Chrisjantje
om 20:21:00
om 20:19:57
om 20:15:15
Reeks 21 en 27
André82
om 19:57:31
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk?
om 19:56:49
om 19:27:50
Jeroen Water
om 19:26:18
Vroeger
om 19:22:55
HenkN
om 19:09:57
Menno
om 19:08:14
om 19:03:21
Peter Soonius
om 18:59:16
Albula 2. 0m
om 18:49:04
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
om 17:06:06
Paulus
om 16:49:03
Michiel VL
om 16:48:57
om 15:21:59
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
Vitrineplankje
om 12:46:16
om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Daafs128
om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2
om 11:06:14
om 11:01:09
Keska
om 10:37:03
Aangedreven draaistel Lima 1220 draait slecht
Topic: Aangedreven draaistel Lima 1220 draait slecht (gelezen 4351 keer)
miki
Re:Aangedreven draaistel Lima 1220 draait slecht
Reactie #15 Gepost op:
13 December 2010, 12:27:23 »
met stroom heb je volgens mij altijd te maken met plus en min(?)toch.ik zal zo ff kijke of de wieltjes goed staan.dat zou het moeten zijn omdat ik ook de trafo heb horen klikken,dwz de thermische beveiliging.ofzoiets.het zal wel weer goed komen.latuhrhrrrrr
miki
Reactie #16 Gepost op:
13 December 2010, 16:49:05 »
hallo dan,probleem opgelost.was eigenlijk niet zo moeilijk(achteraf)de zgn massawieltjes stonden verkeerd om.heb ze nu weer goedgezet en het hele circus rijd weer.bedankt voor alle tips en trucs en tot het volgende probleem.mvrgr Mike
miki
Reactie #17 Gepost op:
13 December 2010, 16:51:13 »
ps,Jos,je had het helemaal bij het rechte eind.heb er ff niet opgelet met de geisoleerde kant op het massadraaistel.
Marc Riswick
Reactie #18 Gepost op:
13 December 2010, 16:59:17 »
Fijn dat het opgelost is, kunnen je intercity's weer rijden
Marc
miki
Reactie #19 Gepost op:
13 December 2010, 21:47:50 »
hallo dan,daar ben ik weer.nu het stroomprobleem is opgelost heb ik weer probleem dat die de bocht naar links niet wil nemen,wielen lopen er naast zeg maar.heb de onderwagen waar het moterstel in legt/in draait iets schuin afgeschaaft/gerommeld en dit ook gedaan met de voor en achterkant van het draaistel zelf,dat het wAt meer ruime krijgt zeg maar.dan kan die ook de berg op wat makkelijker doen(dacht ik)heb op de beu in rijswijk bij "lima-john" deze tip gekregen en warempel dat wert.tevens daar ook 2 asb's gekocht in de oop dat het slipprobleem was opgelost.klinkt misschien raar mar likt wel of die harder slipt.toch maar zwaarder maken dan?of zou de helling te steil zijn?voorheen liep de "enkele loc"zomaar omhoog maar nu niet echt,weet iemand nog wat?gr Mike
Laatst bewerkt op: 13 December 2010, 21:54:09 door Huub van Ginhoven. Reden: Titel van hoofdletters voorzien.
Nervensäge.
Reactie #20 Gepost op:
13 December 2010, 21:51:07 »
als de helling zo erg is dat het draaistel m niet kan volgen is die zeker veel te steil, hou maar aan dat 3% het maximum is, maar als je met dat soort oudere lima-locs rijdt liefst nog minder, ze hebben niet zoveel aangedreven assen als modernere modellen.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
miki
Reactie #21 Gepost op:
13 December 2010, 22:03:54 »
oke,maar wat heb ik dan aan die asb's?vraag ik me dan af?heb by the way draad van verlichting verwijderd.misschien heb die dan wat meer ruimte onder de kap!ga 't zien
Nervensäge.
Reactie #22 Gepost op:
13 December 2010, 22:26:19 »
als die draad niet ergens raar klem zat zal dat niet veel verschil maken. En die asb's heb je omdat ie anders op vlak spoor al nauwelijks wegkomt met 3 wagens...
meer over mijn werk
miki
Reactie #23 Gepost op:
13 December 2010, 22:32:26 »
zat eigenlijk maar net aan.dwz,net buiten waar het niet moet zitten.dat probleem lijkt opgelost soldeert het wel weer een keer goed vast.maar dat slippen bevalt me helemaal niet.3 plan-e rijtuigen erachter zonder verzwaring moet die kunnen trekken vind ik en dat dan zeker op een vlak stuk,niet?
Nervensäge.
Reactie #24 Gepost op:
13 December 2010, 22:58:23 »
dat moet prima gaan op vlakke rails ja, bij flink optrekken misschien een beetje slippen maar meer niet.
meer over mijn werk
