zie mijn opmerkingen slechts als waarschuwing aan de onwetende windows gebruiker.
Als je alle 'propaganda' leest werkt altijd alles met alles. En inderdaad na vaak lange zoektochten vind je wel het juiste spul ;) Voor mensen die daar niet in thuis zijn, een erg ondoorzichtige business :(
Maar laten we maar weer zelfstandig on-topic gaan, anders.... :-|
Grtzz,
Karst
P.S. heb jij (goede) ervaringen met MRDirect en Serial-USB converters (mag in een PB, om het draadje niet nog meer te vervuilen)
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #62 Gepost op: 07 February 2007, 13:46:24 »
Even een opmerking als je niet al te goed thuis bent in electronica begin dan niet aan zelfbouw.
Wil je dat wel scharrel ergens een oude pc op mag ook nog een 486 zijn en zet daar MRDIRECT op hieraan kun je een inde handel verkrijgbare booster op aansluiten of zelf bouwen. als terugmelding zit je dan wel vast aan s88 maar voor een vaste baan werkt dat prima (niet doen op verplaatsbare modulebanen) .Ook kun je dan gewone wisseldecoders gebruiken of zelf bouwen.Zelf heb ik behalve de booster alles zelf gemaakt werkt prima alleen de bekrachtiging van de wisselstellers is nietgoed.Maar dat ligt aan mij.m.a.w. Heb je weinig of geen kennis ga dan niet lopen rommelen door van alles aan elkaat te knopen maar koop iets goeds.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
Karst Drenth
« Reactie #63 Gepost op: 07 February 2007, 13:56:40 »
Valt voor mijzelf wel mee: 8)  Ing electronica, spec. computertechniek, 22 jaar ervaring :D
Heb je weinig of geen kennis ga dan niet lopen rommelen door van alles aan elkaar te knopen maar koop iets goeds.
Ben ik helemaal met je eens. Hiervan hebben we, vind ik, al voldoende staaltjes hier op het forum gezien.
Hoewel standaard spullen ook niet altijd van een leien dakje gaan. zie Sander Lageveen's probleem met valse s88 meldingen.
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #64 Gepost op: 07 February 2007, 14:23:44 »
Karst,
MRDirect en USB gaat niet werken.
MRDiRect werkt onder DOS
USB werkt alleen onder Windows vanaf W98SE.
Het enigste wat eventueel kan werken is de tweede computer aansluiten op een USB to Serial bij het gebruik aan een tweede compoort.
Dan moet MRDirect in een Dos-Box draaien, dus Window moet actief blijven.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de combinatie MRdirect en HSI-S88.
In het geval van de HSI-S88 kan die natuurlijk ook op de Koploper PC worden aangesloten, want Koploper ondersteund de HSI-S88 via een tweede compoort, dit kan en mag dus ook een USB to Serial aansluiting zijn.
Bij twijfel of onvoldoende basis kennis hier niet aan beginnen.
Mvg
Wim.
Rieks
« Reactie #65 Gepost op: 07 February 2007, 14:28:30 »
Met MRDIRECT in een dos box heb ik slechte ervaringen .
Zelf gebruik ik een oude 486 dat loopt als een zonnetje .
Mijn koploper draait op een oude penrium 1 133 onder windows 95 zonder problemen.Het nadeel van deze oplossing is dat je ruimte nodig hebt voor de monitoren.
Karst Drenth
« Reactie #66 Gepost op: 07 February 2007, 16:24:10 »
@Wim
Thnx, ik zat er aan te denken om m'n (werk)laptop als portable decoderprogrammer (zoals je elders voorstelde) te gebruiken.
Zonder eerst zelf het wiel uit te vinden... bedankt voor het antwoord.
Wordt dus wellicht toch zo'n duur ESU ding :(
Grtzz,
Karst
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #67 Gepost op: 07 February 2007, 16:41:15 »
Hmm ik kijk net op de site van MRdirect en dat ziet er ook aantrekkelijk uit zal de handleiding eens goed bestuderen en later op de laptop installeren en kijken hoe alles werkt.
Erik-Jan
