Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 15:49:06
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Rheinburg, TP V/VI door ex44
Vandaag om 15:26:45
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje door Sven
Vandaag om 15:25:04
Vandaag om 15:24:37
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 14:43:39
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eric B
Vandaag om 14:26:37
Vandaag om 14:16:59
MLF Fleischmann motor kit door henk
Vandaag om 14:12:54
Welke koppeling onder de BR116? door stoombr38
Vandaag om 13:58:58
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 13:44:02
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 13:19:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 12:24:21
Vandaag om 12:15:45
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Jelmer
Vandaag om 10:55:08
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Jelmer
Vandaag om 10:51:43
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Auteur Topic: Tweede leven voor analoge sprinter op digitale baan  (gelezen 8442 keer)
Timaximus
Re: Tweede leven voor analoge sprinter op digitale baan
« Reactie #15 Gepost op: 08 January 2007, 13:53:24 »
De motor is niet vet maar een inspectie/schoonmaak/revisie beurt zal geen kwaad doen denk ik.  ;)
Timaximus
Märklin | C Rail | Digitaal | I-II-III-IV-V | Power and Control by Uhlenbrock | LocoNet only | Win-Digipet
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #16 Gepost op: 08 January 2007, 14:21:46 »
Hij ziet er zo "aangetast "uit
Mischien een idee om er een modeltorgue in te zetten?
Harm
RobE
« Reactie #17 Gepost op: 08 January 2007, 14:26:32 »
Die past niet in dit model van Fleischmann.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
NS1124
« Reactie #18 Gepost op: 28 January 2007, 17:45:21 »
Lijkt wel op de sprintermotor die ik vond in de sprinter die ik via marktplaats had gekocht, heb er direct een complete revisie, nieuw motordraaistel, loopdraaistellen, printplaat ontdaan van de diode"schijfjes" en er normale diode's op gezet, plus een nieuwe tussenbakstekker. Loopt als een ja Trein :)
Voor de ombouw naar digitaal is ook een compleet motorstel te koop dacht ik, scheelt een hoop werk  ::)
Timaximus
« Reactie #19 Gepost op: 28 January 2007, 18:12:56 »
Ik heb inmiddels de “exploded view” afgedrukt en een lijstje gemaakt met de nieuwe onderdelen die ik nodig heb; de genoemde isolatoren met pantograafstoel, een nieuwe verbindingsstekker, nieuwe lampjes en nieuw setje koppelingen.
Verder kan ik nog alle kanten op qua digitalisering zoals: gebruik ik één decoder of misschien wel een tweede extra functie decoder etc. en betreffende de interieur verlichting zijn ook verschillende oplossingen aangedragen.
Dus ik kan voorlopig vooruit met dit ombouwproject.
Timaximus
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #20 Gepost op: 28 January 2007, 21:19:09 »
@Timaximus
Die sprinter van jou, zat daar al een electronische omschakeling in of een relais?
Verder heb ik ook belangestelling in de exploded view.
Zelf heb ik ook zo'n sprinter die uiteindelijk digitaal door het leven zal gaan .
Alleen zal ik daar geen 60760 voor gebruiken want daar zitten ook motordelen bij en die kan ik in combinatie met de decoder beter voor m'n Märklin loc's gebruiken.
Ik heb nog wat van Tams liggen of misschien zoek ik wel iets anders van de bekende merken.
De groeten van Rob
Timaximus
« Reactie #21 Gepost op: 28 January 2007, 22:30:27 »
Hallo Robkop,
Ik meen mij te herrinneren dat er eerst iets van Fleischmann in zat aan omschakel elektronica toen ik hem kocht en dat we er later een Märklin relais in hebben laten bouwen.
Zie voor de onderdelen: http://www.hobbyparts.nl/service-sheets/html/fleischmann/ho/4470.html
Timaximus
« Reactie #22 Gepost op: 28 January 2007, 23:17:11 »
Daar heb ik wat aan.
De link staat inmiddels bij m'n favorieten.
Bedankt
De groeten van Rob
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #23 Gepost op: 29 January 2007, 10:23:17 »
Modeltorque heeft ook een vervangingsmotor van Fleischmann, maar hij is dus te groot ? Ik las in MM 56 dat niet alle motoren konden worden vervangen.
« Reactie #24 Gepost op: 29 January 2007, 10:35:59 »
De ModelTorque is alleen bedoeld voor de oude rondmotoren, herkenbaar aan het motorschild dat met drie boutjes vast zit. Dan nog is er niet altijd ruimte in het model. De Sprinter heeft een wat betere, nieuwere versie van de rondmotor, herkenbaar aan het motorschild dat met twee boutjes vast zit.
Timaximus
« Reactie #25 Gepost op: 29 January 2007, 13:04:49 »
Hallo collegae,
Kan ik de binnenverlichting (zeg ff 2 x 4 ledjes) aan- en uitschakelen met een transistor en de transistor schakelen via de F3 functie op de decoder?
Of zeg ik nu iets doms!
Timaximus
« Laatst bewerkt op: 29 January 2007, 13:42:58 door Timaximus »
« Reactie #26 Gepost op: 29 January 2007, 13:32:47 »
Timaximus,
Volgens mij heb je op de 60760 decoder met de F3 alleen, meer als genoeg voor je Led'jes in de Sprinter. Zet er maar eens een paar in serie je houdt  dan dezelfde stroom als met 1 Led. dus zo'n 20 mA
je moet alleen de spanning over de Led's optellen om een weerstand te kunnen berekenen met bijvoorbeeld de deze Led calculator , waarschijnlijk al bekend  ;D
De groeten van Rob
Timaximus
« Reactie #27 Gepost op: 29 January 2007, 13:41:39 »
Ok, ik ga het proberen.
Timaximus
