Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Modellbahnwagen
Vandaag om 21:15:31
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Stootjuk
Vandaag om 21:15:02
Vandaag om 21:12:40
Vandaag om 21:10:10
Vandaag om 21:09:41
Op Zuid (NL H0) door Tom Z.
Vandaag om 21:06:38
Kato ETA 515 door mamory
Vandaag om 20:58:15
Terschellinger Spoor door Scratchbuilt
Vandaag om 20:52:09
Vandaag om 20:32:45
C12c rijtuig door maartenvdb
Vandaag om 19:58:14
Welke decoder is dit? door 008200
Vandaag om 19:47:47
Raadplaatje door BrightonBelle
Vandaag om 19:45:52
Vandaag om 19:29:31
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Ruben90
Vandaag om 19:10:04
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Jan Bennink
Vandaag om 18:24:09
Overstap naar HTM door defender
Vandaag om 18:23:48
Vandaag om 18:22:28
Een leuke vrachtwagen door defender
Vandaag om 18:20:53
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Frank 123
Vandaag om 18:01:34
Omgeving Frankfurt am Main door Hasenwald
Vandaag om 17:36:19
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door defender
Vandaag om 17:27:51
Vandaag om 16:59:26
Vandaag om 16:58:17
Vandaag om 16:36:08
De fabriek - Spoor 0 door g-j
Vandaag om 16:13:49
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 16:02:14
Tram reageert niet door R1954
Vandaag om 15:00:31
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Ronald Halma
Vandaag om 14:11:34
PB Models, ICR-rijtuigen door serie1200
Vandaag om 14:10:22
Vandaag om 14:09:15
Auteur Topic: Baan opdelen in baanvlakken  (gelezen 7800 keer)
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
Re: Baan opdelen in baanvlakken
« Reactie #30 Gepost op: 17 January 2007, 17:46:44 »
of moeten de secties binnen 1 blok altijd op dezelfde decoder zitten en ook nog eens opeenvolgend aangesloten.
Nee dat maakt niet uit. Als je maar weet welke waar zit. Dit moet je ook in koploper aangeven. Daar geef je ook de volgorde in het blok aan, gezien vanauit het blok waar de trein vandaan komt.
Succes
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Hannes
« Reactie #31 Gepost op: 09 April 2007, 21:25:52 »
Heb de test baan nu helemaal aangesloten en werk tevens al met koploper. Echter zit ik met het volgende probleem.
Ik heb de keerlus module ingebouwd in de tweede sectie van een blok. (bij mij worden alle 3 de secties gedetecteerd.) de in en uitrij sectie zijn dus feitelijk geen keerlus, enkel de 2de sectie. Echter geeft de IB en koploper beiden aan dat de 2de sectie altijd bezet is. Ik kan hier dus geen gebruik van maken in het automatische treinenverloop van koploper. Heeft iemand hiervoor een oplossing? ik wil wel graag deze sectie gedetecteerd houden.
Alvast bedankt
Zonder rails spoor ik helemaal niet meer, dan ben ik alleen nog maar een dwarsligger
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #32 Gepost op: 10 April 2007, 18:18:02 »
Hoi Hannes
Heb je je keerlusmodule tussen (1) Bezet melder en het spoor staan of tussen (2) IB en je bezetmelder. Bij variant 1 geeft je bezetmelder altijd bezet aan aan op die detectie punten.
Succes
Wim Romijn
« Reactie #33 Gepost op: 10 April 2007, 19:36:22 »
Hannes,
Als je de keerlusmodule tussen de centrale en de bezetmelders zet dan kun je alle secties van dat blok op de keerlus module aansluiten en kan er een langere trein in dat blok.
Hannes
« Reactie #34 Gepost op: 15 April 2007, 11:44:27 »
bedankt voor jullie reactie
Heb idd de module tussen baan en bezetmelder. zal is proberen deze tussen intellibox en bezetmelder te plaatsen om te zien of het beter werkt.
Ruurd
« Reactie #35 Gepost op: 06 July 2007, 15:10:36 »
hoi,
Verder heeft 1 keerlus in een baan niet zo erg veel nut, want als hij eenmaal de lus heeft doorlopen, zal hij hem nooit meer kunnen gebruiken. Dus zo'n enkele oversteek is zinloos.
