Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Biesje
Vandaag om 01:03:12
Afscheidsrit ICR rijtuigen 27 september 2025 door Jos B.
Vandaag om 01:01:35
De dingen die je kan maken uit een plaat. door bask185
05 October 2025, 23:41:23
05 October 2025, 22:53:58
05 October 2025, 22:35:03
05 October 2025, 21:44:27
Led schakeling ed. door Albert de Heer
05 October 2025, 21:43:07
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Rob Bennis
05 October 2025, 21:05:09
05 October 2025, 20:55:24
NS-1000 in spoor-1 door daempfer
05 October 2025, 20:42:19
Au bord de la Cèze door Paul1969
05 October 2025, 19:23:18
Da's Daz 2 door Huup
05 October 2025, 18:47:29
05 October 2025, 18:35:58
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Ronald69
05 October 2025, 17:49:16
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E) door _Sjors_
05 October 2025, 17:32:31
05 October 2025, 17:23:46
05 October 2025, 17:03:11
05 October 2025, 16:41:42
't Boemeltje door Huup
05 October 2025, 16:20:13
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
05 October 2025, 16:03:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
05 October 2025, 15:20:48
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 October 2025, 14:36:26
05 October 2025, 14:31:05
Bollenwagen, diverse vragen door grossraumwagen
05 October 2025, 14:03:58
Klompentrein door grossraumwagen
05 October 2025, 13:15:21
4 oktober modelspoorbeurs Houten door Martijn193
05 October 2025, 13:11:02
05 October 2025, 12:11:02
05 October 2025, 11:59:26
05 October 2025, 10:34:41
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
05 October 2025, 10:18:35
Auteur Topic: Multimaus decoder in een fleisschmann 1306  (gelezen 4083 keer)
Namellod
    • Namellod
Re:Multimaus decoder in een fleisschmann 1306
« Reactie #15 Gepost op: 15 January 2010, 09:31:08 »
Wat ook een oplossing is om de hele motor te vervangen door eentje uit een Cd speler.
Heb ik gedaan in een oude railbus en het ding heeft nog nooit zo stil gereden.
Hij kan zelfs kruipen.
Staat dit ook al ergens, duidelijk, beschreven op het forum?
Met de zoekfunctie kan ik het niet goed vinden.
John
« Reactie #16 Gepost op: 15 January 2010, 09:33:37 »
Jawel, kijk maar eens bij trix 1200 en koploper ombouwdraadjes.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #17 Gepost op: 15 January 2010, 09:38:09 »
Daniel,
Kijk ook eens op deze pagina voor allerhande ombouwhandleidingen voor diverse soorten loks.
Dan krijg je een idee hoeveel werk het kan zijn.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
dvdbrander
« Reactie #18 Gepost op: 15 January 2010, 13:46:53 »
@eric, ik had al wel een idee hoeveel het kan zijn.
ik pak toch mn lok er ff bij om te kijken of wat ik denk nou klopt.
maar je kan dus als je een deel van het lood weghaalt, daar een decoder plaatsen.
helaas heb ik hier niet het goede gereedschap voor
nu heb ik een ander idee, maar ik weet echt totaal niet of dit mogenlijk is.
ik denk dat veel mensen hier weleens de binnenkant van een 1306 hebben gezien
ik maak even een plaatjje om te laten zien wat ik bedoel:
______________________
|   | a|   motor   | b   |   |
|__|   |________|      |__|
is het noiet mogenlijk om een decoder zegmaar op te splitsen in 2 segmenten, en dan 1 segment op plaats a te doen en de ander op plaats b?
en met multimaus-decoder bedoel ik eigenlijk decoder die reageert op de multimaus.
ik weet niet in hoeverre meerdere decodertypen dit doen, maar het zou onhandig zijn als dooe een misverstand bijv jullie zouden zeggem van die en die past erin, en dat ik er na heel veel prutswerk achterpom, he? hij reageert nier, heb ik m gesloopt ofzo?
mvg daniël
mMijn baantje
Ronaldk
« Reactie #19 Gepost op: 15 January 2010, 13:58:32 »
Hoi!
Denk niet dat je een decoder in twee stukken moet zagen en dan nog moet verwachten dat deze werkt... Denk niet dat het goed komt. Je moet voor een multimaus een DCC-decoder kopen. Dit is het protocol ("de taal") die een decoder met de centrale spreekt.
Groet Ronald K.
