Vandaag om 13:21:18
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Reinier Z.
Vandaag om 13:17:55
Vandaag om 12:56:53
MaTrix 2026 door Eelco Storm
Vandaag om 12:56:04
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 12:41:12
Vandaag om 12:28:39
Hoe gaat het met Heris? door bellejt
Vandaag om 12:27:13
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 12:10:30
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 12:04:02
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 11:50:02
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Remunj
Vandaag om 11:44:33
Maasmuiden Haven door Dennis.
Vandaag om 11:09:08
Vandaag om 10:51:54
Vandaag om 10:04:05
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:00:21
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 06:32:00
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
Auteur Topic: Ervaringen ESU  (gelezen 3244 keer)
maartens
  • Austria Express by Night
Ervaringen ESU
« Gepost op: 08 October 2010, 11:09:35 »
Afgelopen jaar bij het weer oppaken van deze hobby (na 25 jaar: van analoog N naar digitaal HO) heb ik besloten te kiezen voor producten van ESU voor wat betreft de digitale aansturing.
Ik heb een ECOS 2 aangeschaft en diverse loksounds ingebouwd. Ook heb ik een lokprogrammer om e.e.a. te programmeren.
Eigenlijk heb ik een beetje spijt:
- loksounds zijn slecht leverbaar
- al 2 loksounds gehad die kapot waren
- programmering hapert.
Ter toelichting:
Ik kan via de lokprogrammer de loksound programeren, ik beperk me daarbij tot het kiezen van een geluid en het instellen van de CV voor de bediening via de ECOS.
Regelmatig komt het dan voor dat:
- lokprogrammer kan niet programeren (herkent de decoder niet, of meldt simpelweg dat er geen decoder is aangesloten)
- na programeren 'doet er iets niet': Voorbeeld: gisteren een loksound ingebouwd in een Roco 43417 (V215) en dan werken de lampen niet. Opnieuw resetten en opnieuw proberen.
- na programmeren wil ik de betreffende lok via de ECOS 2 aansturen. Ik kies dan voor een <nieuwe lok>, kies DCC 128 (standaard instelling) en stel de betreffende CV waarde. Resultaat: niets!!
Ik laat dan de ECOS 2 de decoder uitlezen. Dat gaat over het algemeen goed. De ECOS 2 leest netjes de decoder uit (in dit geval leest ie netjes een Loksound V3,5 uit). Ook de ingeprogrammeerde CV leest ie netjes uit. Maar vervolgens kiest ie voor DCC 28 voor wat betreft de aansturing. Een loksound is toch een DCC 128?
Conclusie: ik heb er veel storingen bij het programmeren. Met name de samenwerking tussen de loksound, lokprogrammer en de ECOS2 is maar erg matig.
Ik kan nog wel meer irritaties vermelden maar wat zijn jullie ervaringen met de loksounds icm ECOS2 ?
Maarten
« Laatst bewerkt op: 08 October 2010, 11:11:33 door maartens »
Herintreder sinds 2010
Han Zijlstra
    • Trainspecials
Re:Ervaringen ESU
« Reactie #1 Gepost op: 08 October 2010, 13:33:27 »
Loksound kan op 14, 28 of 128 ingesteld worden.
Der LokSound V3.5 erkennt das DCC und Motorola® Protokoll.  Im DCC Betrieb kann er mit 14, 28 oder 128 Fahrstufen betrieben.
Programmeren via programmer. Waarschijnlijk heb je te maken met het Driver probleem tussen pc en programmer.
Even zoeken op lokprogrammer in de zoekfuncvtie en je vindt daar heel veel info over.
De Ecos kent ook een standaard instelling voor 14, 28 of 128 stappen.
Ronaldk
Re:Ervaringen ESU
« Reactie #2 Gepost op: 08 October 2010, 14:49:05 »
Ik heb geen problemen met mijn esu's loksounds... Maar ik gebruik geen ECoS 2 maar een eenvoudige Multimaus en een lokprogrammer.... Geen enkel probleem.
