📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Remunj
Vandaag om 17:29:45
Vandaag om 17:25:03
Vandaag om 17:17:10
Vandaag om 17:05:19
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
Vandaag om 16:57:08
Hoe gaat het met Heris? door Cegielski
Vandaag om 16:51:47
Vandaag om 16:50:45
Vandaag om 16:48:36
Vandaag om 16:22:03
Vandaag om 16:19:34
Vandaag om 15:45:34
Vandaag om 15:31:00
Vandaag om 15:23:02
automaus : Bespreking & Ervaring door Ronald Halma
Vandaag om 15:19:43
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 13:49:39
Vandaag om 13:21:18
Vandaag om 12:56:53
Vandaag om 12:28:39
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 12:04:02
Vandaag om 10:51:54
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Auteur Topic: Verlichting op modelbaan  (gelezen 14357 keer)
Johan2010
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 17 October 2010, 18:31:02 »
Beste bouwers,
Sinds kort ben ik ook in het bezit van een digitaal-starterspakket voor een modelbaan. Graag wil ik mijn modelbaan gaan uitbreiden met huisjes en dan o.a. met verlichting. Graag zou ik willen weten hoe dit zit met de electra. Als ik het goed heb, dan kan je de verlichting en bijv. motoren (om dingen te laten draaien/bewegen) het beste aansluiten op een tweede transformator. Dan loopt het bij mij een beetje vast. Hoe verdeel ik de stroom nu tussen verschillende huisjes? Moet dat aangesloten worden op een schakelkast? En kan je daarmee de stroom onderverdelen?
Graag had ik ook advies willen hebben welke transformators en schakelkasten goed zijn.
Johan
« Laatst bewerkt op: 17 October 2010, 18:45:44 door Johan2010 »
Ronaldk
Re:Verlichting op modelbaan
« Reactie #1 Gepost op: 17 October 2010, 18:44:28 »
Hallo Johan,
Welkom op het forum.
We hebben een encyclopedie die je kan helpen om antwoord te krijgen op veel vragen van je. Bijvoorbeeld over lampjes en straatverlichting: E08.04 - Straatverlichting.
Je hebt nog niet aangegeven of je een analoge startersset hebt of een digitale startersset. Dat maakt nog wel even wat uit... of je bijvoorbeeld een tweede trafo nodigt hebt of niet...
Groet Ronald.
Johan2010
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 17 October 2010, 18:47:57 »
Hallo Ronald,
Ik zal de encyclopedie-pagina doornemen. Het gaat om een digitaal-startersset (heb m'n post aangepast).
Johan
« Laatst bewerkt op: 17 October 2010, 20:27:33 door Bart Tigges »
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 17 October 2010, 18:55:13 »
Dan heb je een tweede transformator nodig. Je gaat namelijk geen "dure" digitale stroom gebruiken om lampjes te laten branden. Een standaard treintrafo kan je dan gebruiken. Je kan zo'n trafo gemakkelijk krijgen op beurzen, tweedehands winkels of bijvoorbeeld bij Conrad. Deze bijvoorbeeld Trafo bij Conrad, deze is meer dan voldoende om behoorlijk wat lampjes aan te sluiten.
In plaats van lampjes kan je ook LED's gaan gebruiken, dan kan je heelveel aansluiten, die verbruiken namelijk veel minder stroom...
Groeten Ronald.
Johan2010
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 17 October 2010, 18:58:52 »
Hoi Ronald,
Bedankt voor je antwoord. Is het met deze transformator ook mogelijk om evt. de helderheid van de lampjes in te stellen?
Johan
« Laatst bewerkt op: 17 October 2010, 20:27:42 door Bart Tigges »
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 17 October 2010, 19:15:47 »
Nee, niet met deze trafo, dat kan alleen met een standaard treintrafo... waarbij je de lampjes op de rij-uitgangen zet. Anders wordt de wisselstroom aansluiting gebruikt en die kan je meestal ook niet regelen.
Groeten Ronald.
Olifantje
« Reactie #6 Gepost op: 18 October 2010, 20:48:14 »
Als het niet te veel lampjes zijn kan het prima met één trafo hoor.....
Gewoon op de rails aansluiten....eventueel met een schakelaar ertussen.
    • MCKmodelbouw
« Reactie #7 Gepost op: 18 October 2010, 21:07:25 »
als je heel veel lampjes aan elkaar doet(in serie) dan gaan ze vanzelf ook wat zwakker branden.
gr,
mathyn
Nu ook op instagram
