Vandaag om 22:51:38
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Intellibox II. De ervaringen  (gelezen 26029 keer)
GW
Re:Intellibox II. De ervaringen
« Reactie #45 Gepost op: 24 July 2010, 17:24:25 »
Schopje...
Iemand enig idee over mijn vorige vraag?
Gerard
Jan Huchshorn
« Reactie #46 Gepost op: 25 July 2010, 15:48:57 »
Gerard,
In hoofdstuk 5.2 staat:
Ist ein Fahrzeug bereits aufgerufen, so gelangt man, indem man 2 x die [lok]-Taste drückt,
in das Lok-Menü. Hier können z.B. eine Multitraktion gebildet, eine Lok einem Handregler
zugeordnet oder die Lokdaten geändert werden.
Of werkt dat niet.
Jan.
GW
« Reactie #47 Gepost op: 25 July 2010, 16:46:50 »
Dag Jan,
Dank voor je reactie. In dat menu (Lokdaten ändern) zit ik inderdaad, en daar zie ik als enige keuzes "Nieuw" of "terug". Alsof de loc nog niet bekend is.
Ik probeer dan "Nieuw" en geef een naam in. Het systeem blijft dan aangeven dat het adres al bestaat. (wat op zich weer raar is, want dan zou ik ook de mogelijkheid moeten krijgen de loc te verwijderen).
Gerard
  • N Spoor Freak
« Reactie #48 Gepost op: 03 August 2010, 11:42:45 »
Als ik met de IB II met een trein rijdt en er is even geen goed contact met de rails (staat de trein dus stil) kan ik mijn trein niet meer opnieuw laten rijden want dan is de IB II hem helemaal kwijt?
Ik moet hem dan dus gewoon opnieuw in voeren, dan rijdt hij pas weer.
Zijn er meer mensen die dit hebben?
Bij de oude IB van mij had ik daar geen last van.
Raymond
No Pain No Gain!
GW
« Reactie #49 Gepost op: 03 August 2010, 12:13:29 »
Dat heb ik met de IB II nog niet ervaren.
Gerard
  • N Spoor Freak
« Reactie #50 Gepost op: 30 August 2010, 23:03:34 »
Ik heb een Kuhn N025 decoder met het adres 58 dit wil ik veranderen in adres 7 als ik dit doe in CV progamering krijg ik steeds de melding fout geen loc maar de loc rijd wel goed met het adres 58 en het licht doet het ook.
Mijn vraag is dus hoe kan ik met de IB II een adres van een decoder veranderen?
Ik heb natuurlijk wel gekeken in de handleiding maar kom daar niet uit :-[
Raymond
No Pain No Gain!
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #51 Gepost op: 30 August 2010, 23:09:40 »
Helaas ( nog ) geen ervaring met de IB II, maar de IB I zei dit als je loc geen of slechte stroomafname heeft t.o.v. het programmeerspoor.
Dus aanslutingen programmeerspoor nakijken en progspoor blinked schoonmaken met b.v. roco rubber. Evenals de wielen natuurlijk ;)
Grtzz en suc6,
Karst
GW
« Reactie #52 Gepost op: 30 August 2010, 23:25:36 »
@Raymond: Zou je stapsgewijs kunnen aangeven:
- Hoe je de loc aansluit op de IB-II
- Welke exacte stappen je neemt (knopje voor knopje)
Dan kan ik het naspelen hier. Helaas pas vrijdag, want eerst een business tripje. Ik zal wel lezen, maar vrijdag ben ik weer thuis.
Gerard
« Laatst bewerkt op: 30 August 2010, 23:27:32 door Gerard Wassink »
  • N Spoor Freak
« Reactie #53 Gepost op: 30 August 2010, 23:41:58 »
Dank voor je reaktie Karst!!!
Maar wielen en rails zijn schoon en de aansluiting is ook goed.
Want ik kan gewoon heel langzaam rijden op het progameerspoor.