Wat Han al aangeeft moet je kijken of er misschien een andere driver voor je usb-naar-serieel-kabel is. De standaard kabel van Esu werkte bij mij ook niet goed (Windows 2000 prof / Windows Vista Business). Een andere in gebruik en die werkt wel goed.
Wat betreft de instellingen: De instellingen van de lokdecoder en de ECoS2 moeten hetzelfde zijn. Als jij in de lokdecoder instelt dat deze DCC 28 (28 rijstappen) moet gebruiken dan moet je dat ook zo instellen in de ECoS2, dus op 28 rijstappen.
Als je de lok nog via de lokprogrammer aan het programmeren bent kan je nog controleren of de lok goed reageert met lampen e.d. als je de stuurstandfunctie gebruikt. Dan kan je kijken of de lok goed functioneert. Ook is het handig om de lokprogrammer op een los gedeelte van de baan of helemaal los van de baan te hebben.
Succes
Groeten Ronald.
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
Re:Ervaringen ESU
« Reactie #3 Gepost op: 09 October 2010, 10:50:24 »
Ook bij mijn handelaar zijn de loksound decoders voldoende verkrijgbaar en ik heb nog nooit een probleem met het programmeren gehad met de lokprogrammer, ook niet met drivers. Misschien doe je zelf iets fout???
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
ikbenik79
Re:Ervaringen ESU
« Reactie #4 Gepost op: 09 October 2010, 11:14:57 »
ik heb een ecos 1 met alleen maar esu decoders en loksound decoders.
heel af en toe dat de loksound decoder verkeert is geprogrammeert. is meer van dat bepaalde dingen niet goed zijn ingesteld. even weer opnieuw programmeren en testen met lokprogrammer. en meestal is het dan goed. de usb naar rs232 converter kan problemen geven met de drivers. let hier goed op. soms pakt mijn computer de converter niet eens of heel slecht. er uit halen 1 min wachten en er weer in steken.
groetjes ronald
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
 LS models, rivarossi, electrotren.
maartens
Re:Ervaringen ESU
« Reactie #5 Gepost op: 12 October 2010, 09:24:11 »
Ben gisteren weer eens in de weer geweest met mijn ESU spullen.
- de lokprogrammer heb ik aan een andere PC gehangen en werkt nu naar behoren. Mijn probleem was dat ik wel de decoders kon uitlezen en ook de CV's kon programmeren maar bij een soundupdate kreeg ik steeds een foutmelding. Waarom dit nu niet meer gebeurt nu ik een andere PC gebruik is mij onbekend. De 'USB converter' is ook mijn verdachte, de driver al eens geupdatet maar dat maakt niets uit. Jammer genoeg moet ik dus nu een andere PC gebruiken en dus steeds met de te programmeren lok's 'op en neer lopen'. In ieder geval laten de loksounds zich weer naar wens programmeren.
- de ESU ECOS 2 is ook gekoppeld aan mijn trein-PC. Met name om een back up te maken en om 'treinplaatsjes' te downloaden en in de ECOS te zetten. Een back-up maken lukt echter (ook) niet meer. De PC meldt steeds dat er 'geen twee processen tegelijk uitgevoerd kunnen worden'.
- ECOS 2 gereset maar omdat de backup dus niet gelukt is ben ik nu alle geprogrammeerde lok's kwijt.
- inlezen van decoders met de ECOS gaat goed, duurt alleen erg lang.
- het wijzigen van de CV's is lastig via de ECOS. Via 'lok wijzigen' kun je snel CV1  wijzigen. De lok reageert op het programmeren maar de CV waarde wijzigt vervolgens niet.
Dit zijn nog maar enkele van mijn problemen. Het resetten heeft dus niet geholpen.
Ik zal wel mijn PC eens opnieuw formateren en inrichten. Ik verdenk ook de firewall (Comodo) en AVG virusscan de 'communicatie' te frustreren.
Kortom, een hele avond bezig, veel frustraties en ben eigenlijk weinig opgeschoten.
