Vandaag om 07:35:38
Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Kopstation N-spoor met Peco55  (gelezen 8883 keer)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
Re: Kopstation N-spoor met Peco55
« Reactie #15 Gepost op: 31 December 2006, 14:43:44 »
Upload-functie aangepast, nu max 800 in de breedte :)
Wat betreft die bereikbaarheid van spoor 4, een extra wisselverbinding past er nog wel bij :)
Peter van der Leek
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #16 Gepost op: 31 December 2006, 14:59:41 »
Peter,
Ik kon het niet laten om toch even een variantje te maken op je tekening.
Sporen 50 51 en 52 zijn wat langer geworden doordat ze eerder bij het station begonnen zijn
De wissel verbinding tussen spoor 24 en 25 is verder naar links verhuist zodat je ook vanaf je onderste in en uitrit naar spoor 1 2 3 4 en 5 kan.
Op spoor 25 kan nu ook een korte trein wacten tot zijn vervolgspoor vrij is. Terweil een trein die zijn spoor vrijmaakt via spoor 24 weg rijdt.
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
Anoniem
« Reactie #17 Gepost op: 31 December 2006, 15:23:54 »
Peter,
Hij wordt steeds natuurlijker, die wisselstraat ;D. Je hebt mijn suggestie mijns inziens prima uitgewerkt. Dan ga ik verder nog even iets aan de suggestie van Mark tegenwerpen ;): door de wisselverbinding zo aan te leggen als Mark voorstelt heb je idd wel het voordeel dat je overal kunt komen, maar in mijn ogen ziet het er dan wel weer erg steriel uit en verval je terug in het vaak geziene "grote wisselkruis":
____________
____\__/_____
_____X______
____/__\_____
Zo puur (zonder opsmuk als onderbrekingen of andere wissels die dubbele rijwegen genereren) vind je ze zelden. Ik vind het juist wel mooi dat NIET alle perronsporen vanaf alle inkomende sporen bereikbaar zijn ;). In je eigen plan heb je een mooie scheiding: sp. 1-3 voor de Noordlijn, sp. 5-7 voor de Zuidlijn. Treinen Noord-Zuid en v.v. moeten kopmaken op spoor 5, 6 of 7.
Overigens: met nog slechts 2 kruiswissels is het een stuk netter dan met de 723 die je in je eerste plan had zitten ;D.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #18 Gepost op: 31 December 2006, 15:55:36 »
Ik kan me erg in het verhaal van Wesley vinden. Bovendien stoort die vrij ruime wisselstraat het natuurlijk verloop van de zuidelijke sporen op de overgangsmodule.
Variantjes blijven natuurlijk heel erg welkom, maar deze is afgekeurd, sorry Mark ;)
Het verlengen van die opstelsporen kan natuurlijk wel door die wissels wat op te schuiven. Alleen heb ik dan een vrij moeilijke overgang tussen de 2 modules. Die heb ik nu eenvoudig en recht gehouden...
Peter van der Leek
Julius
« Reactie #19 Gepost op: 31 December 2006, 18:02:11 »
Op het ontwerp zoals dat staat helemaal bovenaan deze pagina een tweetal opmerkingen:
*Je neemt er genoegen mee vanuit onderen alleen de sporen 5-7 te kunnen bereiken. Geen verkeerde keuze vind ik inderdaad, maar als je dat de ene kant op weglaat hoeft 'ie er de andere kant op niet ineens te zijn natuurlijk. Wisselverbinding tussen de onderkant uitgaand en dat stuk bij 50/51/52 kan dus weg.
*Spoor 24 als loccenspoortje is raar, zeker met de wisselverbinding waarover ik hierboven spreek, maar ook zonder die blijf ik het apart vinden. Je gebruikt zo een doorgaand spoor om met een loc op kop te maken en blokkeert daarmee de hele meuk. Doorrijden naar 50 is mogelijk, maar zo'n los spoortje voor de loc is best leuk. Ook geeft zo'n spoortje je de mogelijkheid een "reserveloc" daar te laten staan.
Dit heb ik even uitgewerkt in een tweetal mogelijkheden.
