Piko blauwe 1000 door damngrazy
Vandaag om 14:31:43
Roco model 63138 door Charles_
Vandaag om 14:26:55
Vandaag om 14:25:09
losse onderdelen door hervé
Vandaag om 14:23:43
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 14:17:49
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door basjuh1981
Vandaag om 14:16:01
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87 door gdh
Vandaag om 14:14:13
Vandaag om 14:14:04
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
Vandaag om 14:12:03
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start door Frank 123
Vandaag om 14:03:26
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:57:43
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:51:36
Vandaag om 13:45:16
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door spoorijzer
Vandaag om 13:43:45
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Frank 123
Vandaag om 13:39:51
Vandaag om 13:25:58
Wat is dit voor component door 008200
Vandaag om 13:22:04
Esu 51820 SwitchPilot v2 door RobVille
Vandaag om 13:14:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door maartenvdb
Vandaag om 13:07:28
Modelbaan Beltheim. door Charles_
Vandaag om 11:37:34
Vandaag om 10:16:34
Nieuw huis, nieuwe baan door Charles_
Vandaag om 09:44:26
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
Vandaag om 08:45:28
28 November 2025, 23:21:53
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
28 November 2025, 22:09:39
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Frans
28 November 2025, 21:56:22
Terschellinger Spoor door Michiel2
28 November 2025, 19:12:03
28 November 2025, 18:33:19
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Rob Ellerman
28 November 2025, 18:32:58
Geluid Piko 1000 groen door Luc2000
28 November 2025, 17:35:36
Auteur Topic: Lenz Gold decoder  (gelezen 9313 keer)
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
Re: Lenz Gold decoder
« Reactie #15 Gepost op: 10 December 2006, 21:50:06 »
Hoi Fred,
dit hele verhaal doet mij weer denken aan de ervaringen met Lenzen die ik voorheen had. Ooit digitaal begonnen met zo'n startsetje van Roco met een 215 die (volgens mij) ook een simpel Lenzje aan boord had. Allemaal leuk en aardig, tot er loks met Viessmannen 5246 bijkwamen. De Lenzlok stopte regelmatig om dan weer door te rijden. Het licht ging aan of uit zonder dat ik aan F0/F1 kwam enz. Naderhand heb ik een zootje Lenzen gekocht met cruisecontrol, kweeniemeer welk type, maar daar had ik precies hetzelfde euvel mee. Op de voorganger van dit forum heb ik hele discussies hierover gehad. Lok met een 5246: no problem. Dezelfde lok met een Lenz: wel problemen. Vervolgens heb ik Lokpilots gekocht, daar weer geen problemen mee.
Op een gegeven moment zelfs alleen maar Lenz-loks laten rijden (dus alle andere van de baan): toen ging het redelijk goed. Aangezien ik toen 6 stuks 5246 had vond ik het geen optie om ze om te wisselen tegen Lenzen en ben ik verder gegaan met ESU's, nog steeds tot volle tevredenheid. De Lenzen heb ik voor een prik verkocht aan iemand die uitsluitend Lenz rijdt en die heeft er geen problemen mee.
Nou zal er ongetwijfeld reaktie komen wat het allemaal kan zijn of niet, maar voor mij zijn Lenzen definitief exit  :P
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: 10 December 2006, 22:07:39 »
Hi Louis,
Ik kan een heel eind met je mee gaan in dit verhaal. Lenz heeft maar een echt goed werkende decoder gemaakt, en dat was de LE130. De opvolger daarvan de LE130XF was niets anders dan alleen maar ellende. Ook zijn broertjes en zusjes, daar ben ik niet echt tevreden over.
De laatste serie Silver of Gold, daar heb ik geen ervaring mee, maar als ik hier tussen de regels door lees, zijn die ook niet helemaal je van het.
Goede ervaring heb ik met de decoders van CT-Elektronik (Tran), Zimo en Kuehn. De enigste lokpilot hier inhuis, dat is ook een droevenis. Dus ook die komt er niet zo snel meer in, en de decoders van Uhlenbrock even min, ook die kan ik missen als kiespijn.
Mvg
Wim.