Rob Bogers
Re:Ervaringen ESU
« Reactie #6 Gepost op: 12 October 2010, 09:33:08 »
Wat je nog zou kunnen doen, is de driver geheel de-installeren via apparaatbeheer en dan opnieuw installeren. Ik heb de ervaring dat de driver behorende bij de lokprogrammer/software 2.6.2 beter werkt dan de nieuwste versie. Overigens is het zo dat je ook kunt proberen een andere driver van een USB-converter te installeren. Tip de-installeer dan wederom een eventuele vorige versie, zodat de driver er "schoon" geinstalleerd wordt.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Ervaringen ESU
« Reactie #7 Gepost op: 12 October 2010, 09:47:36 »
Vooral dat laatste.... gewoon "puur" beginnen met zo min mogelijk lopende processen.
Zou trouwens in het hele verhaal wel handig zijn als je even de soort pc (de "oude" en de huidige") vermeld met welk besturingssysteem. Want daar ligt hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van je problemen.
maartens
Re:Ervaringen ESU
« Reactie #8 Gepost op: 12 October 2010, 10:15:27 »
Mijn 'trein PC' is een simpele Pentium 4 met windows XP sp3.
Mijn 'werk PC' is een Intel Duo Core met Windows 7.
Ik heb het idee dat de nieuwe driver goed met Windows 7 werkt en niet/minder met XP.
Kan ik deze oude driver nog ergens vinden? Ik kan mijn originele CD niet vinden en op de ESU site vind ik alleen de recenste software.
« Laatst bewerkt op: 12 October 2010, 10:18:05 door maartens »
Rob Bogers
Re:Ervaringen ESU
« Reactie #9 Gepost op: 12 October 2010, 12:39:12 »
Stuur mij even een PM en ik zorg er voor dat je de driver krijgt. Helaas zeg je er niet bij welke versie van W7 je hebt want bij W7 64 bits heb je een specifieke driver nodig en werkt de 32 bits driver hoogstwaarschijnlijk niet goed.
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
Re:Ervaringen ESU
« Reactie #10 Gepost op: 13 October 2010, 23:10:26 »
Ik heb mijn lokprogrammer een paar jaar niet gebruikt. De laatste keer was met software 2.6.? onder de gewonde Windows XP met de USB-kabel. Nooit enig probleem gehad.
Van de week de lokprogrammer weer eens tevoorschijn gehaald. De nieuwste software 2.7.7. gedownload en geïnstalleerd, inclusief de USB-driver op de PC, die inmiddels onder XP-SP3 draait.
Programmer aansloten en.... uploaden soundimage geeft steeds een foutmelding. Lukt dus niet.
Toen de programmer maar eens via de seriële kabel aangesloten op de PC (ja, die heeft nog een seriële poort) en nu lukt het uploaden van een soundimage opeens wèl. Nou ja, meestal dan. Soms gaat het hier ook fout. Dan helpt het wel eens om de lokprogrammer uit te schakelen en na een tijdje weer aan.
Toch heb ik heimwee naar de oude XP met software 2.6.? Gelukkig heb ik dat nog op een andere partitie staan. Alleen kan ik de nieuwe soundbestanden van Esu er niet meer mee uploaden.
Henk
« Laatst bewerkt op: 14 October 2010, 08:40:23 door Eenerspoor. Reden: XP-SP3 erbij gezet. »
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Ervaringen ESU
« Reactie #11 Gepost op: 13 October 2010, 23:36:39 »
Precies hetzelfde gehad met de ESU LoPi decoder-update-software-die-via-de-locprogrammer werkt:
USB adapter ( geen ESU, maar 1 die altijd en overal mee werkt, zelfs Koploper ;) ) geeft een fout, NADAT ! de decoder gewist is  >:( >:( Decoder is daarna niet meer te benaderen of te gebruiken... ( was erg vervelend, daar het de decoder was die ik in Chris' Plan U 'vast' ingebouwd had...  :( )
Na een aantal keren tevergeefs proberen de lokprogrammer aan de 'harde' COM1 gehangen: Update probleemloos  :D
Grtzz,
Karst
P.S. Overigens werkt de programmersoftware wel met die USB adapter...  :-\ ???