Hier zien we dat de wisselverbinding weg is en ongeveer op die plek het locspoortje is gekomen. Het rijden over een klein stukje hoofdspoor komt wellicht wat raar over, maar in Venlo (soortgelijke situatie, ook omlopen met middenspoor) rijdt de loc ook door naar een spoortje via de hoofdbaan. Vind je dat toch niks, kan het ook op deze manier natuurlijk:
Groet, Julius
« Laatst bewerkt op: 31 December 2006, 18:03:42 door Julius »
mmhajvth
  • fulltime busy
    • Markenburg
« Reactie #20 Gepost op: 31 December 2006, 18:05:16 »
Beste julius,
Kan je je plaatjes misschien vergroten door een URL om je IMG code te zetten?
b.v.d.
Mark
Julius
« Reactie #21 Gepost op: 31 December 2006, 18:06:55 »
Had ik al gezien en gedaan Mark :)
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #22 Gepost op: 31 December 2006, 18:23:48 »
Andere optie:
RJ
« Reactie #23 Gepost op: 31 December 2006, 20:14:11 »
Even een kleine tip ik zou mijn station in een lichte boog leggen dat oogt speelser, realistischer, mooier en dus beter  ;)  ;D
Mooier: jazeker, maar dat is persoonlijk.
Realistisch: ja, maar recht bestaat ook.
Door de boog kun je langere perronsporen maken. Alleen kleven er twee nadelen aan rails in een boog in model, namelijk: een te grote boog en je ziet lelijke gaten tussen de rijtijgen en bovendien gaat het aaneenkoppelen van wagons erg lastig of zelfs niet.
Verder is de wisselstraat al veel beter dan in begin!
Hoe breed wordt het station eigenlijk?
« Laatst bewerkt op: 01 January 2007, 16:55:48 door RJ »
Anoniem
« Reactie #24 Gepost op: 31 December 2006, 21:22:37 »
??? Dat begrijp ik niet...hoe groter de boog hoe meer het spoor de karakteristieken van een rechte lijn krijgt. De afstanden tussen de rijtuigen zijn bij een hele grote boog (straal van een meter of 2 minimaal) vrijwel gelijk aan op een recht spoor, en koppelen moet in dergelijke flauwe bogen geen enkel probleem opleveren.
Het grote voordeel van de flauwe boog is de optische illusie: omdat een recht spoor nooit perfect recht is zullen je rijtuigen schots en scheef op het spoor staan, met een flauwe boog valt dit effect ineens totaal niet meer op.
RJ
« Reactie #25 Gepost op: 31 December 2006, 21:28:53 »
Foutje...
grote=scherpe
Nu snap je hem wel he? ;)
Anoniem
« Reactie #26 Gepost op: 31 December 2006, 22:05:32 »
Ja dan wel, maar wie bouwt er dan ook een station in een scherpe boog? Dat ziet er natuurlijk niet uit ;D ;D.
RJ
« Reactie #27 Gepost op: 31 December 2006, 22:27:44 »
'te scherp' hoeft nog niet scherp te zijn  ::)
Maar laten we weer on-topic gaan, hier heeft Peter zo weinig aan vrees ik.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #28 Gepost op: 01 January 2007, 11:39:49 »
Dank voor alle reacties.
De functie van een locspoortje kan ik me wel in vinden. Uit de schematische tekening wordt niet duidelijk dat daar nog ruimte voor is onder spoor 52. Ik heb daar in de nieuwe tekening een spoortje 53 gemaakt.
Alle schetsen tot nu toe heb ik ook telkens in WinRail gemaakt om de haalbaarheid te checken en ook deze wijziging gaat nog best goed :)
Wat betreft de scherpte, het komt wel in een flauwe boog te liggen, maar niet al te overdreven. Dus dat optische effect en het koppelen komt wel goed.
De breedte van de module wordt gewoon 60cm. Op dit moment heb ik in WinRail een totale breedte (sporen + perrons) van 25cm. Ik zal de sporen nog wel iets ruimer leggen voor bredere perrons, maar verder dan 35cm gaat het echt niet komen. Voldoende ruimte voor wat scenery lijkt me :) Lang leve N :P
Ik hoop dat deze leesbaar is:
Peter van der Leek
Julius
« Reactie #29 Gepost op: 01 January 2007, 11:58:04 »
Netjes :) zoals ik eerder al schreef mis ik nu alleen nog even het idee achter de wisselverbinding tussen 24 en de onderkant, verder is het kaaigoaf zo ;)
Groet, Julius
