Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
Vandaag om 00:01:00
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
07 February 2026, 14:58:26
Auteur Topic: Treinverkeer in Schwarzburg  (gelezen 623825 keer)
Johnnytrein
Re:Treinverkeer in Schwarzburg
« Reactie #690 Gepost op: 18 February 2011, 17:59:52 »
Een beetje veel fan zelfs.  (y)
Johnny
theokersten
« Reactie #691 Gepost op: 18 February 2011, 18:23:01 »
een fanclub? die man verdiend een standbeeld.
wat is die man goed,gewoon superwat hij doet.
ib-basic.
liefhebber ho en grootspoor
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #692 Gepost op: 18 February 2011, 18:57:45 »
En hij waste zijn goud.
Verdiend door zijn inzet in de modelbouw.
Johan.
« Laatst bewerkt op: 11 November 2014, 16:14:22 door guest7823 »
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #693 Gepost op: 18 February 2011, 19:02:16 »
Mooie foto's en loc de v60(br260). Stond al heel lang op mijn lijstje maar nu is het er van gekomen dat ik er een besteld heb. Uiteraard van Roco(62969).
Hoe rijdt deze loc? Trekkracht enz.
groetjes Dion
theokersten
« Reactie #694 Gepost op: 18 February 2011, 19:13:04 »
Johan.
dat bedoel ik nou,super is deze modelbouwer (y) (y) (y)
« Laatst bewerkt op: 11 November 2014, 16:14:31 door guest7823 »
ib-basic.
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #695 Gepost op: 18 February 2011, 19:54:01 »
Hoi Dion,
Ik heb artnr. 63377 voor tp III, maar die is identiek aan de 62929 voor tp IV. Het locje loopt prachtig soepel, kan mooi kruipen, is stil en de stroomafname keurig, ook op Flm-wissels. De trekkracht heuvel op is echter niet geweldig groot, want hij heeft geen antislipbandje(s). Daardoor slaan de wielen door bij een lange sleep wagons wanneer je een vrij stevige helling oprijdt.
Op mijn baan is dat niet zo'n probleem, want dit locje rijdt bij mij met een gering aantal goederenwagons. Maar het is, denk ik, wel goed om te weten.
@ Johan en Theo: niet te dol maken, mannen. En even duidelijkheid scheppen: het fanclub-voorstel van Jakop en Nachbar Jeroen was voor machinist Dieter. Daar hebben ze bij Bahn-TV al lucht van gekregen, wacht maar af ;D
Dion
« Reactie #696 Gepost op: 18 February 2011, 20:01:54 »
Hallo Ruud,
Dank je voor je info.
De locomotief zal worden ingezet als rangeer- of kleine goederenloc. Een echte heuvel hoeft hij niet op, alleen een kleine oprit van circa 2.5cm hoog. Heb nog antislipbandjes liggen die kan ik er evt. nog opzetten als het noodzakkelijk zou zijn.
groetjes Dion
theokersten
« Reactie #697 Gepost op: 18 February 2011, 20:18:38 »
Hoi Dion,
ok ruud,groet theo
ib-basic.
Henk Groen
  • Märklinbaan in opbouw
    • marklinbaan in opbouw
« Reactie #698 Gepost op: 18 February 2011, 22:59:49 »
Wordt tijd dat herr Hagen von Ortloff eens langs komt ;D
foto marklinzolder
groetjes
Henk
Märklin | 1:87 | CS1reloaded + iTrain| tijdperk III-IV | DB | C-rails/K-rails
« Reactie #699 Gepost op: 19 February 2011, 00:19:23 »
Zeker, mét z'n team, om Dieter eens in het zonnetje te zetten:
Wordt dus vervolgd.
« Laatst bewerkt op: 11 November 2014, 16:14:42 door guest7823 »
theokersten
« Reactie #700 Gepost op: 19 February 2011, 09:02:20 »
leuk ruud,bij mijn baan zijn ze er ook aanwezig.
dit zijn toch leuke dingetjes om de boel af te maken
ib-basic.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #701 Gepost op: 19 February 2011, 09:27:43 »
Dit is een heel er gave plaat! Er zit heel veel diepte in, terwijl het toch heel compact lijkt. En de kleuren zijn ook mooi! Welke lens heb je hiervoor gebruikt?
Ronald
« Laatst bewerkt op: 11 November 2014, 16:14:52 door guest7823 »
« Reactie #702 Gepost op: 19 February 2011, 17:12:02 »
Hoi Ronald,
Hij is inderdaad goed gelukt. In werkelijkheid is hij natuurlijk nog scherper, want bij de upload gaan nogal wat kb's verloren. Zo langzamerhand begin ik m'n nieuwe camera onder de knie te krijgen. Deze is gemaakt met m'n 18-55mm-lens op de stand 40 mm. Diafragma 25, iso 400. Vanaf links valt er gefilterd daglicht naar binnen, aan de rechter kan heb ik halogeenlamp van 60 watt geplaatst.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #703 Gepost op: 19 February 2011, 22:03:14 »
Ok... Echt een super plaat!
Kleine tip nog: Probeer het eens met een zo laag mogelijke ISO waarde, dan krijg je minder ruis in de donkere gedeeltes... ;)
Verder, vooral zulke kiekjes blijven maken!  (y)
Ronald
Bob Vermeulen
  • day by day, stap by stap
    • Feldberg-Bahn
« Reactie #704 Gepost op: 23 February 2011, 10:59:18 »
Hallo Ruud,
Ik heb deze foto op goed papier afgedrukt (niet echt goed gelukt om dat het formaat te klein is  :() en ga hem als leer foto gebruiken voor het aanbrengen van begroeningen langs de baan. Prachtig zoals dat is gedaan en prima foto.
Ik hou me aanbevolen om een wat betere resolutie te krijgen per mail als dat kan. zodat ik een betere afdruk kan maken.
Graag meer van deze gedetaileerde foto's, supper  :)
Bob Vermeulen
« Laatst bewerkt op: 23 February 2011, 14:56:20 door Bob Vermeulen »
Duitsland periode III, N spoor, DCC, WinDigiPet 2009.4, LDT voor terugmelding en schakelen, TAMs master control