ArtMan
« Reactie #17 Gepost op: 10 December 2006, 22:23:38 »
Ik heb een kuhn in een H0 lok en ik heb er een goed gevoel over. Ook zeer uitgebreide documentatie in een helaas te klein boekje  ;) (of m' n ogen worden slechter)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 10 December 2006, 22:54:55 »
Artman,
Ik denk dat je dan toch een beter brilletje moet kopen, want het boekje is misschien wel klein, maar de lettertjes die er in staan toch echt niet.
Als je echt een kleine handleiding wil hebben, dan moet je een Zimo decoder kopen, daar zit een stukje papier bij met de grootte van 2 postzegels, met daarop een tabel met cv-waardes. Dus niet zeuren, zal ik zeggen.
Mvg
Wim.
GerritM
« Reactie #19 Gepost op: 10 December 2006, 23:00:57 »
Is wel handig, kun je de handleiding bij de decoder in de loc stoppen.  ;D
GRoet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
elt-178.516
« Reactie #20 Gepost op: 10 December 2006, 23:09:37 »
Dat gevoel dat Louis en Wim hebben over Lenz, dat heb ik met ESU, Rautenhaus en Fleischmann. Lenz geen problemen, bij de andere merken die ik geprobeerd heb louter problemen.
Eigenlijk heb ik slechts 1 keer problemen gehad met Lenz, en dat lag meer aan de lok dan aan de decoder. Een Roco Sik die analoog zonder problemen over mijn baan reed, kwam na digitaliseren geen wissel meer over. Het probleem bleek in de stroomafname te zitten.
In analoog bedrijf merkte je nauwelijks iets van korte onderbrekingen op wissels. Tijdens de onderbreking deed het vliegwiel zijn werk en na de onderbreking kreeg de motor weer de ingestelde spanning.
Digitaal ging het echter verkeerd op wissels. Tijdens de onderbreking deed het vliegwiel zijn werk. Na de onderbreking begon de decoder opnieuw bij de laagste stap van de optrekvertraging. Hierdoor remde de lok nog verder af waardoor hij bij twee of drie opeenvolgende onderbrekingen stil kwam te staan. Door uitschakelen van de optrekvertraging rijdt hij nu weer probleemloos over wissels heen.
Lediggang is maar schijngenot. Arbeid regeert over leven en aanwas
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #21 Gepost op: 10 December 2006, 23:28:47 »
En daar had je nu geen last van gehad als je daar een DCX74 van Tran www.tran.at  in had gezet. Die start namelijk niet vanaf nul als hij binnen 3 seconden weer een signaal ontvangt.  ::) En ik kan je zeggen dat zijn prima decoders.
En dat gedrag van de Lenz decoders is dan ook een van de redenen waarom de Lenz decoders voor mij afvallen, en ongeschikt zijn, hetzelfde als de Lokpilot in mijn bezit.
Mvg
Wim.
elt-178.516
« Reactie #22 Gepost op: 11 December 2006, 00:06:42 »
Inderdaad een oplossing voor wie nu met het probleem wordt geconfronteerd. Rest in min geval de vraag of het merk Tran deze decoder al leverde in 2002, toen ik de Sik van Roco digitaliseerde.
Overigens maakt het voor mij persoonlijk niets uit, aangezien ik bij al mijn rangeerlocomotieven de optrek- en afremvertraging heb uitgeschakeld. Persoonlijk vindt ik deze vertraging bij het rangeren meer hinderlijk dan een toegevoegde waarde.
En de vraag voor hen die geinteresseerd zijn geraakt in deze decoders:
bij welke winkeliers in Nederland zijn Tran-decoders te verkrijgen.
ArtMan
« Reactie #23 Gepost op: 11 December 2006, 07:20:50 »
Ik heb bij Harlaar in Badhoevedorp een keertje een tran gekocht. Was trouwens erg goedkoop. (Is wel wat langer geleden want ik reed nog N)
« Reactie #24 Gepost op: 11 December 2006, 11:29:41 »
Mijn ervaringen zijn juist net anders om dan de ervaringen hier.
Ik rij met Lenz 1035 en gold, met esu met uhlenbrock met kuehn met zimo en met roco.
heb ook nog een ander gehad, maar daarvan heb ik de naam zo niet bij de hand.
