om 05:44:19
Maarten-1-14
om 01:30:21
Tram groefrail
om 01:17:15
janw
om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Ervaringen met Heljan Containerterminal
Topic: Ervaringen met Heljan Containerterminal (gelezen 16719 keer)
Re: Ervaringen met Heljan Containerterminal
Reactie #60 Gepost op:
12 January 2007, 00:11:58 »
Doodnormale rails, met draadje links en rechts.
Nee, geen andere containers gebruikt, omdat het puur voor het testen was, maar elk stukje metaal voldoet.
Oscar
Reactie #61 Gepost op:
11 February 2007, 23:15:06 »
Hoi Ton en Pieter,
Hoe hebben jullie de rails van de kraan aan elkaar gezet?
Er zitten railschoentjes bij de set maar deze passen niet onder de rails.
hebben jullie de rails opgelicht van de plaat of iets weggevijld?
groetjes en bedankt voor de informatie,
Oscar
Reactie #62 Gepost op:
11 February 2007, 23:20:45 »
Past wel, zij het heel moeilijk.
TonP
Reactie #63 Gepost op:
12 February 2007, 10:27:38 »
Inderdaad, tamelijk lastig.
Ik heb ze ook een fractie in moeten korten (gewoon met een kniptacngetje).
Geen problemen verder, de kraan loopt er prima overheen.
Ton
Fleischmann Profi H0 | Nederlands | Lenz | MCC | Eigen programma | Tijdperk IV, V
Bart Zegers
Reactie #64 Gepost op:
21 February 2007, 21:41:36 »
Hallo mensen,
Ik kwam na een tijdje weer eens op de site 'Dyserth Road' terecht. Hij is bezig met een nieuw baanplan en daar komt deze fantastische containerkraan in voor! Dus voor de geïnteresseerden, volg onderstaande link.
http://www.dyserth-road.co.uk/
(kijk bij new project, maar de hele site is het bekijken waard hoor)
Bart
Met vriendelijke groet, Bart
Een Roco NS
TonP
Reactie #65 Gepost op:
30 March 2007, 12:16:38 »
Vandaag maar eens op de Heljan site gekeken en zowaar, er is wat toegevoegd betreffende software voor de kraan.
Zie deze link:
http://www.heljan.dk/web625.asp
Vreemd genoeg is de driver wel geplaatst, maar de applicatie (nog) niet.
Deze is echter wel op de site van Rocky-Rail te vinden :
http://www.rocky-rail.com/HELJAN-HOME.htm
Download beide bestanden en pak ze uit, elk in een eigen folder.
Heljan zegt dat de control unit uit moet staan voordat de USB kabel in de PC gestoken wordt, een unit die uit staat wordt overigens toch al door de PC gezien.
Er volgt een melding dat er nieuwe hardware gevonden is en een installatie programma voor de driver komt op gang.
Op de vraag of er kontakt gemaakt mag worden met de Windows Update site antwoord je "Nee".
Kies daarna voor "Ik wil zelf kiezen (geavanceerd)" en selecteer de folder waarin je de driver uitgepakt hebt.
Op de opmerking van de Windows Logo test klik je op "Toch doorgaan".
De driver wordt nu geinstalleerd.
Na het klikken op "Voltooien" komt eenzelfde aktie op gang voor de "USB Serial Port", handel hier op dezelfde manier als boven.
De drivers zijn nu geinstalleerd, wat nu gedaan moet worden is uitzoeken op welke COM poort de driver gezet is.
Volg hiervoor het volgende lijstje :
- open Configuratiescherm
- open Systeem
- kies de tab Hardware
- klik op Apparaatbeheer
- zoek onder Poorten naar "Heljan Container Crane Port", erachter staat welke COM poort hiervoor gebruikt wordt.
Installeer het eigenlijke programma dat in het zip bestand "Heljan CU V1.5.zip" zit.
Zet de control unit aan en start het programma.
Klik op de button Function/Control, je ziet nu een lijst van COM poorten.
Kies de poort die je zojuist opgezocht hebt.
Sluit het programma af en start het opnieuw.
Je kunt nu de gantry en de trolley besturen, maar ik heb nog niet kunnen ontdekken hoe je de grijper bestuurt want drukken op de Function/Control button levert alleen de lijst met COM poorten op.
Wie het weet mag het zeggen, anders wordt het wachten op de eerstvolgende update van Heljan.
Het principe werkt in elk geval.
Ton
Arreman
Reactie #66 Gepost op:
29 April 2007, 08:22:15 »
Heeft iemand al andere containers omgebouwd zodat ze gebruikt kunnen worden door de Container kraan?
H0, DCC, Intellibox, Koploper
j hogendoorn
Nieuwe gebruiker
Reactie #67 Gepost op:
10 March 2009, 19:06:34 »
Ik heb geen leuke ervaringen met deze container , de hoist bleef vast zitten , 3x teruggestuurd nu paar weken geleden brook de verbinding van het print plaatje af droge soldeer punten.
Heljan nu zegt dat ze deze niet meer maken en niet kunnen vervangen....
john