« Reactie #20 Gepost op: 15 January 2010, 14:00:04 »
Je bedoelt dus een DCC decoder, een decoder die op het DCC protocol reageert. Nou reageert het overgrote deel van de decoders op DCC dus er is keuze genoeg. Je moet er alleen op letten dat de decoder klein genoeg is om te passen en of de decoder genoeg stroom kan leveren voor dit type motor. De allerkleinste zullen wat warm worden, maar zoiets als de Kühn N045 of de wat grotere Kühn T125 lijkt me prima. Zie website Kühn. Goede kans dat die zonder meer wel ergens passen. Anders iets van het metaal verwijderen. Dat laat zich met ijzerzaag en vijl goed bewerken.
Verder is dus heel belangrijk dat je de koolborstelhouders van het metalen motorschild isoleert. Eentje is al geïsoleerd, maar de tweede niet. Rieks heeft al een verwijzing geplaatst waar staat hoe dat te doen.
Als je dan toch bezig bent de wielen en de stroomafname goed nakijken en reinigen. Stroomafname zal bij zo'n tweeasser overigens nooit het sterkste punt worden.
Dan decoder plaatsen, rood en zwart op de stroomafnemers, oranje en grijs op de koolborstels en het moet rijden.
« Laatst bewerkt op: 15 January 2010, 14:52:26 door henk »
m de deugd
« Reactie #21 Gepost op: 15 January 2010, 14:10:35 »
Hoi daniel.
Ik ben benieuwd of dat gaat lukken.
Mischien zou een paar foto,s de boel een stuk duidelijker maken,Daniel.
Want die typschetsje,s zijn niet echt verhelderen,voor de mensen hier.
  Sucses met dit project.
     Martin
dvdbrander
« Reactie #22 Gepost op: 15 January 2010, 16:53:36 »
@henk
bedankt voor de info, ik ga ernaar kijken
@martin
ik zei toch dat ik jou niet de hele tijd opzocht maar dat we elkaar steets weer tegenkwamen ;D
zodra ik mn webcamsoftware heb gevonden zal ik ff gauw fototje nemen
@ronald
wojah, dcc
dat was het...
dom
« Laatst bewerkt op: 15 January 2010, 17:19:35 door dvdbrander »
mvg daniël
mMijn baantje
m de deugd
« Reactie #23 Gepost op: 15 January 2010, 17:26:41 »
Wat een boel tekst ;)
    Martin
dvdbrander
« Reactie #24 Gepost op: 15 January 2010, 17:28:43 »
ik denk haast dat dit samen met dat tekeningetje wel duidelijk is
mvg daniël
mMijn baantje
m de deugd
« Reactie #25 Gepost op: 15 January 2010, 17:37:50 »
Goed Daniel,hier kunnen de mensen die er ervaring mee hebben
Iets mee,denk ik.
    Sucses,jij red het wel,hoop ik ;)
                  Martin.
desperado112
    • Mittelstad 2.0
« Reactie #26 Gepost op: 15 January 2010, 18:35:38 »
Daniel beetje onduidelijke foto vind je niet, ik maak er ff eentje van mijn 1306je
Gr Martijn
Ho, Multimaus. Fleischmann
desperado112
    • Mittelstad 2.0
« Reactie #27 Gepost op: 15 January 2010, 18:36:30 »
bij deze:
Daniel klopt dit een beetje met die van jou? er zijn namelijk verschillende versies van deze lok ik weet niet of ze allemaal gelijk zijn wat betreft het motortje.
Deze is van de groene lok en ik meen dat dit de 1306f is.
Gr
Martijn
« Laatst bewerkt op: 15 January 2010, 18:38:01 door desperado112 »
desperado112
    • Mittelstad 2.0
« Reactie #28 Gepost op: 15 January 2010, 18:41:30 »
Misschien heb je wat aan deze site,
http://www.modellbahn-online.de/index.php?id=46
staat in ieder geval wat je met welke motorschilden kunt doen.
Ja helaas is de 1306 daarin niet opgenomen.
Gr Martijn
« Laatst bewerkt op: 15 January 2010, 18:57:13 door desperado112 »
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #29 Gepost op: 15 January 2010, 18:47:17 »
Om plaats te maken voor de decoder kun je gewoon iets van de bovenkant van een van de blokken afvijlen.
Zoek een beetje een kleine decoder dan gaat het zeker lukken.
Mvg Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
