Vandaag om 12:42:28
Vandaag om 12:40:38
Vandaag om 12:35:26
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 12:26:24
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 12:21:01
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Vandaag om 12:04:15
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:48:15
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Roco Containers los 40" door Arjan6511
Vandaag om 11:27:42
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Vandaag om 10:54:37
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Auteur Topic: Video logboek van modelbaan  (gelezen 82705 keer)
olaf99
    • bouwwerken van olaf
Re:video logboek van modelbaan
« Reactie #30 Gepost op: 08 May 2010, 22:29:45 »
Hallo
Dank jullie wel.  :D
Tja ben inderdaad wat uitgeschoten met de zwarte verf. Vond ik zelf ook wel jammer. Misschien had ik beter eerst de randen af moeten plakken.  :-\
Olaf
    • MCKmodelbouw
« Reactie #31 Gepost op: 09 May 2010, 21:14:34 »
het ziet er al goed uit, dat balasten is ook goed gelukt, alleen is de roestkleur iets te rood. het kan ook door de camera liggen... en je gebruikt het verdund als ik het zo zie, zo dekt het niet mooi en zijn je bielzen ook onder de verf.
een mooie oplossing die ik zelf gebruik is revell acrylverf, is een mooie kleur en redelijk dik, zo kan je het mooi gecontroleerd aan de zijkant aanbrengen, en als het ballast helemaal droog is dan drybrush ik de bielzen en zijkanten, zo is het minder dekkent, net zoals in het echt.
Nu ook op instagram
olaf99
« Reactie #32 Gepost op: 11 May 2010, 20:21:10 »
Hallo
Bedankt voor je tip. Maar ik vind het voorlopig wel goed zo. Ooit eens een airbrush aanschaffen misschien.
Olaf
olaf99
« Reactie #33 Gepost op: 13 May 2010, 17:49:18 »
Hallo
Mijn 9e vlog is online.
http://www.youtube.com/watch?v=A84KRbvKkWo
Olaf
Peter H
  • USA On30
    • http://modelbaan.wordpress.com/
« Reactie #34 Gepost op: 13 May 2010, 18:59:59 »
Wat is er met dat geluid aan de hand ??? Heel irritant, maar verder duidelijk :)
Leuk om dit met filmpjes te zien!
Peter
olaf99
« Reactie #35 Gepost op: 13 May 2010, 19:10:40 »
Hallo
Dank je.  :)
Ter info:
Alles is 4x versneld. Dus het geluid ook. Dat getik is het verf bakje / module. ;)
Er wordt niet gesproken en er is ook geen muziek toegevoegd.
Olaf
HuubvG
« Reactie #36 Gepost op: 13 May 2010, 20:33:38 »
Heb jij geen last dat je mouwen overal achter blijven steken? Ik kan onmogelijk hobbyen met lange mouwen, het moet in een t-shirt of anders de (trui) mouwen opgestroopt tot achter de ellebogen...  :D
Verder gaat ie wel goed niet?  (y)
walter///
  • 88ton geweld
« Reactie #37 Gepost op: 13 May 2010, 21:55:14 »
Lachen is dit, leuk draadje ga ik volgen (y) (y) (y) (y)
mvgr. Walter///
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #38 Gepost op: 13 May 2010, 22:34:13 »
Beep Beep ( Roadrunner )
Maar waarom eerst donkergrijs, daarover lichtgrijs en dan tot slot hier en daar nog groen erover?
Verder ziet het er prima uit, ik blijf dit draadje volgen
Harm
olaf99
« Reactie #39 Gepost op: 14 May 2010, 18:53:54 »
Hallo
HuubvG, tja mijn mouwen blijven wel eens steken, maar dat valt nog mee.  ;D
<Verder gaat ie wel goed niet?> denk het wel zo.  :)
walter/// , vooral doen.  (y)
Harm, <Beep Beep ( Roadrunner )>  ;D :P
Bij 2:18 zie je dat ik een nieuwe laag (donkerder) grijs aanbreng.
Bij 4:08 zie je dat ik lichtgrijs heb aangebracht. Is trouwens niet over de net aangebrachte donker grijs.
<hier en daar nog groen erover> groen wordt de groenstrook. Moet trouwens nog wel de groenstrook gaan bijkleuren, beetje bruin erbij enzo.
Bij 5:35 breng ik de nieuwe kleur groen aan. Was ook al groen maar te dun.
Andere stukken was gewoon kaal hout.
<Verder ziet het er prima uit, ik blijf dit draadje volgen> dank je vooral doen. (y)
Olaf
olaf99
« Reactie #40 Gepost op: 15 May 2010, 19:58:07 »
Hallo
Mijn 10e vlog is online. (y)
http://www.youtube.com/watch?v=ovp9aFF2Jxo
Olaf
nscargo
« Reactie #41 Gepost op: 15 May 2010, 21:41:19 »
Leuk idee om met een pincet kleine toefjes gras te plaatsen.
Heb ik even een vraag over die electrische begrasser, ik had zo het idee dat dit niet zo snel ging, en wat voor reikwijdte heeft zo'n apparaat?
ik bedoel, hoe ver van die spijker komt er nog gras terecht wat nog steeds rechtop staat?
Harm
« Laatst bewerkt op: 16 May 2010, 12:09:20 door nscargo »
Remco.
« Reactie #42 Gepost op: 15 May 2010, 21:43:49 »
Olaf,
Misschien een tip voor de volgende keer: Wat groene verf mengen met je houtlijm. Dan 'dekt' je gras al sneller :)
Gr. Remco.
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #43 Gepost op: 16 May 2010, 01:27:58 »
misschien nog een tip, gebruik geen houtlijm maar alleslijm van Tessa of Velpon
Deze lijm is veel sneller droog waardoor je het gras beter "weg kunt zetten ".
Neem voor het gras wildgras of de polletje. het is wat duurder maar dan staat het gras echt als een polletje, en niet als een bos haar van een luiwammes die net wakker is :).
Als je het zand naderhand over het gras strooti en er nit tegen aan, en vervolgens het gras goed tussne de sprieten borstelt met een kwast, heb je een wat meer gemengd geheel, en wat natuurlijker lijnen.
en het scheelt je een hoop gezuig en hou je je zaddoek lekker schoon voor je neusje :D
HuubvG
« Reactie #44 Gepost op: 16 May 2010, 10:16:41 »
Heel mooi aanschouwelijk onderwijs hier, vooral hoe je met de pincet een plukje gras eerst één keer in de lijm zet en dan een plukje meeneemt en dat even verder plaatst, waardoor de eerste pol mooi rechtop blijft staan... (y) maar wil je (als N-rijder) "H0" wel uitspreken als 'half nul' en niet als 'haa oow'?  ;)
