Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: trafo voor wisselaansturing  (gelezen 3663 keer)
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
« Gepost op: 21 September 2010, 20:16:13 »
Ik wil binnenkort mijn wissels gaan aansturen d.m.v drukkastjes en wisselmotoren.
Ik rijd met piko A-rails en piko heeft ook de kastjes en motoren in het assortiment. Nu hebben ze ook stroom nodig. Nu zat ik te denken aan piko 55002 trafo maar die vind ik vrij prijzig. Hebben jullie misschien suggeties??
Re:trafo voor wisselaansturing
« Reactie #1 Gepost op: 21 September 2010, 20:18:42 »
Kijk maar eens bij Conrad. Die hebben verschillende trafo's voor modeltrein doeleinden in het assortiment.
Zoeken op trafo en dan klikken op hobby/modelspoor. Dan vindt je 11 types.
Gr.
Eric
« Laatst bewerkt op: 21 September 2010, 20:21:05 door Remunj »
Gr.
Eric
Machinist Johan
« Reactie #2 Gepost op: 22 September 2010, 19:04:48 »
oke, dat was een goede tip.
is http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=242862 een geschikte trafo?
Johan
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 22 September 2010, 19:10:58 »
Ik zou voor een iets lagere spanning gaan... Je hebt nu 24 volt gekozen... 15 of 16 volt is meer dan voldoende... Kijk even op welke spanning je wisselaandrijvingen werken.... Dat voorkomt doorbranden van je wisselaandrijvingen.
Groeten ROnald.
Machinist Johan
« Reactie #4 Gepost op: 22 September 2010, 20:16:32 »
oke, das ook bruikbaar.
piko 55002 geeft inderdaad 14 volt volgens de info op internet.
nu is het laagste waat ik bij conrad vind deze: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=246299
is die bruikbaar?
en worden op beurzen e.d. verglijkbare trafo's aangeboden?
Johan
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 22 September 2010, 20:24:38 »
Ja, die zou goed bruikbaar zijn. Op beurzen worden veel trafo's aangeboden... daar kan best eentje tussen zitten die voldoet.
Groeten Ronald.
Machinist Johan
« Reactie #6 Gepost op: 22 September 2010, 20:32:00 »
als hij maar een uitgangsspanning van 14-16 volt heeft...?
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 22 September 2010, 20:36:55 »
Inderdaad... en hoe meer VA hoe meer Ampère de trafo levert... dus hoe meer wissels en lampjes er tegelijk mee kan bedienen...
Groeten Ronald.
Machinist Johan
« Reactie #8 Gepost op: 25 September 2010, 09:58:56 »
maar dan zou er dus op kunnen staan: 14VA?
« Reactie #9 Gepost op: 25 September 2010, 10:00:50 »
Dat zou er op kunnen staan. Sterker nog, het aantal VA's staat vrijwel altijd op een trafo aangegeven.
Machinist Johan
« Reactie #10 Gepost op: 25 September 2010, 10:04:22 »
en de uitgangsspanning is dan 14V?
GW
« Reactie #11 Gepost op: 25 September 2010, 10:06:47 »
VA is een aanduiding van vermogen, niet van spanning. Vermogen wordt ook wel uitgedrukt in Watt, denk maar aan gloeilampen. Vermogen is uit te rekenen als Volt maal Ampere, vandaar de afkorting VA. Als er dus 14 Volt uit die trafo komt, kan deze 1 Ampere leveren.
Gerard
Machinist Johan
« Reactie #12 Gepost op: 26 September 2010, 17:04:30 »
kan het dan ook zo zijn dat er 2 ampere uitkomt?
« Reactie #13 Gepost op: 26 September 2010, 17:07:06 »
Hangt er vanaf wat er op staat.
GW
« Reactie #14 Gepost op: 26 September 2010, 17:21:21 »
Dat kan, maar als er 14VA op staat duurt dat maar heel even, voordat de wikkelingen smelten of de zekering in de trafo klapt.
Gerard
