Vandaag om 18:49:21
Vandaag om 18:44:36
Trafo Trix 56-5501-00 door Lodewijk59
Vandaag om 18:39:39
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Maartenw
Vandaag om 18:39:07
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door SuperSylvester
Vandaag om 18:28:05
Vandaag om 17:55:33
Input op baanontwerp Mefferville door wob
Vandaag om 17:47:20
memling, welke loc? door NS1500
Vandaag om 17:44:44
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
Vandaag om 17:04:49
Vandaag om 16:04:04
Vandaag om 16:00:47
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
Vandaag om 15:33:17
Vandaag om 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 15:18:22
Vandaag om 14:04:56
Vandaag om 14:02:31
Vandaag om 13:32:28
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Geluid en Licht in de 1842  (gelezen 24695 keer)
Northlander1983
Re: BNLS-Werkspoor - Geluid en Licht in de 1842
« Reactie #15 Gepost op: 03 November 2010, 18:42:02 »
Bedankt voor je snelle reactie,
is het dan wel een vereiste dat beide Functie uitgangen exact dezelfde weerstand hebben?
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #16 Gepost op: 03 November 2010, 18:55:48 »
Ik heb daarvoor de blauwe draad van een weerstand voorzien, dus zodoende
beide funtieuitgangen.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
saltreinenfan
« Reactie #17 Gepost op: 03 November 2010, 20:00:59 »
@Remco: Ik ben nog nooit iets van een Franse loc tegen gekomen voor de Locsound, want ook maar enigszins op de 1800 lijkt. En als ik dan toch ga knutselen, wil ik ook gelijk hét goede geluid!
@Menno en andere met geluidsopnames: Iedere opname is uiteraard welkom! Met die twee opnames, met name het aanzetgeluid kan ik wel wat!
@Emiel: De link die jij geeft bevatten zeer onrealistische geluiden, lijkt naar mijn inzien niet eens op een 1800, met alles respect voor de auteurs daarvan. Een beter geluid voor Train Simulator van de 1800 is hier te vinden: http://forum.spoorpunt.nl/viewtopic.php?f=16&t=306&start=0, heel toevallig gemaakt door mij, dus uiteraard zullen enkele geluiden daaruit gebruikt worden voor de Locsound. Geluiden als compressor en dergelijke zijn vrij eenvoudig over te zetten, rijgeluiden worden wat moeilijker.
Zelf heb ik zo rond de 54 minuten aan geluidsopnames van de 1800, daar valt vast wel veel goeds uit te halen, alleen is het een heel werk om geschikte opnames te vinden, en die in de Lokprogrammer te zetten.
Weet je nog wat ik allemaal heb ? :)
Welke geluidsopnames wil je ? :P :-X
Met Vriendelijke Groet,Salvador.
Ps: Voor de kwaliteit van het geluid hier een voorbeeld van het gereedmaken van de 1839 ''Leiden'' vanuit de cabine:
http://www.youtube.com/watch?v=i9-qBpYVg1g
Martijn Joren
« Reactie #18 Gepost op: 03 November 2010, 20:16:12 »
Gaaf project,
Prachtig geluid die 1800  (y).
Met vele anderen wacht ik geduldig op het resultaat.
groet,
Martijn
Rick 91
  • Machinist NS Reizigers
« Reactie #19 Gepost op: 03 November 2010, 21:59:23 »
WOW!!! Geweldig project!  :o  (y)
Ik droom er al heel lang van om ook het prachtige geluid van de loc in mijn 1800 'ers te zetten, (het is tenslotte mijn favoriete loc). Ik hoop dat je het lukt, dan zou ik het geluid ook graag willen.  ;D
Ik wacht in spanning af.
PS: Ik zou graag zelf ook het rangeersein maken, als ik het goed begrijp moet ik om het rangeersein te maken aan beide kanten de losse weerstand aan één zijde lossolderen, aan de ene kant de paarse draad van de decoder aan de weerstand vastsolderen en aan de andere kant een los draadje van de 3e huls waar de decoder in moet naar de andere weerstand? Dan is het dus mogelijk (na het functionmapping) om aan beide zijden het rangeersein apart te schakelen?
