Stilstand schoonmaken lok gelocked door ruudns
Vandaag om 12:46:40
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Vandaag om 11:58:08
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:43:34
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:12:59
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Auteur Topic: P@tjes zelfbouw projecten. Bomen en gebouwen in H0/1:87  (gelezen 83493 keer)
Duizendpoot
  • team Mitropa
    • wp.duizendpoot.de
Re:P@tjes zelfbouw projecten. Bomen en gebouwen in H0/1:87
« Reactie #135 Gepost op: 21 September 2010, 17:13:55 »
En dan maar hopen dat je niet in de file komt...
Hans
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
P@tje
« Reactie #136 Gepost op: 21 September 2010, 17:17:52 »
Ik ga nu naar huis, meteen beginnen  ;D
Je hebt helemaal gelijk... daar heb je toch zeker recht op! ;D
Dan morgen maar wat later naar het werk... Tja, ergens moet je toch de tijd vandaan halen om te kunnen oefenen!  ;D
P@tje
« Reactie #137 Gepost op: 22 September 2010, 18:38:33 »
De bouw van het station is weer een stukje verder, dus is het tijd om aan de kozijnen (e.d.) te beginnen.
De kozijnen zijn omgerekend naar schaal 1:87. De styrenen strips (in dit geval 1mm x 1mm, 1mm x 0,5 mm en 0.4mm x 0,4 mm) worden op de juiste lengtes afgesneden. Vervolgens is het een kwestie van heel voorzichtig (met behulp van een vaste hand en een micro-druppeltje secondelijm) het kozijn in elkaar te zetten.
(Een echt friemel-werkje! Even iets verkeerd plaatsen met superlijm, of iets te hard aandrukken én het is kapot... kun je weer "lekker" opnieuw beginnen!)
Dit is de andere zijde van de wachtkamer... dit kozijn is klaar!
Goed te zien zijn de verschillende diktes van het styreen... dat geeft straks een realistische dieptewerking van het kozijn-frame.
Even een stripje steentjesmuur eronder geplaatst en een glaasje erachter gezet voor een iets beter beeld van de uiteindelijke bedoeling.
Vr. groet, Patrick
« Laatst bewerkt op: 08 December 2011, 19:35:44 door Mark Beekman »
Bart Zegers
« Reactie #138 Gepost op: 22 September 2010, 19:47:06 »
Netjes Patrick! Even een vraagje, hoe ga je het kozijn op het glas plakken?
Bart
Met vriendelijke groet, Bart
Een Roco NS
P@tje
« Reactie #139 Gepost op: 22 September 2010, 21:31:11 »
Ik ga het niet echt (althans niet in zijn geheel) op het glas plakken.... Het kozijn wordt tussen het (lage) muurtje, het plafond en de zijwandjes geklemd/geplakt en slechts met een micro-druppie aan het glas. Ik heb bewust zeer stevig/hard helder (1 mm dik) kunstof gebruikt als glas... in principe wordt dit kunststof (het glas) de dragende constructie en niet het (kwetsbare) kozijn.
Vr. groet, Patrick
« Laatst bewerkt op: 22 September 2010, 21:32:48 door P@tje »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #140 Gepost op: 22 September 2010, 21:50:54 »
Gebruik je toch wel "cristal clear" hoop ik.
P@tje
« Reactie #141 Gepost op: 22 September 2010, 22:24:23 »
Alsjeblieft wel... glas (hard helder kunstof) en (super-)lijm is niet de meest ideale combinatie, zoals we waarschijnlijk allen wel eens ervaren hebben! ;D ;)
Vr. groet, Patrick
Bart Zegers
« Reactie #142 Gepost op: 23 September 2010, 12:12:40 »
Oké, duidelijk. Bedankt  (y)
Een Roco NS
P@tje
« Reactie #143 Gepost op: 23 September 2010, 13:32:45 »
Alsjuh Bart!
In de kozijn-puien komen deurkozijnen, in deze deurkozijnen komen deuren... Dus, deuren maken!
De deuren maak ik uit 1 stuk (plaatje) styreen, dit om zoveel mogelijk kwetsbare breuklijnen te voorkomen. Het kozijn (de grote pui) is relatief zwak, dus wordt de deur en later ingelijmd, zodat deze gelijk als een versteviging dient voor de gehele pui.
Van een plaatje styreen naar een deur:
De deuren worden nu eerst oranje geverfd (met een NS blauwe deurgreep) en vervolgens in het kozijn geplaatst.
Vr. groet, Patrick
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #144 Gepost op: 23 September 2010, 17:56:57 »
Goed bezig.  (y)
Ik krijg door deze beschrijving een steeds beter beeld over hoe een en ander aan te pakken is.
Romar
P@tje
« Reactie #145 Gepost op: 23 September 2010, 21:43:54 »
Hallo allen,
Gezien het gegeven, dat plaatjes-/foto uploader Tinypic.com er zonder enige waarschuwing van de een op de andere dag mee stopt, ga ik mij bezinnen op het gegeven of ik de puf, zin en wil nog wel heb, om nog op de diverse fora actief te zijn.
Ik zal alle ge-uploade foto's uiteindelijk kwijtraken en daar ik op meerdere fora actief ben, waarbij op diverse fora ook nog eens berichten niet meer achteraf gewijzigd of aangepast kunnen worden, moet ik nog eens goed nadenken of ik het nogmaals kan opbrengen om weer overal opnieuw te beginnen.
Vr. groet, Patrick
« Reactie #146 Gepost op: 23 September 2010, 21:55:35 »
Patrick,
Kan me je reactie goed voorstellen. Hoop dat je toch weer de moed vindt (en een andere fotohost site) om ons te laten meegenieten van je bouwsels. (y)
Gr, Ben.
eric den boer
  • Einzelganger
« Reactie #147 Gepost op: 23 September 2010, 21:56:30 »
die heb je toch helemaal niet nodig...?? je hebt hier alles. ;)
eric
marcel
« Reactie #148 Gepost op: 23 September 2010, 22:10:09 »
Hey.
Ik hoop eigenlijk dat je het op de fora verloren gegane laat rusten, hoe jammer dan ook.
Maar doorgaat met het uploaden van je nieuwe en toekomstige projecten.
Want wat je maakt is voor vele en voor mij best leerzaam.
Zeker met het gemak,lijkt wel,hoe je een gebouw in elk zet.
Ik heb er in elk geval veel aan.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
P@tje
« Reactie #149 Gepost op: 24 September 2010, 01:14:04 »
Heren, Dank voor de opbeurende en meelevende reacties!  :)
Ik ga eerst eens even voor mezelf orde op zaken brengen om te kijken óf en hoe ik het een en ander nog kan redden... anders moet ik maar gaan nadenken over een soort "herstart/doorstart".
Maar nu ga ik eerst eens even mijn bedje opzoeken... barst inmiddels van de hoofdpijn!
O ja, kan niet iemand een Fatwa uitroepen over Tinypic!
Groetjes, Patrick
ps... Heren moderators, het is hier op Beneluxspoor normaliter niet mogelijk om berichten achteraf nog te kunnen aanpassen. Bestaat er geen enkele mogelijkheid om dat toch alsnog te kunnen doen, zodat linkjes van Tinypic kunnen worden verwijderd uit mijn bijdragen, zodat deze vervangen kunnen worden voor linkjes van een nieuwe Foto-host?
