fotowedstrijd welk onderwerp? door Bob R.
Vandaag om 09:07:42
Vandaag om 09:02:10
Vandaag om 08:56:24
Vandaag om 08:49:02
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Klaas Zondervan
Vandaag om 08:39:29
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:12:10
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 08:10:27
Vandaag om 08:07:02
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 08:04:26
Vandaag om 08:03:39
Vandaag om 07:50:26
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 07:17:55
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
Auteur Topic: LocPilot 4 bromt hard in vergelijking met een LocPilot 3, hoe kan dat?  (gelezen 6553 keer)
Re:LocPilot 4 bromt hard in vergelijking met een LocPilot 3, hoe kan dat?
« Reactie #15 Gepost op: 06 December 2010, 21:45:54 »
Heb het verhaal maar eens even uitgeprobeerd en het werkt wonderwel. Nieuwe waardes worden echter weggeschreven in de CV's 52 t/m 55.
Heb overigens inmiddels 6 stuks V4.0 maar het brommen herken ik niet.
Gr, Ben.
re460
« Reactie #16 Gepost op: 28 December 2010, 11:41:11 »
probeer eens te klooien met CV49 heb daar ook mee gespeeld en het zit hem in bit 1 20 kHz of 40 kHz standaard staat ie op 40 probeer eens het speeltje op 20 te zetten
dus CV49 op waarde 17 denk dat de "brom" dan weg is
(rest van de instellingen zijn dus hetzelfde gebleven)
Joost
Robinho
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #17 Gepost op: 08 April 2011, 17:16:51 »
mijn lokpilot 4 zorgt voor een vreselijk rijgeluid van mijn Proto2000 0-8-0. Hij geeft een tuut geluid in stappen oplopend in frequentie bij accelereren. Het klinkt echt voor geen meter. Is dit hetgeen in dit topic besproken wordt? Heeft iemand een idee of en hoe ik dit kan verhelpen?
thx,
Robin
« Reactie #18 Gepost op: 08 April 2011, 17:29:24 »
Het is in ieder geval een mooie omschrijving van het geluid dat mijn LP4 maakt. Het schijnt inmiddels te zijn opgelost, maar daarvoor is een softwareupdate nodig. Als je dat zelf niet kunt, even bij de winkel langs gaan.
Lokpaint
« Reactie #19 Gepost op: 08 April 2011, 17:55:51 »
Hoi
Of het ding in een taurus plaatsen; net echt  ;D
Bart
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #20 Gepost op: 08 April 2011, 20:06:04 »
Bij mijn locpilot 4 kom ik dit gebrom ook tegen, niet bij elke maar sommige dus wel.
Zal eens proberen wat Gerwin hier heeft gemeld.
groetjes Dion
Robinho
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #21 Gepost op: 17 April 2011, 13:31:39 »
CV54 op 0 en dan F1, loc vliegt een halve meter voorruit, doet ie, maar het maakt niets uit voor het geluid. Tuut blijft. Misschien maar eens een geluiddecoder overwegen?
groetjes,
Robin
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #22 Gepost op: 17 April 2011, 14:56:21 »
Zoals Henk schrijft en in een ander draadje ook aan de orde komt, moeten de Lopi's 4.0 voorzien worden van nieuwe software. Daarvoor moet je naar de winkel. Als je een programmer hebt, kun je het zelf doen.
« Reactie #23 Gepost op: 17 April 2011, 15:55:57 »
@Ruud: zie http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,36229.msg555880.html#new
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #24 Gepost op: 17 April 2011, 17:56:55 »
Heren,
Ja Ruud, je hebt t mis, maar niet veel   ;)
Lokprogrammer V4 heeft de lokpilot 4 firmware 'ingebouwd' gekregen.
De firmware van de lokpilot4 wordt niet meer los geleverd. Bij de download horende tekst zie je ook telekens welke firmware voor welke decoders erbij verpakt zijn.
Bij het uploaden van een nieuw decoderproject, zal de lokprogrammer eerst checken welke fw er in de decoder zit, en vragen of die geupdate moet worden. Werkt als een tierelier, je hoeft niet meer heen en weer te schakellen tussen updater en lokprogrammer (er handig tijdens beurzen en batch programeren). Overigens zou dit dus betekenen dat ESU van het punt is afgestapt dat decoders alleen moeten worden geupdate als er iets voor jou niet werkt. Nu is het dus 'standaard'.
Vriendelijke groeten,
Jan-Peter
