borotof
om 01:06:59
saskia
om 00:40:48
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Gabriël Bergsma
10 February 2026, 21:46:52
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
Digitaal
Instellen Lenz decoder
Topic: Instellen Lenz decoder (gelezen 1961 keer)
DickRa
NS tijdperk 3 / Arnhem
06 April 2010, 21:18:18 »
Ik heb een Lenz decoder type silver mini+ in een Roco sik ingebouwd en wil ook een zwaailicht monteren.
het lampje wordt aangesloten aan de blauwe en de witte of gele draad. Is er iemand, die mij kan vertellen
hoe ik de cv's moet instellen om het lampje te laten knipperen als gyralight. Ik wil hiervoor de F1 toets van de intellibox gebruiken.
Bert van Gelder
Re:Instellen Lenz decoder
06 April 2010, 21:42:34 »
Dick,
Heb je al gekeken op de volgende site:
www.floodland.nl/aim
Hij heeft precies deze ombouw, met CV instellingen, beschreven.
Succes, gr,
Bert
DickRa
07 April 2010, 16:43:24 »
Naar aanleiding van het bewuste artikel in Railhobby heb ik de loc omgebouwd, maar de decoder is niet dezelfde. De cv's komen niet overeen.
Ronaldk
07 April 2010, 18:20:31 »
Hoi!
Wat bedoel je met "de cv's komen niet overeen"? Lenz heeft meestal dezelfde CV's voor zijn decoders in gebruik. Het stuk op internet is hetzelfde als die in railhobby.
Groeten Ronald K.
DickRa
07 April 2010, 20:11:17 »
In het stuk in Railhobby wordt van CV51 bit 1 op 1 gezet om om uitgang B op F1 te zetten en dze onafhankelijk van de rijrichting te maken. In de silver mini+ decoder bepaalt CV51 de afremconfiguratie. In Railhobby wordt CV57 aangepast voor het instellen van het gyrolight effect, in de silver mini+ decoder is deze CV gereserveerd voor het dimmen.
Wim Ros
BHV
07 April 2010, 20:18:11 »
Tja, dat komt omdat in dat artikel ook geen Lenz Silver wordt gebruikt, daar wordt een LE011XF (0521) gebruikt.
Je zult dus in je Lenz Silver handleiding moeten zoeken naar een soortgelijke CV voor het instellen van de F1
Denk dat die in de range CV33 ... enz te vinden zijn.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
DickRa
08 April 2010, 12:25:19 »
Bedankt Wim, ga ik uitzoeken, ik laat iets weten als het is gelukt.
08 April 2010, 13:24:31 »
CV
Function mapping for functions F0-F12:
In order to allocate a function of the digital system to a
function output, look for the section where the row of the
desired function meets the column of the desired
function output. Enter the number found in the respective
CV. For the purpose of clarification, factory settings are
shown in bold print.
CV Function output: A B
33 0-31 F0 forward 1 2 1
34 0-31 F0 backward 1 2 2
35 0-31 Function 1forward 1 2 0
36 0-31 Function 2 1 2 0
47 0-31 Function 1 backward 1 2 0
staandaard staat uitgang A dus op F0 vooruit, en uitgang B op F0 achteruit.
wil je b.v. uitgang B op F1 zetten dan zowel 35 als 47 op 2 zetten. Voor F2 hoef je alleen CV36 op 2 te zetten.
door ze op 1 te zetten werkt het dan voor uitgang A.
Het licht effect kun je dan weer zetten met CV60:
60 0-255 Lighting effect at function outputs A and B: 0
The tens digit for function output B:
0 No effect
1 Marslight
2 Gyrolight
3 Strobe
4 Double strobe
The units digit of the value stands for function output A
0 No effect
1 Marslight
2 Gyrolight
3 Strobe
4 Double strobe
Bovengenoemde vanuit online documentatie.
DickRa
08 April 2010, 20:25:59 »
Iedereen bedankt voor de hulp. Ik heb ook nog informatie gekregen van Thorsten Gradl van Lenz via info@digital-plus.de
Bij de volgende instellingen werkt het blauwe girolicht via functie F0 onafhankelijk van de rijrichting:
CV34 op 1 en CV60 op 2
groeten Dick
Digitaal
