Vandaag om 20:00:41
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 19:59:17
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 19:57:20
Vandaag om 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 19:40:17
Vandaag om 19:33:06
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:29:10
Vandaag om 19:28:41
Vandaag om 19:28:11
Roco NS 1211 blauw door Oosterspoor
Vandaag om 19:18:05
Vandaag om 19:14:51
Vandaag om 19:00:55
Vandaag om 18:52:00
Vandaag om 18:49:25
Vandaag om 18:47:09
Vandaag om 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
Vandaag om 18:24:23
Vandaag om 18:08:18
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:33:48
Vandaag om 17:16:41
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:17:44
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Thanks, Chat door Reinout van Rees
Vandaag om 15:01:21
Auteur Topic: Formaat Roco Digitale kraan (40110)  (gelezen 11619 keer)
    • Het Groterdam Project
Re: Formaat Roco Digitale kraan (40110)
« Reactie #15 Gepost op: 17 August 2013, 14:09:45 »
Ik ga bijna mijn geld inzetten op de jumper.
Maar geen idee of je hem daarmee kan beschadigen.
Ik heb de kraan nooit met joystick gebruikt.
Even afwachten tot er iemand reageert met ervaring. (y)
Zoedelaar
  • Den Zoedel; modeltramstad
« Reactie #16 Gepost op: 17 August 2013, 14:18:37 »
Bedankt tot zover Chris! TOP! We wachten nog even af......
Olafs groeten uit 'Den Zoedel'; modeltramstad in ontwikkeling
* Kijk voor meer op Instagram 'Den Zoedel'
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #17 Gepost op: 17 August 2013, 14:19:01 »
Joystick staat op on en de draadjes had ik inderdaad al keertje omgedraaid. Truckendoos raakt beetje leeg volgens mij.......
Ik heb totaal geen ervaring maar ik lees wel in de handleiding die Chris postte dat de joystick op off moet staan (is zelfs vastgelijmd).
Stephan.
jerrytrein
« Reactie #18 Gepost op: 17 August 2013, 14:21:00 »
Ik heb de uitvoering zonder knikarm
Deed niks op de joystick
via koploper (na aanpassing door Paul Haagsma) wel
ding werkte op gelijkstroom
is nu gesloopt en grotendeels op een FL kraan gebouwd
Decoder is helaas iets te diep afgetrimt
daar moet een andere in
maar het adres weet ik zo niet
bij mij stond ie iig niet op 7
« Reactie #19 Gepost op: 17 August 2013, 14:23:01 »
Oei, daar las ik overheen !
Staat ie op ON ? Dan sloop je hem....
Hij moet op OFF staan. (zie handleiding)
Zoedelaar
« Reactie #20 Gepost op: 17 August 2013, 14:24:18 »
Staat nu op OFF maar doet nog steeds hetzelfde...... niets!
jerrytrein
« Reactie #21 Gepost op: 17 August 2013, 14:25:19 »
als ie op onn staat is er gekl... met de joy stic
kan de decoder denkelijk (bij mij wel) naar een grijze verzamel bak
« Reactie #22 Gepost op: 17 August 2013, 14:32:00 »
Dat is het probleem, als ie op ON stond kan de decoder nu stuk zijn.....
Ik hoop het niet voor je.
Dat is te testen door de kraan aan je maus te hangen.
Als ie het daar wel doet, is het helaas over voor de decoder.
Kan, hoeft niet, maar kans is nu best groot.
1 troost, je kraan gaat er niet van stuk.
« Laatst bewerkt op: 17 August 2013, 14:35:40 door Chris »
Zoedelaar
« Reactie #23 Gepost op: 17 August 2013, 14:47:19 »
Als ik hem op de rails en maus aansluit brandt wel het lampje nu...... kleine stap voorwaarts. Maar verder helaas niets.
« Laatst bewerkt op: 17 August 2013, 14:50:12 door Zoedelaar »
« Reactie #24 Gepost op: 17 August 2013, 14:52:34 »
En als je daar de 3 adressen op probeert reageert ie niet ?
Als je de snelheidsknop draait hoor je niks lopen of knippert het lampje in een andere frequentie ?
« Laatst bewerkt op: 17 August 2013, 14:55:02 door Chris »
« Reactie #25 Gepost op: 26 August 2013, 23:24:12 »
Hallo Olaf
Je kraan is tip top inorde.
Ik sloot hem aan, twee keer op de linker knop naast de vuurknop en de kraan werkt keurig.
Niets is dus stuk.  (y) Zelfs de baggerschep is prima inorde.  (y)
Ik heb de joystick ook gekalibreerd, dus toppie.
Ik heb hem morgen weer bij. (op de zaak)
Je moet maar zien wanneer je hem komt halen :)
Groeten
« Laatst bewerkt op: 26 August 2013, 23:32:00 door Chris »
consolidation
« Reactie #26 Gepost op: 26 May 2019, 11:14:56 »
Heb een digitale Bok Kraan van Roco overgenomen. (de rode met joystick).
Aangesloten volgens het boekje.
De Kraan hijst, de giek gaat op en neer en het rode lampje brandt ook voor een eventuele accessoire.
Maar...... de Kraan draait niet rond!!!
Het hendeltje heb ik in de hoogste stand gezet.
Geprobeerd met Lokmaus 1 en 2, met de Multimaus ook geprobeerd.
De resultaat blijft hetzelfde.
Wie kan mij hiermee helpen?
Hans, Liefhebber On30
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #27 Gepost op: 26 May 2019, 12:01:09 »
consolidation
lees eens in het onderstaande draadje.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=71876.msg3221707837#msg3221707837
gr piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
consolidation
« Reactie #28 Gepost op: 26 May 2019, 20:24:48 »
Ga ik doen.
Bedankt voor uw reactie.
