Vandaag om 00:15:52
16 December 2025, 23:54:58
16 December 2025, 23:34:55
Hoe voorkom je strooilicht van smd led? door Edwin2121992
16 December 2025, 23:30:18
Pappe und Nass-Halten, een TT modulebaantje door Kees-Jan
16 December 2025, 23:29:46
16 December 2025, 23:22:20
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door defender
16 December 2025, 23:04:19
Beginnersvraag Märklin Delta "Circus Mondolino" door Jan-Peter
16 December 2025, 22:52:24
ESU V5 Decoder setting door NS2408
16 December 2025, 22:46:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door MathynK
16 December 2025, 22:41:11
Goede wensen voor 2026 door Frank 123
16 December 2025, 22:26:36
Modellbau Lingen 2026 door Frank 123
16 December 2025, 22:13:49
16 December 2025, 21:44:16
16 December 2025, 21:39:02
16 December 2025, 21:26:59
16 December 2025, 20:53:14
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Rick
16 December 2025, 20:51:14
Show je realistische treinsamenstelling door Rick
16 December 2025, 20:45:16
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ad Cleijsen
16 December 2025, 20:44:18
16 December 2025, 20:38:46
Zee. Land. door Huup
16 December 2025, 19:59:34
16 December 2025, 19:48:06
16 December 2025, 18:55:06
Problemen met digikeijs drc1100 lichtset inbouw door bellejt
16 December 2025, 18:01:59
16 December 2025, 17:57:27
20 jaar BNLS jubileum door KNed
16 December 2025, 17:03:17
16 December 2025, 16:42:07
16 December 2025, 16:07:09
Starter met spoor G door MOVisser
16 December 2025, 14:42:13
Next 18 ESU adapterplaatje door 008200
16 December 2025, 14:32:56
Auteur Topic: Meerdere Roco boosters aansluiten  (gelezen 6734 keer)
Richey
Re:Meerdere Roco boosters aansluiten
« Reactie #15 Gepost op: 19 February 2011, 15:10:18 »
Tja, in plaats van het lange telefoonsnoer er nu een kort telefoonsnoertje tussen gehangen (als test), en probleem opgelost... Alle treinen treinen zonder problemen, met op één booster de 36VA trafo.
Misschien dus meteen een wijze les voor anderen: heb je wat lengte tussen je boosters zitten gebruik dan ALTIJD utp bekabeling...
« Laatst bewerkt op: 19 February 2011, 15:41:06 door Richey »
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #16 Gepost op: 19 February 2011, 18:28:00 »
Hm, dit is een leuke!  :P
Dit betekend dat de uitgangsspanning van de booster afhankelijk is van de ingangsspanning,
zijnde de stuurspanning. Dat zou me verbazen, maar is niet onmogelijk.
Wat ikzelf heb, is alle boosters (maar dan Lenz) op 1 plaats en de bekabeling
vanaf de boostermaakt de afstand naar het baandeel.
Op die manier staat alles bij elkaar, maar das persoonlijk.
Ik heb weer inspiratie om een ander Lenz probleem te onderzoeken, bedankt!
Groetjes, Hans
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #17 Gepost op: 19 February 2011, 19:48:48 »
Ha. !! Een lichtje in de duisternis. Nooit aan gedacht, maar wat gebeurt er met een lange kabel... Juist het signaal vervormt ( flanken vooral ) En aangezien de Roco spullen cheapy cheapy zijn, zit er vast geen voorziening in om di intern weer op te poetsen. ( verklaart voor mij ook waarom er na een bepaald aantal een keerlusding tussen moet )
Dit alles veroorzaakt dan faseverschuiving ( let op geen 180' draaiing !! ) waardoor je deze semi-kortsluiting ( alleen over en aantal microseconden van het totale signaal ) krijgt.
Mij is het helemaal duidelijk en verklaarbaar  ;D ;D
Grtzz,
Karst
Richey
« Reactie #18 Gepost op: 19 February 2011, 20:13:02 »
Jup... ik had nog een left-over liggen van 4-aderig UTP kabel... Deze nu maar op maat geknipt, en weer op de gewone lengte (lang dus) er tussen gehangen... probleem opgelost... (y)
Beetje hetzelfde verhaal als waarom je als je adsl splitter ver weg zit je een utp kabel moet gebruiken omdat je anders geen sync krijgt... Had alleen niet verwacht dat dit ook tussen de boosters zo zou meespelen... :)
Hans sprinter
« Reactie #19 Gepost op: 19 February 2011, 20:20:48 »
Hoi Karst,
niet helemaal ben ik bang, mijn kabeltje destijds was ongeveer 15 cm lang :-X,
en soms had ik het probleem ook, maar ik zit me net af te vragen hoeveel loks ik
toen op de baan had staan en of deze door hun belasting een spanningsval hebben
kunnen veroorzaken doordat de Roco boosters de spanning bij vermogen niet vast kunnen houden.
Ik reed toen wel met 2200's van he oude type, dus de koffiemolen motoren. :-\
Greetz Hans
Hans sprinter
« Reactie #20 Gepost op: 19 February 2011, 20:22:42 »
Volgens mij was dit een remgenerator. 8)
Richey
« Reactie #21 Gepost op: 19 February 2011, 20:25:16 »
Dat zijn nou net ook mijn types, heb de laatste tijd wel wàt nieuws gekocht, maar het meeste is zeker +15 jaar, als het niet ouder is... Heb nog een heleboel met veeroverbrenging. Gewoon te duur om dat in één keer allemaal te vervangen...  ::)
Hans sprinter
« Reactie #22 Gepost op: 19 February 2011, 20:39:01 »
Piet Peetoom, siliconenslang, 1,50 euro, genoeg voor minstens 2 locs.
 (y)
En ja, die krengen vreten stroom. Meetingen liepen bij mij op tot >700mA. ::)
Greetz, Hans