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re:Ervaringen ESU
« Reactie #12 Gepost op: 14 October 2010, 00:42:31 »
Betreffende de verkrijgbaarheid van Loksounddecoders: je bent er toch wel van op de hoogte dat je niet een lege decoder hoeft te kopen, maar je ook met welk geluid dan ook voorgeprogrammeerde decoder kan kopen? Wellicht ten overvloede, maar belangrijk om te weten als je het niet weet: wel het juiste geluidsbestand gebruiken, niet Loksound Micro voor een gewone Loksound.
Die lokprogrammer samen met het ESU teststation zijn een van de leukste dingen die ik voor mijn modelbaan heb gekocht. Even spelen met een ander geluidje! Ik heb 'm overigens op mijn Mac aan gesloten via USB en middels Parallels en Windows XP stuur ik 'm aan. Nooit problemen, temeer ook daar Windows alleen hiervoor gebruikt wordt en de gebruikelijke conflicten met buggy Microsoft systemen dus niet zouden moeten voorkomen.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
Re:Ervaringen ESU
« Reactie #13 Gepost op: 14 October 2010, 08:50:23 »
Dat is dus mijn nachtmerrie: dat een decoderupdate mislukt en je het ding weg kunt gooien.
Is zo'n firmware-update echt zo nuttig?
En, kijkend naar mijn vorige bericht: is er een manier, een trucje desnoods, om nieuwe soundupdates te uploaden naar de decoder met software 2.6.*?
@Sven:
Ja, experimenteren met geluiden vind ik soms ook leuk, maar daar heb ik niet een teststation voor nodig. Lok rijdt gewoon op de baan, bijvoorbeeld een diesel met stoomlokgeluiden. :D
Ik wil ook eens gaan experimenteren met soundslots en zo. Voornamelijk omdat Koploper mijn loks wel heel netjes laat afremmen, zo netjes dat de remgeluiden niet meer worden afgespeeld. :-\ Die hoor je wel als de lok wat "bruter" wordt geremd bij handmatig rijden.
Je schijnt die remgeluiden ook te kunnen koppelen aan een functietoets, maar ik ben er nog niet achter hoe je dat doet.  ???
Henk
« Laatst bewerkt op: 14 October 2010, 08:56:13 door Eenerspoor »
maartens
Re:Ervaringen ESU
« Reactie #14 Gepost op: 14 October 2010, 09:04:42 »
Van Rob een oude(?) driver gekregen en geinstalleerd (bedankt Rob) en die doet het dus wel onder XP. Ik kan dus nu weer geluiden/sounds uploaden.
Gisteren lukte het me ook om een back up van de ECOS op de PC te maken.
Nu maar weer eens begonnen om alle lok's in de ECOS te programmeren.
Wat nog steeds niet goed werkt is de CV's programmeren via de ECOS. Beste methode is de lok helemaal programeren via de lokprogrammer en dan inlezen in de ECOS.
Helaas kan ik mijn Trix loks met Trix decoders niet inlezen in de ESU lokprogrammer (logisch natuurlijk).
Gekke is ook als ik CV's (bijvoorbeeld CV 1 (lokadres) of CV 5 (max snelheid) probeer te wijzigen via de ECO de lok ineens geen verlichting meer voert noch geluid maakt.
Het blijft allemaal erg onduidelijk.
Ook mijn V100 van Roco eens opengemaakt en me afgevraagd of ik daar een loksound in krijg... Pff erg krap.... de speaker krijg ik wel weg in het machinistenhuis maar de decoder kan niet in de dieseltank omdat de sounddecoder groter is dan de standaard decoder.
In ieder geval ben ik weer iets blijer met ESU.
« Laatst bewerkt op: 14 October 2010, 09:23:55 door maartens »
