om 23:23:33
om 23:19:37
om 23:16:08
Tomasso
om 22:43:26
om 22:39:14
Syb030
om 22:38:35
Grasmasters
om 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80
om 22:36:02
om 22:30:36
om 22:01:25
Cegielski
om 21:58:41
om 21:57:40
Hlv53
om 21:31:04
om 20:30:55
om 20:01:51
om 19:54:20
DavidNS400 Grote sik
om 19:53:37
om 18:20:55
Station Arnhem jaren '80'
Frans van Meerwijk
om 18:04:23
om 18:00:17
om 17:52:31
om 17:46:16
65 baanplannen
PeterNS
om 17:28:15
Gewoon wat busfoto's
om 17:24:12
Jouef 2026
ceuleer
om 17:17:10
om 17:11:13
Roco 2026
om 16:38:23
Arjen52
om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen....
borotof
om 16:28:46
MarcNL
om 16:17:50
Digitaal
Auto-reverser bij Peco kruising
Topic: Auto-reverser bij Peco kruising (gelezen 1601 keer)
Modelrailroading is fun!
22 January 2010, 17:11:29 »
Hallo mannen,
Deze schakeling is duidelijk:
Bron:
Allan Gartner's wiring for dcc
Welke auto-reverser is hiervoor te gebruiken? Ik vraag dit omdat ik nu toch steeds sluiting krijg als het standaard aangesloten is. De wielen raken dan het puntstuk wat een stukje open metaal heeft en daardoor sluiting maakt.
Ik heb er 2 nodig, dus een goedkope oplossing is de betere....
Grtz, Ronald.
haes
Hellendoorn en NAM Schoonebeek in FiNe
Re:Auto-reverser bij Peco kruising
22 January 2010, 17:23:03 »
dubbelpolige omschakel schakelaar met een stop middenstand?
gr Hans
Hellendoorn station en Schoonebeek Olieverlading in FiNescale/Fremo N normen
Wim Ros
BHV
22 January 2010, 17:28:31 »
Hans, dat eerste kan ik volgen, alleen dat laatste niet.
@ Halma, Een auto reverser is bijvoorbeeld een LK100 van Lenz.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
22 January 2010, 17:29:37 »
Had ik ook al bedacht
Maar dan moet ik een extra handeling uitvoeren met een extra schakelaar en dat wil ik eigenlijk niet.
Inmiddels al wel een idee hoe het op te lossen. Met een extra contact van de tortoise aandrijving. Enige nadeel bij deze variant is dat ik de rijweg ingesteld zo moet laten staan tot iig de loc beide kruisingen gepasseerd is.
@Ros: dank je. Zal eens kijken.
Zsjoske
n spoorder
22 January 2010, 17:30:06 »
@Ronald
Vlgs. de bijsluiter van Peco moet je de kruising volledig geisoleerd in je baan inbouwen ( dus 8 iso's )
de betreffende railstukken dienen gekoppeld te worden aan de stand van het/de voorliggendewissel/s.
Op mijn inmiddels afgebroken testbaantje ( code55 ) had ik een keerlusschakeling hiervoor, dat werkte prima. ( op basis van kortsluiting )
Gr. Jos
Mvg. Jos
Spoor N - z21 met tab bediening geweldig !
22 January 2010, 17:34:55 »
Oke!
Mijn idee:
Klik
Wim Ros
BHV
22 January 2010, 17:37:32 »
Halma, als er een wissel voor of achterligt, dan kun je via de wisselstand en een relais wat je meeschakelt gewoon dat middendeel ompolen. Geen extra handeling bij nodig.
Mvg
Wim.
22 January 2010, 17:40:26 »
Dank je,
Wim Ros
BHV
22 January 2010, 17:47:03 »
Halma, de stand van het helprelais is dus afhankelijk van je gekozen route en de stand van beide wissels (afbuigend) is alleen belangrijk.
Een bi-stabiel relais Conrad bestelnr 503398 zal het werk doen.
Mvg
Wim.
Digitaal
