Acme nieuwe ICNG
virmfan
om 03:32:28
om 03:09:43
om 01:53:41
om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
We bouwen een diorama
Diorama-archief
EU11 Diorama: Spoors (Jeroen), "The Flying Moose"
Topic: EU11 Diorama: Spoors (Jeroen), "The Flying Moose" (gelezen 48474 keer)
Spoors
Smalspoor Fröbelaar
Re:EU11 Diorama: Spoors (Jeroen), "The Flying Moose"
Reactie #45 Gepost op:
11 January 2011, 14:28:50 »
Thanks! Wil het best wel voor je halen bij de Wapstad... zit zo'n beetje naast m'n werk. Geef ik het gewoon aan Ries mee voor een bouwdag
Marty
Het Achtergrondmannetje.nl
Reactie #46 Gepost op:
11 January 2011, 14:35:47 »
Gaarne
maar eerst nog even snel 3 andere projecten afmaken
Spoors
Smalspoor Fröbelaar
Reactie #47 Gepost op:
11 January 2011, 23:13:03 »
Top, het eerste smalspoor lokje voor de D.I. & S.C.R.R is binnen ... een mooi HOn30 model van Minitrains (besteld bij
www.minitrains.eu
Deze nieuwe Minitrains modellen rijden erg soepel en zijn motorisch niet meer te vergelijken met de oudere modellen, die alleen maar een start en stop stand leken te hebben.
Het lokje moet natuurlijk nog wel wat gepimpt worden voordat hij aan de slag kan ...
Spoors
Smalspoor Fröbelaar
Reactie #48 Gepost op:
12 January 2011, 21:59:18 »
Ik heb de wanden nog een laatste wassing A&I gegeven en heb een paart detail foto's geschoten om het resultaat tot dusver te laten zien (de foto's zijn weer aan te klikken voor een grotere versie).
Het is m'n eerste poging om geschilderd en verweerd hout in H0 weer te geven en ben dan ook benieuwd naar commentaar, verbeter punten en reacties.
Modelrailroading is fun!
Reactie #49 Gepost op:
13 January 2011, 06:33:55 »
Ziet er toch prima uit zo? In elkaar zetten dat ding!
Marty
Reactie #50 Gepost op:
13 January 2011, 11:29:12 »
Ziet er zeer slecht uit dat schilderwerk, dus goed gelukt
Als finishing tutsj kan je misschien nog wat drybrushen met donkere kleren en een grijze kleur.
JE zou bij andere muurtje ook eerst de basis kleur kunnen doen van dat hout, dus grijsachtig iets, daar wat druppies lijm op doen na droging, dan schilderen met bv blauw, en als dat droog is, die lijm weer wegtrekken, dan gaat de verf wat meer bladderen, en is het nog erger aan een nieuwe Hornbach toe.
Maar zoals het er nu staat ziet het er toch al zeer jofel uit toch ?, straks na het inbouwen in het landschap nog wat landschaps kleur erop brushen, en het lijkt net echt
Nervensäge.
Reactie #51 Gepost op:
13 January 2011, 11:40:32 »
nooit drybrushen met donkere kleuren! das lillik. Doe nog wel iets als drybrushen met heel licht flets blauw om verschoten verf te krijgen,. dat oogt vaak wel mooi.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Marty
Reactie #52 Gepost op:
13 January 2011, 12:34:42 »
ok, als jij het zegt ,
zit misschien wel wat in, ik ben ook de donker groene en vale Nederlandse planken gewend.
Die vrolijke kleurtjes kan je inderdaad maar beter niet met donkere verf brushen nu je het zegt
Spoors
Smalspoor Fröbelaar
Reactie #53 Gepost op:
13 January 2011, 16:09:01 »
Inderdaad een goed plan om het met licht blauw te drybrushen. Ben het nu ook meteen maar aan het doen met de kozijnen en sierlijsten.
