Hulp bij gebogen Perrons
om 09:25:27
om 09:23:41
om 09:23:28
Wandplanken, advies.
Menno de Vries
om 09:20:06
De Zwolsche baan (Emplacement station Zwolle medio jaren 50)
AlbertG
om 09:10:33
om 09:05:20
om 08:55:06
Baan in Los Angeles
om 08:31:35
om 08:25:02
Anton Maris
om 08:23:25
Laatste baan??
om 08:13:08
Thom
om 03:26:07
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:07:57
MichielB
23 February 2026, 23:17:54
Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
23 February 2026, 22:36:58
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO
Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout
Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
Sporlijn Úje
23 February 2026, 20:43:03
johanw
23 February 2026, 20:31:07
Van welk merk is deze H0 locomotief?
Wicher
23 February 2026, 20:16:00
23 February 2026, 20:14:37
eitreb
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn
Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Ombouwen
Topic: Ombouw/Pimpen Bolle neuzen (gelezen 997907 keer)
Aford
Groeten René
Reactie #3345 Gepost op:
29 January 2022, 21:02:50 »
Eric misschien is het al over tegen de tijd dat je naar de dokter gaat
Ik werd maandag in mijn vinger gebeten door een hond(per ongeluk met spelen)en dacht dat even hechten geen kwaad kon.......gewoon geen arts bereikbaar en wie wel bereikbaar was had geen tijd. Uiteindelijk heb ik het samengeknepen en wat superlijm erop gedruppeld......even drogen en goed in de pleister gerold.
Vanmiddag pleister erag geweekt en het zit keurig dicht.....die dokter bekijkt het maar
Reactie #3346 Gepost op:
30 January 2022, 10:31:28 »
Kleine hut komt op +/-24 cm hoogte te staan.
Platen gaan in deeltjes moeten gesneden worden en rustig opbouwen, er iets afdoen is gemakkelijker dan iets bijsnijden.
Andere heuvel is buiten nog aan het uitdrogen voor de geur van plamuur wat uit te laten dampen.
Eric.
HuubvG
Reactie #3347 Gepost op:
30 January 2022, 11:43:05 »
Zou een weerstandsdraad aan een trafo wat zijn om de XPS / EPS delen te snijden?
Trafo is waarschijnlijk al aanwezig, stukje weerstandsdraad (voor een paar €'s) eraan en het glijdt er mooi doorheen.
Reactie #3348 Gepost op:
30 January 2022, 16:24:32 »
Dank voor de tip.
Platen zijn maar 2 cm dik, ik kleef ze 2 aan 2 en met een goed mes geraak je er wel door. Rest met schuurpapier, zo had ik het vorige keren ook gedaan aan de baan voor de heuvels achter de loods tegen de muur met de schildering van Piccasso.
Eric.
Reactie #3349 Gepost op:
02 February 2022, 12:49:34 »
Barak komt op +/- 20 cm hoogte, in al mijn haast misschreven in vorige post.
Begint al wat vorm te krijgen, beetje bij beetje, foto's komen er zeker nog, nu batterij zo plat als een vijg
Eric
Reactie #3350 Gepost op:
04 February 2022, 12:58:54 »
Bij deze dus..........
Eric
Reactie #3351 Gepost op:
05 February 2022, 12:09:05 »
Andere 2 draaistellen ook afgewerkt, de 4 staan nu klaar om ontvet te worden en dan (bij betere temperaturen spruitwerkjes doen) verven.
Eric
Reactie #3352 Gepost op:
06 February 2022, 12:01:36 »
Omdat het slecht weer is maar wat verder doen boven aan de berg voor in de hoek te kunnen zetten.
Eric.
Reactie #3353 Gepost op:
06 February 2022, 17:22:53 »
Het is precies een kleine kloof geworden waar de locomotieven tussen kunnen rijden.
Ben al dik tevreden hoever we hier geraakt zijn, rest komt dan wel
Eric.
Reactie #3354 Gepost op:
07 February 2022, 18:25:22 »
Algemene vraag;
Zijn er hier mensen die reeds ervaring hebben bij sneeuwlandschap? Welke spuitbus sneeuwspray is er eventueel te gebruiken.
Alvast dank voor de tips.
Eric
Reactie #3355 Gepost op:
08 February 2022, 09:42:19 »
Eerste poging om rots wat in te kleuren in de sneeuw op de kleine heuvel.
Voor de beplanting en dergelijke zoeken we rustig wat verder, aankleden van de baan is geen hoofddoel hier.
Eric.
Reactie #3356 Gepost op:
08 February 2022, 13:48:18 »
Volgende test met ander materialen gewerkt, tweede boom
Eric.
Reactie #3357 Gepost op:
09 February 2022, 10:11:59 »
Temperatuur gaat hier in de kamer met een pakje graden naar beneden met al die sneeuw op de bomen.
Hopelijk komt er morgen nog wat materiaal binnen, kunnen we nog andere zaken uittesten en uitproberen.
Aangezien je maar aan één ding tegerlijkertijd bezig kan zijn staat de locomotief TMY110 effe on hold.
Roze muur moet ook nog een witte primer krijgen waar dan later misschien nog wat opgeschildert kan worden?
Eric.
Reactie #3358 Gepost op:
11 February 2022, 18:34:19 »
Bomen zijn deze morgen geleverd, verder inkleuren van heuvel en voorzien van bomen.
Gaat over van groen zo over bruin naar sneeuw, sneeuw moet wel nog bijgeschilderd worden. Er staan op dit stuk reeds een 31 bomen gezet.
Het zal ook wel nog veranderen van zicht als de grote berg in de hoek wordt gezet en afgewerkt.
Eric.
Laatst bewerkt op: 11 February 2022, 18:43:35 door bollen neus
Reactie #3359 Gepost op:
12 February 2022, 10:21:11 »
Nog een paar plaatjes van de opbouw heuvel.
Eric.
Ombouwen
