Roco 2026
Duvel
om 16:57:50
Digitale BR 052 Roco
om 16:44:21
om 16:35:01
Duits-lijntjefan
om 16:30:43
om 16:28:20
om 16:23:15
om 16:01:37
om 15:54:28
Misha
om 15:31:12
Hlv53
om 15:07:09
Jouef 2026
om 14:49:29
Fleischmann 2026
HansQ
om 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
om 14:34:22
om 14:21:08
Bahn-AG
om 14:06:52
om 14:05:38
om 13:54:20
om 13:33:25
Tram groefrail
om 13:31:09
om 13:17:23
om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
Luc2000
om 11:59:46
om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
om 10:43:21
VulcanRaven
om 09:44:48
om 09:14:07
Villa Allegonda Katwijk
Topic: Villa Allegonda Katwijk (gelezen 41939 keer)
Maarten
Re:Villa Allegonda Katwijk
Reactie #45 Gepost op:
03 March 2010, 10:24:08 »
dat snap ik wel Sven
Ik zou het zelf ook hebben.
En Gert, de kromming wil ik zo insluiten, waarbij de gekromde platen tegen de sandwichplaten gelijmd worden en dus gevangen in de rechte muurtjes als het ware:
met de groeten van Maarten
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
Reactie #46 Gepost op:
03 March 2010, 11:08:38 »
Dat lijkt mij een zeer soliede oplossing, Maarten!
groet Gert
Maarten
Reactie #47 Gepost op:
03 March 2010, 11:12:06 »
desnoods maak ik aan de binnenkant onder en boven de drie (kleine) raampjes extra strips om inderdaad bij de raamopeningen de boel niet te laten uitbuigen. Ik ga er vandaag eens aan werken.
Team Mitropa - OHMB
Reactie #48 Gepost op:
03 March 2010, 11:22:04 »
Het wordt een fraai stukje modelbouw! En door hem grijs te houden blijft de oorspronkelijke sfeer intact. Ik overweeg om zo nog eens wat in Dukok-stijl te maken.
Kun je voor die ronde muur geen styreen kromföhnen over een vorm in de juiste diameter? Als je met verwarmen (niet teveel) 2 dunnere lagen voorvormt en dan op elkaar lijmt blijft het veel beter in proportie dan door het koud te buigen, die ervaring heb ik met een gebogen dakje.
Groet, Bessel
RETROBAHN A.G.
Maarten
Reactie #49 Gepost op:
03 March 2010, 11:36:07 »
ah, een föhn, dat zou ook nog eens kunnen helpen. Straks eens proberen. Maar ben nu eerst de raampjes erin aan het uittekenen en uitsnijden. Wordt vervolgd
Maarten
Reactie #50 Gepost op:
03 March 2010, 12:30:33 »
lekker bezig
Maarten
Reactie #51 Gepost op:
03 March 2010, 12:45:01 »
Maarten
Reactie #52 Gepost op:
03 March 2010, 15:55:09 »
gaat best lukken volgens mij.
Even alles nog los maar met de hand aangeduwd:
De wanden gaan verder door dan de bovenvloer want ze vormen meteen de ballustrade voor het terras op het souterrain. Als straks die vloerplaat ligt lijm ik er nog strips aan de binnenkant aan voor de verdubbeling in dikte en dat is meteen een goeie versteviging.
Maarten
Reactie #53 Gepost op:
06 March 2010, 13:03:47 »
m'n eigen paleis van Knossos met bijbehorend labyrint
Nu nog een Minotaurus voor in de catacomben...
Sommige ruimtes verdwijnen volledig uit beeld en zijn opgevuld met versteviging. De ruimtes die zichtbaar zijn door de kleine raampjes zijn ingedeeld volgens de plattegrond. Het wc-hokje moet nog gemaakt worden.
Laatst bewerkt op: 07 March 2010, 11:42:10 door Maarten
Maarten
Reactie #54 Gepost op:
07 March 2010, 14:45:49 »
het souterrain as bouwdoos
Maarten
Reactie #55 Gepost op:
21 March 2010, 14:27:51 »
Ben bezig met de totale onderbouw, zodat het samenvalt met het zichtbare deel van het souterrain.
Ik heb even alles losjes tegen elkaar gezet voor tussentijdse foto's. De exacte samenstelling volgt pas als ik bepaalde interieurzaken goed op, orde heb. De volgorde wordt dan om eerst het souterrain dicht te zetten waarna de samengestelde opbouw kan beginnen.
Het grondoppervlak meet nu grofweg 25 cm bij 20 cm, een flinke lap dus voor een "huisje" in HO
Laatst bewerkt op: 21 March 2010, 14:29:33 door Maarten
Jos001
N en G rijder
Reactie #56 Gepost op:
21 March 2010, 14:50:06 »
Ziet er goed uit hoor Maarten!
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
Maarten
Reactie #57 Gepost op:
21 March 2010, 14:59:22 »
dank je Jos,
er moet nog erg veel gebeuren, maar de totaalvorm komt wel al lekker in beeld.
Ik wil de grove indeling van binnen ook een beetje nabouwen zodat je in ieder geval niet recht door het hele pand heenkijkt. En ik ben dan beetje geneigd omdat ook conform de werkelijkheid te doen (zonder al teveel door te slaan...)
Het is hier alweer wat drukker in mijn dagelijkse leven maar de weekenden kan ik het dan weer oppikken.
Ik kan inmiddels wel eens na gaan denken hoe ik het pand precies wil gaan plaatsen in de tafelbaan. Waarbij het pand wel uitneembaar moet blijven omdat het ook flink te hoog aan het worden is. (in totaal bijna 15cm)
Eton Wick, UK
Reactie #58 Gepost op:
21 March 2010, 15:10:13 »
Dat oogt spectaculair. In het landschap wordt het straks echt een
eye catcher
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Maarten
Reactie #59 Gepost op:
21 March 2010, 15:19:20 »
dank je Sven,
het is natuurlijk wel raar om een lay-out niet vooruit bedacht te hebben. Maar het hele middenveld in de tafelbaan blijft verder leeg. Ik dacht aan een leeg zand/duin-landschap met een pad/weg en dus enkel dit pand. als echte bebouwing. Een afgelegen villa in het duin. Als zodanig wordt dat natuurlijk wel een flinke aandachtstrekker inderdaad.
Verder komt er een klein dorpsstationnetje en bij de overweg dacht ik aan nog een enkel pandje naast de weg. Verder alleen kaal landschap en de kleine entourage....