Spoors
Smalspoor Fröbelaar
Reactie #54 Gepost op:
13 January 2011, 19:20:08 »
Vandaag dus maar eens begonnen met de ramen en deuren. Net een beetje anders dan de gemiddelde kit ... aangezien het met het "peel & stick" principe werkt. Alle ramen en deuren zijn opgebouwd uit 3 à 4 lagen van zeer dun lasergesneden MDF met aan de achterzijde een dunne kleeflaag (met beschermlaag). Je moet dus eerst de lagen verven en verweren, dan ze uit het omliggend materiaal snijden en als laatste de lagen op elkaar plakken. Het is even wenne, maar na een paar keer heb je de slag al te pakken
Nadeel is dat ze dus uit een ander materiaal dan de wanden bestaan en je moet experimenteren om hetzelfde verweerde uiterlijk te krijgen. Na enige geklooi geloof ik dat ik er achter ben hoe het moet ... eerst van de juiste kleur voorzien, daarna met een glasvezelpotlood de verf er weer iets af schrapen en als laatste de boel met een iets lichtere kleur drybrushen.
Ik weet het ... snel gaat het niet, maar ik vermaak me wel
PS: de deur op de foto is nog iets te wit ... was het eerste probeersel maar is ondertussen aangepast.
Spoors
Smalspoor Fröbelaar
Reactie #55 Gepost op:
14 January 2011, 12:49:21 »
ten aanzien van het ontwerp van het diorama, heb ik nog wat advies van een aantal collega modelbouwers uit Alaska gekregen. Bij een dergelijk pier, zou een watervliegtuig er nooit los naast liggen, maar zou er een floating dock (drijvende steiger) met tank installatie aanwezig zijn. Heb ondertussen al wat voorbeeld foto's uit de jaren vijftig/zestig gevonden.
Zoiets dus ... leuk, weer een mogelijkheid om een interessante scene op het diorama te maken. betekent dat de pier wel iets naar achteren moet, maar dat zou nog wel moeten kunnen. van het weekend dus maar even wat schuiven et de boel.
Team Mitropa - OHMB
Reactie #56 Gepost op:
14 January 2011, 12:56:33 »
Research is het halve werk! Leuk onderwerp trouwens, al bedacht hoe je het water gaat aanleggen? Vind ik zelf altijd nog 't lastigste stuk.
Groet, Bessel
RETROBAHN A.G.
Spoors
Smalspoor Fröbelaar
Reactie #57 Gepost op:
14 January 2011, 13:20:01 »
Hoi Bessel,
Heb nog niet besloten of ik voor vlak of golvend water ga. Ik wil in ieder geval proberen om in plaats van botenlak, een aantal lagen Pledge te gebruiken om de glans van het water te imiteren. Dit wordt weel door modelbouwers gebruikt en schijnt een goed resultaat te geven.
Mocht ik er voor kiezen om golven aan tebrengen, dan ga ik eens met een van de
Liquitex Medium
producten stoeien. Schijnt ook handig te zijn om golven mee te maken. Dit diorama is toch bedoeld als een groot experiment om nieuwe technieken te proberen en aan te leren.
Laatst bewerkt op: 14 January 2011, 15:34:01 door Spoors
Team Mitropa - OHMB
Reactie #58 Gepost op:
14 January 2011, 13:45:50 »
Ik ben benieuwd, ik heb voor een eerder diorama eens gewone transparante hobbylijm op een grijsgroen geverfde ondergrond gesmeerd (in golfpatronen) en daarover meerdere lagen vernis. Maar dat werd (behalve de kleur) nooit wat ik me er van voor had gesteld. Botenlak wordt te glad naar m'n zin, dus ik blijf zeker je vorderingen even volgen, succes!
Groet, Bessel
RETROBAHN A.G.
Spoors
Smalspoor Fröbelaar
Reactie #59 Gepost op:
17 January 2011, 17:02:30 »
Ook maar eens geprobeerd om voor het eerst een "customized sign" voor m'n gebouw van Moose Air Lines te maken. Aangezien er niet zoveel te vinden is, heb ik zelf maar een ontwerp in CorelDraw gemaakt (nagetekend van een bestaan reclame bord). Dit uitgeprint en van een laagje matte lak voorzien. Om het een beetje op een verweerd emaille reclame bord te laten lijken, heb ik het daarna aangepakt met verf en poedertjes.
Diorama-archief