Gr. Rick
« Laatst bewerkt op: 03 November 2010, 22:38:24 door Rick 1625 »
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #20 Gepost op: 03 November 2010, 22:34:03 »
Van mijn kant ook maar weer eens een update, want ik ben dit project uiteraard niet vergeten.
De basis van het 1800 geluid is af, en moet nu nog gefinetuned worden.
Zo zitten er in het geluid van de omvormer nog wat hinderlijke klikjes die er nog uit moeten, en het ventilatie geluid bij het optrekken is nog te zacht.
Binnen een paar weken zal dat wel goed zijn en zal ik eens een video maken.
Overigen ben ik nog naar één geluid opzoek; beide toeters welke langer zijn dan 1 seconde, dus wie nog iets heeft liggen ;)
Bruno
@Rick: Dat klopt, na functiemapping kan je dan inderdaad aan beide zijden het rangeersein apart schakelen.
« Laatst bewerkt op: 03 November 2010, 22:37:15 door Bruno »
Rick 91
« Reactie #21 Gepost op: 03 November 2010, 22:39:46 »
Bedankt Bruno voor het snelle antwoord!
Ik weet weer van ik van het weekend te doen heb  ;D
Gr. Rick
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #22 Gepost op: 04 November 2010, 00:35:53 »
Nette ombouw Bruno  (y)
Misschien had je idd iets met diodes kunnen doen om de functiedecoder uit te sparen.
Grtzz,
Karst
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #23 Gepost op: 04 November 2010, 07:09:27 »
Volgens mij is het, ook met diodes, niet mogelijk om de volgende functie's op één decoder te zetten:
-Frontseinen beide zijdes (2)
-Schakelbare sluitseinen beide zijdes (2)
-Rangeersein beide zijdes (2)
-Ooit nog eens cabineverlichting (2)
Ik kom dan op een totaal van 8 functie's, een ESU decoder heeft er 6.
Mocht het toch kunnen op één decoder, dan hoor ik graag hoe, spaart me in het vervolg toch weer een decoder :)
Bruno
Karst Drenth
« Reactie #24 Gepost op: 04 November 2010, 07:13:44 »
Als je afziet van het aan 1 zijde donker zetten bij het duwen van een trein, kom je met 6 uit. Sluitseinen aan/uit en rangeerlicht nemen dan beide 1 functie.
Grtzz,
Karst
saltreinenfan
« Reactie #25 Gepost op: 04 November 2010, 16:15:54 »
Bruno
Ik heb nog twee toetersounds van de 1853 voor je en ik heb als je het wilt ook nog wel goeie opnames van de omvormers ;)
Heb je ook al opnames van het gereedmaken en de harde klap als de panto omhoog komt ?
Salvador.
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #26 Gepost op: 04 November 2010, 20:13:18 »
In principe heb ik alle opnames al, op de toeters na, maar ze zijn altijd welkom.
Je weet mijn mailadres ;)
Falkenberg
« Reactie #27 Gepost op: 08 March 2011, 19:38:45 »
Via dit http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,35812.msg542722.html draadje hier gekomen.
Is er iets nieuws te vertellen over de sound?
dirkjan
Rick 91
« Reactie #28 Gepost op: 08 March 2011, 19:41:42 »
Ik zou ook graag willen weten of er wat nieuws is over de sound. Kan zelf niet wachten om ook in mijn 1800 'ers erin te zetten. ;D
Gr. Rick
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #29 Gepost op: 08 March 2011, 19:49:41 »
Het duurt ook veel langer dan ik had gepland, maar er ontbraken nog een paar opnames waardoor ik een tijd lang niet verder kon, en omdat DDM-1 alleen Amsterdam - Enkhuizen rijdt had ik tot vorige week geen tijd wegens school.
Vorige week donderdag heb ik dan toch de verre reis naar Enkhuizen gemaakt, en ik heb nu waarschijnlijk alle geluidsopnames.
Ik ga er aanstaand weekend nog eens naar kijken, en als alles een beetje meezit kan ik er dan een video van plaatsen :)
Bruno
