Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Ervaringen met Select Sound decoders van Esu  (gelezen 4511 keer)
maartens
  • Austria Express by Night
Re:Ervaringen met Select Sound decoders van Esu
« Reactie #15 Gepost op: 18 August 2010, 14:26:52 »
Zie DCC decoderservice
LokSound Select.
LokSound Select DCC decoder is een DCC en geluidsdecoder in één. Het is speciaal ontwikkeld voor de noord Amerikaanse markt. Deze decoder heeft een kanaal breedte van 8 bits en 16 bit voor geluid. Er kan gekozen worden uit 14 dieselhoorns en/of stoomfluiten, 2 bel geluiden en 2 tot 4 verschillende dieselmotor geluiden. Elk geluid is afzonderlijk in volume in te stellen. Het geheugen is vergroot naar 32 Mbit, zodat er meer geluiden kunnen worden opgeslagen. Een keuze, in geluid, maken is nu makkelijker geworden. Verder zijn de luidsprekers nu aangepast met een impedantie van 4 Ohm of 8 Ohm. Hiermee komt het basgeluid van de diesellokomotieven beter tot zijn recht. Het totale volume geluid is 4 keer sterker dan van de Loksound 3.5 decoder. Ook de motorcontrole is aangepakt zodat de lok of treinstel in kruipsnelheid kan rijden. Zie ook de tabellen hieronder. Verder zijn er 29 functies voorhanden en 20 geluidseffecten. De decoder wordt geleverd met een 9 pin connector, maar zonder 8 pin connector aan het andere einde. Tegen meerprijs kan deze bekabeling, met aan één zijn een 9 pin connector en aan de andere zijde een 8 pin connector, wel geleverd worden. De bekabeling is 9 centimeter lang en kost 5,49 Euro.
Deze ESU LokSound Select DCC decoder is leverbaar voor de prijs van 89,95 Euro.
Herintreder sinds 2010
maartens
« Reactie #16 Gepost op: 18 August 2010, 14:31:52 »
Esu geeft het antwoord
These files can not be altered for use with other ESU decoders. They are intended to be used with LokSound Select decoders only.
 ??? 'intended' ..........
is een 32Mbit geluid? en Loksound 16Mbit?
« Laatst bewerkt op: 18 August 2010, 14:34:51 door maartens »
GW
« Reactie #17 Gepost op: 18 August 2010, 14:33:45 »
Enrico!
I stand corrected... Ik dacht dat $ en € al veel dichter bij elkaar lagen. In dit geval heb je gelijk en is het verschil substantieel !!!
Ben benieuwd waar de transportkosten op neer zullen komen (maartens, aan het werk!). (y)
Gerard
maartens
« Reactie #18 Gepost op: 18 August 2010, 15:09:53 »
Ik kan natuurlijk eens een geluid bedoeld voor een Loksound Select proberen in te lezen in een LokSound V3,5....
Ik heb nog een elok die stoomlok geluiden maakt.... en dus nog sowieso een nieuw geluidje verdient.
maartens
« Reactie #19 Gepost op: 18 August 2010, 15:14:13 »
Denk niet dat het gaat lukken om deze geluiden uit te wisselen.
De extensies van de geluiden verschillen: .esu voor loksound en .lss voor Loksound Select. De omvang van de files van de LSS zijn ook veel groter.
Inderdaad dus een formaatverschil.
Voorlopige conclusie: tenzij iemand amerikaanse geluiden wil, heb niet niets aan de LSS.
Tenzij er weer knappe koppen zijn die de geluiden kunnen transformeren....
GW
« Reactie #20 Gepost op: 18 August 2010, 15:17:50 »
Zo'n knappe kop hoef je daar niet voor te zijn denk ik. Hoe doen die Noord-Amerikanen dat dan? Daar moet toch een progje voor zijn?
Gerard
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #21 Gepost op: 18 August 2010, 21:59:36 »
Geluiden uit de .esu files peuteren kun je vergeten :(
Heb daar al eens een discussie met ESU over gevoerd. Een .esu file is een nette XML file, behalve daar waar het de sounds betreft. Deze zijn en gecomprimeerd en geencrypt. Volgens ESU om copyright redenen, waar ik me wel wat bij kan voorstellen.
Maar.... je kunt de geluiden uit een .ESU met hun software afspelen ter demo. En dan... dan kun je het met een Windoos Sounrecorder opnemen en heb je het in .wav  ;D :P (y)
Die je vervolgens weer kunt importeren in een .lss ;)
Grtzz,
Karst
Olav
« Reactie #22 Gepost op: 19 August 2010, 08:02:12 »
Volgens mij heb ik een programma dat wel de geluiden uit de ESU file kan halen.
Als ik tijd heb zal ik eens zoeken. Kan wel even duren, bij de baan ligt één en ander overhoop ivm wat aanpassingen in de besturing. Dus graag even geduld.
Groeten
Olav
Groeten
Olav
maartens
« Reactie #23 Gepost op: 19 August 2010, 13:27:00 »
http://www.eisenbahnclinic.com/LokSoundsExtractor.exe
maar dit programma werkt niet (meer) met de huidige esu.files
« Laatst bewerkt op: 19 August 2010, 13:35:56 door maartens »
GW
« Reactie #24 Gepost op: 19 August 2010, 14:00:26 »
Okay, "bedankt"...  ;D
Gerard
Olav
« Reactie #25 Gepost op: 19 August 2010, 19:21:30 »
Dat was inderdaad het programma. Maar ik heb gelukkig nog wat oudere sound files, ook van zeer goede kwaliteit.  :)
Groeten
Olav
Groeten
Olav
Mark D.
« Reactie #26 Gepost op: 02 November 2010, 17:50:03 »
Top decoder.
veel diepere sound dan de loksound v3.5
geluid beter, rij eigenschappen minstens gelijk aan de lp.
en ook op de  sound select is ander geluid te zetten.
Het aanbod is erg beperkt, maar mocht je een bolle neus van geluid willen voorzien zou ik het wel weten.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
