Vandaag om 17:52:31
Vandaag om 17:46:16
Rondom Charlois door Benelux795
Vandaag om 17:44:50
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Reinout van Rees
Vandaag om 17:36:39
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:24:12
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 17:23:21
Jouef 2026 door ceuleer
Vandaag om 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
Vandaag om 17:11:13
Tandwielen Fleischmann BR 80 door stoombr38
Vandaag om 17:03:41
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 16:44:07
Roco 2026 door Benelux795
Vandaag om 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
Vandaag om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
Vandaag om 16:28:46
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MarcNL
Vandaag om 16:17:50
Vandaag om 15:46:02
Vandaag om 14:48:57
Vandaag om 14:33:33
Vandaag om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 13:38:49
Vandaag om 13:31:40
Vandaag om 13:05:46
Vandaag om 12:59:44
Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken door brutus
Vandaag om 12:31:49
Vandaag om 12:18:56
Grasmasters door Frank 123
Vandaag om 11:51:13
Vandaag om 11:44:56
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 11:11:44
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:02:11
Auteur Topic: Draaischijf  (gelezen 1279 keer)
    • sleutelspoor
Draaischijf
« Gepost op: 05 June 2010, 10:09:57 »
Na jaren in de opslag gelegen te hebben wilde ik mijn draaischijf weer eens gebruiken (zie ook in wat zijn wij aan het bouwen/ Depot). Tot op dit moment wil de deraaibrug niet bewegen. Het enige wat ik hoor en zie is dat het relais niet dood is.
Wie kan mij uit de brand helpen (brandweer heb ik al gebeld ;D)
SK
v140
Re:Draaischijf
« Reactie #1 Gepost op: 05 June 2010, 10:25:12 »
Hallo
Zo te zien is het een fleischmann draaischijf
onder de draaibrug zit aan de kant tegenover het huisje een schakelhendel.
Probeer die eens te bewegen en kijk dan of het motortje wil lopen.
Als je de hendel richting buitenrand duwt start je het motortje (als het goed is ;D)
Gr. Ron
« Laatst bewerkt op: 05 June 2010, 10:29:51 door v140 »
Gr. Ron
Christoph
    • Zwetdorf in model
Re:Draaischijf
« Reactie #2 Gepost op: 05 June 2010, 13:29:05 »
Hallo SK,
je draaischijf is toch een Fleisschmann? met verbouwd dak op het draaischijfhuisje, net als bij m'n pa.
Het probleem van niet kunnen draaien maar wel willen heb ik daar ook bij gehad.
Kijk even zoals Ron al schrijft of de schakelhendel wil bewegen, maar kijk daarbij als hij wil bewegen ook of hij helemaal naar achter kan bewegen. Hiervoor moet je de afdekplaat van de schakelhendel (onder het plateau van de draaischijf zelf) verwijderen/los schoeven. Aan het eind van de schakelhendel (richting het hart van de schijf) zit een veertje, deze zit wel eens een beetje scheef waardoor de schakelhendel niet volledig naar achteren kan.
Dit veertje heb ik op de draaischijf van m'n pa weer recht gezet (zorgen dat de pikjes van het schakelhendel en het pikje van de draaischijf zelf recht tegen overelkaar staan) en het probleem was opgelost.
Ik hoop dat m'n verhaal duidelijk is en dat je hiermee verder geholpen ben.
O, ja om de brug te verwijderen uit de put moet je via de onderzijde een aantal hoekjes/oprijdstukken uit de put loshalen.
Christoph
    • sleutelspoor
Re:Draaischijf
« Reactie #3 Gepost op: 05 June 2010, 13:53:00 »
Hij draaid weer, zij het nog niet optimaal, maar het beweegt.
Dank u voor de adviezen.
SK
Christoph
    • Zwetdorf in model
Re:Draaischijf
« Reactie #4 Gepost op: 05 June 2010, 15:55:12 »
Hallo SK,
geef hem een beetje olie, niet te veel uiteraard maar dat hoef ik je niet te vertellen.
daarna lekker laten draaien, uiteraard met tussenpozen.
De draaischijf van m'n pa ging ook steeds beter lopen.
Groeten en succes,
Christoph
