Vandaag om 00:14:41
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ronald Halma
Vandaag om 00:12:22
Vandaag om 00:11:06
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door MOVisser
Vandaag om 00:10:33
09 January 2026, 23:39:29
Rondom Charlois door hervé
09 January 2026, 23:35:43
09 January 2026, 23:34:14
09 January 2026, 23:31:45
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
09 January 2026, 23:29:47
Feldbahn busch door henk
09 January 2026, 22:43:54
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door moonlicht
09 January 2026, 22:36:22
09 January 2026, 22:23:26
09 January 2026, 21:54:08
Wat is de voorkant? door StefanNL_Plays
09 January 2026, 21:52:49
Rheinburg, TP V/VI door DJV
09 January 2026, 21:33:00
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door henk
09 January 2026, 21:25:17
09 January 2026, 21:24:17
Roco NS 1211 blauw door Bor de Wolf
09 January 2026, 21:19:23
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Edsko Hekman
09 January 2026, 21:08:01
Roco TT 2026 door Kees-Jan
09 January 2026, 20:25:37
MP1 wisselaandrijving door Brouwersbaan
09 January 2026, 20:24:22
Diesellok DB221 donor motor door Freddy
09 January 2026, 19:40:52
Thanks, Chat door maartenvdb
09 January 2026, 19:20:25
09 January 2026, 18:59:13
MaTrix 2026 door Bahn-AG
09 January 2026, 18:26:20
09 January 2026, 17:46:27
Mooi weer om buiten te spelen door Eric B
09 January 2026, 17:36:56
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jeroen95
09 January 2026, 17:18:39
09 January 2026, 16:49:45
Roco 2026 door Bor de Wolf
09 January 2026, 16:28:01
Auteur Topic: Digitale kraan  (gelezen 2252 keer)
N. Hoogeboom
Digitale kraan
« Gepost op: 13 January 2007, 15:24:34 »
Hallo
Ik heb een digitale kraan van Roco gekocht met artnr. 40108
Volgens de gebruiksaanwijzing werkt deze met de locmuis
Ik heb echter alleen een locmuis2
Weet iemand of deze kraan mer de locmuis2 bestuurd kan worden?
Zo ja hoe dan?
Zo nee wat moet ik doen om hem aan de praat te krijgen?
Met vriendelijke groet Nico
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Digitale kraan
« Reactie #1 Gepost op: 13 January 2007, 15:36:03 »
Nico,
Hoe je hem aan de praat krijgt, ik denk door stap voor stap te doen wat er in de handleiding geschreven staat.
Mvg
Wim.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
Re: Digitale kraan
« Reactie #2 Gepost op: 13 January 2007, 16:07:53 »
Binnengekomen per mail (Nico, om een reactie te geven kan je de knop Reageer gebruiken):
Dat is wel leuk wim maar de gebruiksaanwijzing gaat alleen over de locmuis1 en niet de 2
Peter van der Leek
N. Hoogeboom
Re: Digitale kraan
« Reactie #3 Gepost op: 13 January 2007, 16:16:21 »
Dat is wel leuk wim, maar ik heb een locmuis2 en de beschrijving is van een locmuis 1 denk ik , want er wordt geschreven over de locmuis en niet de locmuis2
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Digitale kraan
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2007, 16:25:41 »
Nico,
is dat niet zo'n kraan waar je een Joystick bij nodig hebt om hem te bedienen??
Mvg
Wim.
N. Hoogeboom
Re: Digitale kraan
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2007, 16:36:37 »
Er staat letterlijk:
"De kraan is voorzien van een speciale Lenz decoder. De Roco locmuis en centrale of de LH100 van digital plus zorgen voor de bediening."
Als ik dan naar de afbeeldingen kijk  zie ik plaatjes van een locmuis maar die is anders dan de locmuis2 die ik heb, met dus een ander toetsenbord
Monobrachius
  • LE II
Re: Digitale kraan
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2007, 16:37:00 »
Als het om een DCC-kraan gaat, lukt het. Probeer eens adressen 6, 7 of 8. Daarna zal je met functietoetsen F0 en F1 moeten spelen om hem te laten draaien.
Naar links en rechts draaien, doe je met alleen F0 ingeschakeld en het naar links/rechts draaien van de regelaar op de muis.
Boven en beneden met de giek doe je door alleen F1 in te schakelen. Het draad laten bewegen is mogelijk als zowel F0 als F1 zijn ingeschakeld.
De extra functie (grijper, lamp of magneet) zet je aan door geen enkele functie aan te hebben en daarna naar rechts te draaien. Wil je de functie uitzetten, dan moet je naar links draaien.
Maar met gewoon uitproberen, had je dit ook wel gevonden, hoor. ;) Zo ben ik er ook achter gekomen.
Henk
K.Bay.Sts.B
Monobrachius
  • LE II
Re: Digitale kraan
« Reactie #7 Gepost op: 13 January 2007, 16:39:07 »
Maar wat voor verhaal staat er dan bij die Lokmaus 1? Als ze daar praten over adres 6, zal dat heus niet anders zijn op een lokmaus 2, of een Intellibox, of een digitrax centrale, of een EcoS, of....  ;) Gelukkig maar zelfs. :)
K.Bay.Sts.B
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Digitale kraan
« Reactie #8 Gepost op: 13 January 2007, 16:39:58 »
En dan zal er ook gerust bij staan hoe je die kraan met een LH100 van Lenz bediend.
Mvg
N. Hoogeboom
Re: Digitale kraan
« Reactie #9 Gepost op: 13 January 2007, 16:47:29 »
Het adres is 7 volgens be gebruiksaanwijzing en mijn lokmuis herkend dat ook want op een proefrail gaat achter de 7 een punt branden. Maar verder gebeurt er niks
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Digitale kraan
« Reactie #10 Gepost op: 13 January 2007, 16:58:46 »
Staan de snelheidsstappen bij dit adres ingesteld op 14 stappen??? Dus DCC14
DCC, 14 stappen, adressen 7,8 en9 en de functies f0 en f1
Dus 7, 8, 9 zijn de drie adressen voor de drie digitale kranen welke je met dit systeem kunt bedienen.
Dus probeer de andere adressen ook eens.
Mvg
Wim.
Menno de Vries
  • bls/sbb
Re: Digitale kraan
« Reactie #11 Gepost op: 13 January 2007, 16:59:16 »
volgens mij moet de locmuis 2  op 14 stappen staan
groet Menno
N. Hoogeboom
Re: Digitale kraan
« Reactie #12 Gepost op: 13 January 2007, 19:04:22 »
Heren bedankt het werkt dankzij jullie adviezen
Groeten Nico
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Digitale kraan
« Reactie #13 Gepost op: 13 January 2007, 19:53:40 »
Groeten Nico
Nico, en deze adviezen waren afkomstig uit de handleiding. Dus wat ik in mijn eerste bericht zei, volg stap voor stap op wat daar in staat.
Suc6 met je nieuwe speeltje.
Mvg
Wim.
