Vandaag om 21:27:49
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 21:22:33
Vandaag om 21:17:54
Vandaag om 20:55:17
Vandaag om 20:50:25
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 20:30:44
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 20:22:03
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 20:03:28
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Auteur Topic: Piko ICE 3  (gelezen 30290 keer)
HC_Ut
  • Kaartjes stanser
Re: Piko ICE 3
« Reactie #60 Gepost op: 04 July 2006, 00:27:51 »
Om eerlijk te zijn... De stuurtafel van de ICE3 is eigenlijk inderdaad donkerblauw. Alleen het paneel waar de remkraan e.d. zitten is wit. Maargoed... Helemaal wit misstaat ook niet  ;) Het ziet er in ieder geval een héééééééél stuk beter uit dan het lichtblauwe plastic  ;D
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Piko ICE 3
« Reactie #61 Gepost op: 04 July 2006, 12:55:39 »
printen op sheet met een gewone niet al te archaische inkjetprinter geeft best goede resultaten hoor. Ik weet niet precies hoe groot de letters op de bestemmingsdisplays moeten zijn, maar de letters "Nederlandsche Spoorwegen" op de oude nummerplaten zijn nog leesbaar. 't is dus wel een experimentje waard  ;)
grtz
HC_Ut
  • Kaartjes stanser
Re: Piko ICE 3
« Reactie #62 Gepost op: 04 July 2006, 13:01:30 »
Floor, deze display met o.a. daarop het treinnummer, een afbeelding van een wagen, een wagen nummer, startstation, eindstatio en eventueel een tussen station, moeten op het model op een stukje sheet komen van ongeveer 6x4 mm (schaating, heb het niet opgemeten)  ;)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Piko ICE 3
« Reactie #63 Gepost op: 04 July 2006, 13:23:32 »
och, probeer het gewoon es zou ik zeggen  ;)
HC_Ut
  • Kaartjes stanser
Re: Piko ICE 3
« Reactie #64 Gepost op: 04 July 2006, 13:51:34 »
ok... heb een poging gedaan...
Het resultaat zwart op wit:
Het resultaat rood op zwart:
Het resultaat wit op zwart:
De afbeelding is 6x4 mm. Ik ben er ondertussen achter dat ook dit iets te groot is...
Ik heb letters van 2 punten groot gebruikt. Zodra je dus een achtergrond kleur gebruik, slippen de letters dicht door het erg kleine formaat.
« Laatst bewerkt op: 04 July 2006, 13:54:12 door HC_Ut »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Piko ICE 3
« Reactie #65 Gepost op: 04 July 2006, 14:15:34 »
geprint op papier of sheet? voor m'n nummerplaatjes maak ik altijd eerst een proefdrukje op papier, maar daarop kun je ook geen klap lezen omdat alles dichtvloeit. op sheet blijft de inkt meer op z'n plek.
grtz
HC_Ut
  • Kaartjes stanser
Re: Piko ICE 3
« Reactie #66 Gepost op: 04 July 2006, 14:17:00 »
Ik heb geen sheet op voorraad. Dit is geprint op papier.
Miguel
    • http://www.agrifoto.nl/
Re: Piko ICE 3
« Reactie #67 Gepost op: 05 July 2006, 20:53:42 »
Weet misschien iemand hoe het zit met die roosters onder de airco's? Op sommige treinstellen zijn ze wit (niet te zien) en op andere weer 'donker'.
Of komt het allebei voor.
'wit' niks te zien
'donker'
'donker'
Miguel
Monobrachius
  • LE II
Re: Piko ICE 3
« Reactie #68 Gepost op: 06 July 2006, 00:15:29 »
Ad, probeer het anders eens uit te printen met een laserprinter (hopelijk hebben ze zo'n ding ergens staan bij één van de plaatsen waar je koffie drinkt). Vervolgens kan je dit printje weer eens kopiëren op sheet bij de AH bijv.. Het mooiste resultaat dat ik met deze techniek heb verkregen was op een kleurenlaserprinter, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat zomaar kan doen (allicht bij de copyshop, maar die zit ook niet op iedere hoek).
Groeten, Henk
K.Bay.Sts.B
HC_Ut
  • Kaartjes stanser
Re: Piko ICE 3
« Reactie #69 Gepost op: 06 July 2006, 00:43:00 »
Een laserprinter heb ik niet zo 1 2 3 bij de hand nee... En de printers op het werk kan ik daarvoor niet gebruiken. Die zitten allemaal op computers aangesloten waar niet mee gerommelt mag worden, oftewel ze draaien er software op die belangrijk is voor onze diensten.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re: Piko ICE 3
« Reactie #70 Gepost op: 06 July 2006, 13:06:51 »
@Miguel: zeker weten dat op de onderste foto wel een ICE3 staat? Hij lijkt me namelijk iets anders (iets stompere neus en de klasse aanduiding tussen de 2 voorste ramen ontbreekt).
HC_Ut
  • Kaartjes stanser
Re: Piko ICE 3
« Reactie #71 Gepost op: 06 July 2006, 13:33:25 »
Zo te zien is het wel degelijk een ICE3. De foto is uit een iets andere hoek genomen zo te zien.
Een ICE 1 en 2 zien er zowiezo anders uit. Een ICE-T (of V) hebben het middelste frontsein boven de cabineruit zitten en daar lopen de ruiten aan de zijkant in een punt.
Rene_H
Re: Piko ICE 3
« Reactie #72 Gepost op: 06 July 2006, 15:11:03 »
Gezichts bedrog  :)
arjen
Re: Piko ICE 3
« Reactie #73 Gepost op: 06 July 2006, 19:11:45 »
Telelens?
Miguel
Re: Piko ICE 3
« Reactie #74 Gepost op: 06 July 2006, 19:54:39 »
Heb de foto's op www.ice-fanpage.de gevonden bij ICE 3. Het viel me gewoon op dat het op sommige foto's 'zwart' is en op andere 'wit', ook bij foto's die uit ongeveer dezelfde hoek zijn genomen.
