Vandaag om 00:24:44
Aachenau West door Peter J K
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
26 January 2026, 22:45:26
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
26 January 2026, 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
19 Toen door Eric B
26 January 2026, 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
26 January 2026, 19:36:57
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
26 January 2026, 16:51:03
Auteur Topic: Sik H0 pimpen  (gelezen 7544 keer)
Remco.
Re:sik ho pimpen
« Reactie #15 Gepost op: 18 January 2010, 21:16:20 »
Persoonlijk vind ik het plaatsen van een decoder onder het dakje, dus in het zicht, afbreuk doen aan het model :)
Dus mijn voorkeur gaat ook uit naar een Esu Micro in de neus, deze kun je volledig inzichtbaar wegwerken (y)
Gr. Remco.
C_Jabaaij
  • Eschburg
Re:sik ho pimpen
« Reactie #16 Gepost op: 18 January 2010, 21:44:43 »
Het blijft dat het een niet goed rijdend te krijgen lok is. Dus advies ga opzoek naar een "nieuwe" Sik en doe daar de ombouw naar digitaal en Krois koppeling mee. Het voorkomt teleurstellingen.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Re:bedankt allemaal
« Reactie #17 Gepost op: 19 January 2010, 09:43:05 »
Wat voor verlichtingsset komt in aanmerking?
Een verlichtingssetje zul je niet vinden denk ik. Dat wordt zelfbouw met ledjes en hier en daar een weerstandje.
Welke van de genoemde decoders werken goed samen met de Multimaus?
Multimaus =DCC dus elke decoder die DCC spreekt is in principe bruikbaar zolang die maar past, voldoende functie uitgangen heeft en de stroom kan leveren. Bij gebruik van een krois koppeling moet je wel functie uitgangen hebben waar je de tijdsduur kan instellen. Anders is het gauw einde oefening voor de koppeling.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re:sik ho pimpen
« Reactie #18 Gepost op: 19 January 2010, 21:38:56 »
Voor en tegens 8)
Koen
    • Midland
Re:sik ho pimpen
« Reactie #19 Gepost op: 30 October 2010, 15:40:26 »
Na het doornemen van een aantal toppics over dit onderwerp, het zijn er nogal wat, toch maar na de aankoop van de MM het sikje maar eens nader bekeken.
Ik ben een totale electronische leek.
Hij is getest.
Hij rijdt dus niet. Open gemaakt. Op eerste gezicht ziet er niet slecht uit. Vooraan is wel wat vervuiling aan het wormwiel. Hooguit een zwart spoor.
Hier zitten wat metalen contacten scheef en net niet op het wormwiel???
Waar moet ik behalve naar de koperen flipjes en draadjes nog meer op letten???
Kun je met een multimeter ook zonder trafo testen?
Het is toch wel leuk om hier iets mee te doen, ik heb deze Sik nou eenmaal en ze zijn lastig te vinden nog.
Als die motor nou echt slecht is, dan zoek ik wel verder.
Groeten Koen
Hoop zonder foto's duidelijk genoeg te zijn.
« Laatst bewerkt op: 30 October 2010, 15:42:03 door KoenF »
marcel
Re:Sik H0 pimpen
« Reactie #20 Gepost op: 30 October 2010, 15:57:16 »
Zet eens spanning op de contacten van de motor.
Dan weet je waar het probleem zit.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
Re:Sik H0 pimpen
« Reactie #21 Gepost op: 30 October 2010, 17:39:27 »
Vandaag een ramen setje gekocht bij gm&s, hopen dat me ebay sikje snel binnen is, kunnen we gaan pimpen ;D
Grt,
Gerard
    • Midland
Re:Sik H0 pimpen
« Reactie #22 Gepost op: 30 October 2010, 23:50:37 »
Dan zal ik als leek toch even een multimeter aanschaffen.
Ik kom er nog op terug binnenkort (y).
Gr Koen
« Laatst bewerkt op: 30 October 2010, 23:53:16 door KoenF »
marcel
Re:Sik H0 pimpen
« Reactie #23 Gepost op: 31 October 2010, 07:55:42 »
Maar als je een leek bent weet je ook niet wat je moet meten.
Als je aan je DC kant van de trafo even twee draadjes maakt, en zet de regelaar half open, dan heb je waarschijnlijk ca 8 VDC(volt gelijk spanning), pin me niet vast op de hoogte van de spanning.
Als het een sikje is met NEM koppelingen, dan moet het als onderstaand uitzien.
Als je het sikje bekijkt, dan zie 1 contact puntje op het motortje, aan de bovenzijde.
Het metalen onderstel is de massa.
-Als de motor dan gaat draaien, dan heb je een slechte stroom afname of verbinding naar de motor.
-Als de motor niet draait, dan kunnen de koolborstels op zijn, of fout erin zitten(bijv. geen veertje)
-Als de motor hapert met draaien of je moet deze helpen door het wormwiel te draaien, dan de koolborstels nakijken.
In de laatste twee gevallen kan ook de motor smerig zijn en daardoor slecht elektrisch contact hebben.
Probeer maar uit, als je geen sluiting maakt, kan er niets mis gaan.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
    • Midland
Re:Sik H0 pimpen
« Reactie #24 Gepost op: 31 October 2010, 17:05:18 »
Ik heb alleen een adapter op de MM. Dus toch even tzt een trafo erbij doen en een multimeter lijkt me wel zo handig en veilig.
 (y)
Gr Koen
  • Team Mitropa - OHMB
Re:Sik H0 pimpen
« Reactie #25 Gepost op: 09 November 2010, 12:28:02 »
Of pak gewoon een 9 volt blokbatterijtje voor simpele spanningtests, 2 draadjes eraan en je kunt alles risicovrij testen.
Groet, Bessel
RETROBAHN A.G.
