Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:15:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door FritsT
Vandaag om 22:09:14
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door Peter Kleton
Vandaag om 22:07:53
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
Vandaag om 22:05:18
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen!) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 22:01:36
memling, welke loc? door jarietje
Vandaag om 21:52:22
Vandaag om 21:50:30
Vandaag om 21:43:18
Vandaag om 21:28:36
Vandaag om 20:50:57
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 20:38:23
Vandaag om 20:17:09
Vandaag om 19:23:42
Vandaag om 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Auteur Topic: Aansluiten en programmeren Uhlenbrock 63410  (gelezen 19049 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Aansluiten en programmeren Uhlenbrock 63410
« Reactie #15 Gepost op: 10 January 2010, 13:28:08 »
Hi onbekende, heb je de voedingspanning aangesloten op een aparte trafo? Heb je een verbruiker (wissel) aangesloten op ausgang 1?
Mvg
Wim.
RhB-Mikey
  • Lokifahrer Mikey
  • Rhätische Bahn fan
    • Flickr
« Reactie #16 Gepost op: 10 January 2010, 13:43:38 »
Een helle goede middag.
Ik heb van de week een uhlenbrock 63410 gekocht.
Ik volg netjes de stappen wat in de handleiding staat.
Dus ik ga met de IB Basic naar LocoNet Prog en voer de Art Nr in 63410 vervolgens de standaard
Modul adres 65535 en druk op enter dan krijg ik een ?teken
Ik zelf heb een ander kabel geprobeerd, ander modul adres. wat gaat er mis?
Gr Mikey
klik hier voor mijn filmpjes
Bouwt aan Bahnhof Langwies
Remco.
« Reactie #17 Gepost op: 10 January 2010, 14:06:46 »
Hoi Mikey,
Ik heb dit topic even samengevoegd met een al bestaand topic, aangezien ze over hetzelfde gaan (y)
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 10 January 2010, 14:14:49 »
Gr Mikey
Mikey,
Hoe kun je nu een ander module adres gebruiken als je die nog niet weet, of hebt ingegeven? Verder geef je geen antwoord op mijn vraag.
Mvg
Wim.
RhB-Mikey
  • Lokifahrer Mikey
    • Flickr
« Reactie #19 Gepost op: 10 January 2010, 14:15:04 »
Mvg
Wim.
Ja ik heb er een trafo aan hangen en ook een wissel aangesloten.
Maar ik kom nog steeds niet in het programmeer menu.
Mikey,
Mvg
Wim.
Ik heb nog niks ingegeven, hij komt zo uit de doos ;)
« Laatst bewerkt op: 10 January 2010, 14:17:38 door mikey mike007 »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: 10 January 2010, 15:33:28 »
Mikey,
Zie je aan de binnenkant bij de rj12 connector misschien een rood ledje branden?
Mvg
Wim.
RhB-Mikey
  • Lokifahrer Mikey
    • Flickr
« Reactie #21 Gepost op: 10 January 2010, 15:44:06 »
Nee maar wel en geel ledje, Kan dat ook?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #22 Gepost op: 10 January 2010, 16:37:45 »
Mikey,
Ja dat kan ook. En dat wil dus zeggen dat je hem aangesloten hebt op een trafo die je ook ergens anders voor gebruikt in de digitale kring.
De trafo die je gebruikt mag alleen de 63410 van spanning voorzien.
Mvg
Wim.
RhB-Mikey
  • Lokifahrer Mikey
    • Flickr
« Reactie #23 Gepost op: 10 January 2010, 16:56:22 »
Bedankt Wim, Ik ben er inmiddels ook al achtergekomen.
Ik heb over een post heen gelezen en ik moet maar eens beter engels gaan leren lezen.
In de handleiding staat duidelijk
The transformer which powers the switch module must not be connected to the transformer from the digital centre.
 ;D
« Laatst bewerkt op: 10 January 2010, 16:57:56 door mikey mike007 »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #24 Gepost op: 10 January 2010, 17:02:03 »
Mikey,
En nu doet hij het gewoon zekers?
Maar het was je in dit draadje ook al een keer gezegd, gewoon in het nederlands overigens.  ;)
Mvg
Wim.
RhB-Mikey
  • Lokifahrer Mikey
    • Flickr
« Reactie #25 Gepost op: 10 January 2010, 17:05:30 »
Ik heb maar 1 trafo, dus ik moet er nog 1 bij kopen
RhB-Mikey
  • Lokifahrer Mikey
    • Flickr
« Reactie #26 Gepost op: 15 January 2010, 14:36:38 »
Vandaag en nieuwe trafo gekocht en hij doet het ;D
Ik blij
stanny
« Reactie #27 Gepost op: 17 January 2010, 21:33:26 »
vraagje:
de transfo gaat op de twee rechter klemmen. duidelijk.
Maar wat bedoelen ze met de 15V gelijkspanning en de 16V puls?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #28 Gepost op: 17 January 2010, 21:38:59 »
Op de aansluiting 16V puls staat een spanning met een frequentie van 100hZ die gebruik je voor het aansluiten van de wissels. De gemeenschappelijke voeding voor de wisselaandrijvingen dus.
De 15V gelijk is een keurig nette afgevlakte gelijkspanning die je gebruikt voor de voeding van lampjes en ledjes, zodat die knippervrij licht geven.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 17 January 2010, 21:40:53 door Wim Ros »
stanny
« Reactie #29 Gepost op: 17 January 2010, 22:12:36 »
de 15 volt heb ik dus niet nodig... de 16 volt puls, waar haal ik die? welk type transfo? of komt die ook uit de aparte transfo die je nodig hebt voor aansturing van de 63410 (transfo uhlenbrock 45 VA)
« Laatst bewerkt op: 18 January 2010, 12:43:41 door Peter van der Leek »