Heb met mijn lenz loks totaal geen last, op 1 na, maar dat ligt duidelijk aan de lok. heeft met andere decoders ook problemen.
maar de loks met lenz rijden bij mij prima hun rondjes, geen problemen op wissels of andere punten.
deze zitten in zowel grote als kleine loks.
alle ander zijn minder waarbij ik nog het meest te spreken ben over de kuehn. Ese vindt ik niet veel, loks stoppen veel te vaak, soms zelfs gewoon op een recht stuk rails zonder wissel. Rails schoonmaken, wielen schoonmaken, mag allemaal niet baten.
Ik heb intussen enkele loks omgebouwd naar als nog een lenz decoder, resultaat duidelijk beter. De grotere loks met veel stroomafnemers hebben niet zo veel problemen met de andere decoders, maar de kleinere...
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #25 Gepost op: 11 December 2006, 11:54:04 »
Ik heb het net nog ff nagekeken: die Lenzen die ik toen had waren 1035E types, in 2004.
Wat er ook regelmatig gebeurde met die dingen was dat ze zomaar uit zichzelf in de rangeerstand sprongen terwijl ze reden. Of je begon met een 1035 te rijden en ergens anders ging dan zomaar een 5246 ook lopen....  ;D  Achteraf kun je daar wel weer om lachen maar toen was het hopeloos. Affijn, intussen is er al lang iemand anders blij met zijn goedkope 1035's.
PS: waren die Rautenhaus dingen niet exact dezelfde als Viessmannen, maar dan goedkoper?
En dat verhaal over die Sik: zoiets had ik met een Hippeltje, analoog liep ie prima, maar na de ombouw was het hopeloos, zowel met een 5246 als met een Lenz. Die is nu maar gewoon dummy zonder motor geworden  :'(
O ja, de ouwe Fleischmann BR65 uit de jaren 60 rijdt inmiddels met een 5246 als een lier (zie ook draadje "digitaliseren ouwe Flm 65")
elt-178.516
« Reactie #26 Gepost op: 11 December 2006, 14:17:33 »
Dan doe ik gezellig mee met het smijten met decodertypen.
Van Lenz heb ik de 1025, 0521 (oa de Sik) en Silver decoders
Van Fleischmann had ik de Twin-decoder
Van Rautenhaus de SLX870
Van ESU had ik de Lokpilot
En dan verder nog wat Fleischmann en Roco loks vanaf fabriek met een loksound decoder.
De Fleischmann en de Rautenhaus decoders werkten in geen enkele lok goed. De ESU heb ik slechts in 1 lok geprobeerd, en viel vooral op lage snelheid tegen ten opzichte van de Lenz 1025.
ArtMan
« Reactie #27 Gepost op: 11 December 2006, 15:29:31 »
Hmmm, zouden decoders onderling (dus van een verschillend merk) geen conflict met elkaar kunnen hebben ?  :o
RobE
« Reactie #28 Gepost op: 11 December 2006, 16:08:52 »
Hallo ArtMan,
Volgens mij niet, echter ik geef toch de voorkeur aan hetzelfde merk decoders. Je weet precies wat je kan verwachten.
Zelf gebruik ik Zimo en op de internet site bij Zimo staat een uitvoerige duidelijke handleiding in kleur.
Het voordeel van één merk decoders is dat je met één update tool de decoders, zonder uit bouwen, van de laatste firmware kan voorzien.
Zo blijft de decoder up to date en is eventueel aan te passen voor nieuwe toekomstige ontwikkelingen.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #29 Gepost op: 11 December 2006, 16:36:01 »
Ik vermoed het eigenlijk wel: waarom loopt een Viessmann lok bij het passeren van een Lenzlok ineens vooruit? Zoals gezegd, op de voorganger van dit forum hebben we er ook een paar dagen over liggen emmeren: alle smoorspoelen en ontstoringscondensatoren verwijderen.
De vraag blijft dan: wat bedoelt een fabrikant met "digitaal voorbereid"? Brugstekker eruit en decoder erin? Nee, dan zou je dus ook nog alle C-tjes en L-letjes moeten uitsolderen. Ik geloof daar niet direkt in, maar dat het door elkaar gebruiken van verschillende merken niet altijd tot tevredenheid leidt is me wel duidelijk geworden. Ik heb zelf sterk de neiging toekomstige decoders weer van Viessmann te betrekken  ;)
