Nahmertaler Kleinbahn door Lucien
Vandaag om 08:10:58
Sankt Georgen. door Jelmer
Vandaag om 08:08:56
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Den Overslag & Marchan'Dix door Lucien
Vandaag om 07:59:56
Bahnstrecke 5867 door spoorijzer
Vandaag om 07:54:03
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:47:49
Vandaag om 07:45:28
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door g-j
Vandaag om 07:13:14
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 07:10:01
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
Auteur Topic: Brandmelders, wie gebruikt ze?  (gelezen 6418 keer)
Re:Brandmelders, wie gebruikt ze?
« Reactie #30 Gepost op: 25 May 2010, 21:37:13 »
Wisten jullie trouwens dat die dingen niet het eeuwige leven hebben en dat je ze na enkele jaren moet vervangen? :o
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #31 Gepost op: 25 May 2010, 21:41:10 »
Dat is bijna met alles Ruud.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Bart-1967
« Reactie #32 Gepost op: 25 May 2010, 21:47:07 »
Nu word ik nieuwsgierig. Vertel eens !
« Reactie #33 Gepost op: 25 May 2010, 21:49:41 »
Jos.
Dat klopt Jos, maar velen denken dat je ze alleen moet vervangen als hij niet meer werkt bij het indrukken van de test-knop.
In de beschrijving van diverse merken staat echter een vervangingstermijn (de tijd dat hij nog betrouwbaar werkt). En laten we eerlijk zijn, wie leest de hele folder nou? Toch?
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #34 Gepost op: 25 May 2010, 21:51:52 »
In een schone omgeving gaan ze een jaar of 10 mee.
Regelmatig even testen is geen overbodige luxe, en doe dat met wat rook van b.v. de soldeerbout.
Met vriendelijke groet, Peter
« Reactie #35 Gepost op: 25 May 2010, 22:08:07 »
Zie: http://www.rookmelders.nu/werking.php
Rookmelder met batterij die 10 jaar meegaat
Een meer recente ontwikkeling is de rookmelder waarvan de batterij meer dan 10 jaar meegaat. De batterij hoeft dus niet verwisseld te worden. Dat kan ook niet, want deze zit vast ingebouwd in de rookmelder. Na tien jaar moet de rookmelder sowieso worden vervangen, want dat is de maximale levensduur van rookmelders. Op dat moment kan gewoon weer een nieuwe rookmelder worden gekocht met vaste batterij die opnieuw tien jaar meegaat.
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Reactie #36 Gepost op: 28 May 2010, 09:12:27 »
Soms en dat is ook al aangegeven geeft de aankoop van melders een "vals" gevoel van veiligheid. Er zijn melders die 10 jaar meegaan maar de meeste melders behoeven nog steeds een batterij die elk jaar verwisseld dient te worden. Ook het testen van de vmelder schiet er nogal eens bij in (gebeurd mij ook wel eens). De melder bij mijn modelspoorbaan geeft elke tig seconden een lichtsignaal en dat kan ook helpen. Vergeet vooral de modelbouw atributen niet te verzekeren. Doe dit vooral niet via de inboedelverzekering want dat krijg je bij een totale brand maar een percentage uitgekeerd geloof ik. Ik heb alles verzekerd onder een "kostbaarhedenverzekering" en ben daardoor "beter" verzekerd. O, ja vergeet geen brandblusser te plaatsen in de modelbouwruimte en laat deze vooral ook eens per jaar testen bij de brandweer, anders heeft die aankoop ook geen zin.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
dennie
« Reactie #37 Gepost op: 04 June 2010, 19:02:30 »
Onder de baan geen plaats maar wel boven de baan hangt er 1 ,rook gaat toch omhoog. en dak afwerking gipsplaten en mocht kortsluiting zijn nog een led lamp zonder kabel op accu,dat ik tenminste de uitgang/zolderluik nog vind in donker .