Ik denk dus eerder dat ik een andere handeling moet verrichten maar hoe?
@Gerard,
Ik druk op de knop menu dan naar CV progameering.
Dan bij  CV- 58 in getoetst
         wert-  7  in getoetst
En dan progameren in getoetst en dan geeft de IB II fout geen loc aan.
En als ik hem uit wil lezen krijg ik ook fout geen loc te zien.
Raymond
No Pain No Gain!
Karst Drenth
« Reactie #54 Gepost op: 30 August 2010, 23:52:00 »
IB staat niet toevallig in POM mode ( Hauptgleisprogrammierung ) ??
Grtzz,
Karst
GW
« Reactie #55 Gepost op: 31 August 2010, 08:00:47 »
In de handleiding kun je om te beginnen vinden dat je bij jouw decoder het adres in CV1 moet programmeren - net als bij iedere zichzelf respecterende DCC decoder - en niet in CV58, zoals jouw beschrijving aangeeft...
Dat verklaart het probleem dat je beschrijft echter nog niet. Ik ken hem nog niet uit mijn hoofd, dus ik kruip er zo nog even achter voordat ik weg ga...
Gerard
« Laatst bewerkt op: 31 August 2010, 08:08:19 door Gerard Wassink »
Edgar
« Reactie #56 Gepost op: 31 August 2010, 08:59:55 »
Als ik het goed begrijp was het lokadres 58 en wil je er 7 van maken.
Stap 1: CV1 uitlezen (-> het antwoord zou 58 moeten zijn)
Stap 2: CV1 = 7 programmeren
CV58 heeft niets met het adres te maken. Dit is een niet NMRA gestandaardiseerde CV. Wat deze bij Kuhn voor functie heeft weet ik niet. Als je te veel hebt lopen rommelen om zeker te zijn of alles nog werkt, dan kan een reset van de decoder nu een optie zijn... (CV8 = 8 programmeren)
10-11-12-13: 41-62-54-21*
GW
« Reactie #57 Gepost op: 31 August 2010, 09:07:50 »
Volgens mij, Edgar, was dat al gezegd... En ik weet wel wat CV58 doet, dat staat namelijk in de handleiding die ik heb gelinkt.
Hoe kan Raymond het CV uitlezen Edgar? Er is geen contact tussen IB-II en de loc!!!
Gerard
GW
« Reactie #58 Gepost op: 31 August 2010, 09:17:47 »
Raymond,
De volgorde van stappen bij mij:
- ik zorg dat de loc op het programmeerspoor staat. Ik heb dat geregeld doordat ik een schakelaar kan omzetten, waardoor een dubbelzijdig geïsoleerd spoorgedeelte wordt geschakeld tussen de "normale" baanaansluiting en de programmeerspoor aansluiting van de IB-II.
- Dan druk ik op de "Mode" knop
- Dan op "Decoder programmierung"
- Dan op "DCC"
- Dan op "CV Programmierung"
- Dan op "CV"
- ik vul de waarde "1" in en druk op de enter knop
- Ik druk op "Lesen" ("Wert" geeft nu "3" aan bij mij - Bij jou zou daar "58" uit moeten komen)
- Dan druk ik op "Wert"
- Ik voer "58" in en druk op de enter knop
- Ik druk op "Programmieren"
- en op "Zuruck" (drie maal)
- en op "Schaltpult - 16" (mijn favo instelling)
En klaar is Gerard.
Als ik jouw situatie goed begrijp gaat het fout bij de stap "Lesen".
VRAAG 1:  Klopt dat?
De boodschap "Fehler keine lok" verschijnt als er geen verbinding is tussen de wielen van de lok en de programmeerspoor aansluiting van de IB-II.
VRAAG 2:  Wil je die aansluiting nog eens controleren?
Gerard
« Reactie #59 Gepost op: 31 August 2010, 16:36:05 »
Op de site van Uh* staat een software update van de IBII klaar: Version 1.004/1.002 vom 30.08.2010.
Gr, Ben.