Waarom niet? Je kunt de baan toch in twee richtingen rijden. Nadat je de eerst keer de keerlus genomen hebt verander je van richting na een stop in het "station" (sectie 1,2 of 3), al dan niet dmv omlopen van loc, neem de voor de tweede keer de keerlus. Al is het maar een test baan, er zijn vele vele leuke rij mogelijkheden.
Ruurd
« Reactie #36 Gepost op: 06 July 2007, 15:27:11 »
hey,
Nog even een andere vraag, niet van toepassing op de hier besproken testbaan;
Als je een bepaald baanvak maar in een richting berijdt. Dan kun je toch met twee sectie volstaan? Als je met koploper werkt. of is dat niet zo.
RoSoft
« Reactie #37 Gepost op: 06 July 2007, 16:33:15 »
Ja, dat kan, maar dat kan ook als je de sectie in beide richtingen gebruikt, dan moet je de beide detectie stukken aan het begin en eind even lanh maken, en dan is daar tussen geen detectie, ook bied koploper de mogelijkheid om met twee meldpunten een blok met drie detectie te maken. dan is het begin en het eind  aangesloten op dezelfde melder en is de tweede malder het tussengelegen deel. Mogelijkheden genoeg, staat overigens allemaal beschreven in het handboek.
Mvg
Wim.
Railroadtycoon
« Reactie #38 Gepost op: 11 July 2007, 17:51:26 »
Lengte van inrij sectie is niet zo belangrijk als je 1 richting uit rijd. 5cm zal al meer dan genoeg zijn.  Als je in 2 richtingen rijd dan is het iets belangrijker. Want dan is die inrijd sectie ook je uitrijdsectie in de andere richting. uitrijd sextie maak ik meestal iets van 30 cm. De te stoppen lokatie kan dan makkelijk worden "afgesteld".
De lengte van een sectie is afhankelijk van het gekozen sectie aantal per blok. Heb je gekozen voor een blok met drie secties dan volstaat al een lengte van pakweg 1 cm. De eerste melder wordt meestal gebruikt voor het registreren van het "betreden" van het blok. Er kan dan in het tweede segment worden begonnen met afremmen tot minimaalsnelheid en het laatste segment is alleen maar nodig om het signaal stop te geven. Gezien de minimum snelheid die de lok (trein) dan al heeft is dit meestal een stop zonder doorschieten. Heb je maar twee secties per blok dan is het het verstandigst om, bij twee richting verkeer, het blok gewoon in tweëen te delen (Bij een richting verkeer is dit gelijk aan de eerste optie. Segment een en twee zijn dan "gewoon" gecombineerd). Dit is alleen maar nodig als je ook wilt stoppen in een blok. Heb je, (zoals ikzelf)  ook blokken van een sectie (losse wissels in bijvoorbeeld wisselstraten) die alleen maar dienen als bezetmelder (kan ook in Koploper en is verdraait handig in een station!) dan is de lengte ook niet van belang. Handig is dan de railsegmenten tussen de raillassen te gebruiken. Je kunt dan een kunsstof raillasje gebruiken.
Ruurd
« Reactie #39 Gepost op: 02 November 2007, 19:07:28 »
Ik ben op de site van PaHaSoft aan het zoeken geweest naar het handboek, maar kan het niet vinden. Wel het handboek voor beginners, maar daar kan ik niet in vinden hoe het volgende werkt?
Kan iemand me vertellen waar ik het handboek kan vinden, ik zal wel niet goed zoeken.
Bedankt
Biem
« Reactie #40 Gepost op: 02 November 2007, 19:16:42 »
http://www.pahasoft.nl/ , en dan download en dan help-files
Groeten uit Hoogeveen
Ruurd
« Reactie #41 Gepost op: 02 November 2007, 20:01:50 »
Bedankt, had die pagina wel gezien maar ik had niet door dat dat het hanboek was. Daar ben ik nog wel even zoet mee om dat te lezen. Word ik vervelend als ik vraag op welke pagina ik het volgende kan vinden?
Biem
« Reactie #42 Gepost op: 02 November 2007, 20:24:23 »
Volgens mij staat er iets op pagina 25 daarover , verder kun je met vragen over koploper ed, , op dit forum > http://www.koploperforum.nl/ terecht
« Laatst bewerkt op: 02 November 2007, 20:30:00 door Biem »
